kupplungs-pedal bleibt unten
albino
Beitrag von albino »
hallo leute,
mein auto hat siche charakter :?
gestern war es in lindau um eine neue frontscheibe und ein pärchen neue gliederlose scheibenwischer zu bekommen.
heute morgen,
war das kupplungspedal unten geblieben :cry: (edit: ich schrieb fälschlicherweise gaspedal)
man kann es mit dem fuss hochnehmen, und es bleibt da auch, bis man es wieder durchdrückt, dann bleibt es wiueder unten!
kuppeln geht zum glück auch wenn es unten bleibt.
was muss ich tun?
wo könnte der fehler liegen?
vielen dank !!!!
grüsse
albino
ah,
audi 100 / C4 0588 528
Zuletzt geändert von albino am 14.07.2006, 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Gas Pedal, oder Kupplungspedal????
Du widersprchst dir da selbst.
Ich gehe mal vom Kupplungspedal aus. Entweder ist der Kupplungsgeber- oder der Kupplungsnehmerzylinder kaputt. Krabbel mal Kopfüber in deinen Fußraum und schau, ob an deinem Geberzylinder am Kupplungspedal irgendwelche Spuren von Bremsflüssigkeit zu entdecken sind, wenn ja, dann ist er kaputt. Ansonsten ist es der Nehmerzylinder am Getriebe.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
albino
uwe,
erst mal danke ! (habe den denk-fehler oben beseitigt) :D
ich habe zur hilfe das buch von etzolt, und habe in den fussraum geschaut (ist ja fast zubebaut) der geberzylinder hat keine bremsflüssigkeit.
ich möchte noch etwas erklären:
- das auskuppeln und einkuppeln funktioniert tadellos. (nur das pedal kommt nicht ganz hoch)
- zwischen dem punkt unten wo es "stecken" bleibt und dem punkt wo es normalerweise hochkommt ist es "schwergängig"! einmal über diesen punkt gezogen, kommt es hoch wie normal.
im etzolt habe ich gesehen das da eine übertotpunkt-feder ist. könnte sie etwas damit zu tun haben?
dank und grüsse
albino
Beitrag von Uwe »
Hm,
möglich, aber auch da hilft dann sicher nur das auseinanderbauen.
Ist ne blöde Fummelarbeit in völlig ungesunder Haltung :-)
C4 2,3 Quattro Bild
albino
und wie finde ich heraus was kaputt ist, ohne eines nach dem anderen auszubauen und zu ersetzen? :shock:
ricardo
Beitrag von ricardo »
Hallo Albino!
Ist zu 99,9% der Geberzylinder. Mit den Jahren lösen sich die Manschetten auf und das Pedal wird immer schwergängiger, bis es überhaupt nicht mehr zurückkommt.
Viel Spass beim Tauschen.
LG ausKärnten Ricardo
Lupus
Fuhrpark: Audi 100 Avant Turbo quattro MC NFL mit Buergipower
Audi 100 quattro NF Flamingo VFL
Mahindra CJ 540
Volvo L3315 (Lappländer)
3 x Volvo 850 2,5 Kombi. (Auch alles 5 Ender ;-) )
Volvo 850 Kombi T5 (Vitamin B)
Beitrag von Lupus »
Erhard
Beitrag von Erhard »
Warte mal mit dem Austauschen der Zylinde und versuche da erstmal die Flüssigkeit zu erneuern, da is Bremsflüssigkeit drinn, die sicherlich noch in "Erstausrüsterqualität" ist, also schon etliche Jahre da drinne is, da diese beim Wechsel der Bremsflüssigkeit der Bremsanlage nicht automatisch mitgewechselt wird.
Möglichweise ist damit Dein Problem auch schon beseitigt.
Erhard
albino
Erhard hat geschrieben:Warte mal mit dem Austauschen der Zylinde und versuche da erstmal die Flüssigkeit zu erneuern, da is Bremsflüssigkeit drinn, die sicherlich noch in "Erstausrüsterqualität" ist, also schon etliche Jahre da drinne is, da diese beim Wechsel der Bremsflüssigkeit der Bremsanlage nicht automatisch mitgewechselt wird.
hallo erhard,
genau soooo war es 8) !!
und es hatte luft im system :?
jetzt ist alles wieder OK.
