Passt der Beifahrersitz vom V8 auch in den Audi 100 Typ44?
- Waggonbremser
- Fuhrpark: Audi 100 Avant Sport quattro 165hp Bj 90
Passat Carat 1984
Audi 100 CS quattro 1987 — verkauft an die Audi Tradition - Wohnort: Melle
passt der Beifahrersitz eines Audi V8 in den Typ44? Möchte einen Sitz mit Höhenverstellung einbauen. Einen 100er Sitz mit Höhenverstellung zu finden ist irgendwie sehr schwierig. Oder kann man da die Konsole an den Sitz für den 100er Schrauben?
Danke für Die Hilfe.
Daniel
Daniel
- heiner u.s.k.
Re: Passt der Beifahrersitz vom V8 auch in den Audi 100 Typ4
die Sitze passen ohne Weiteres, solange du einen manuellen für einen manuellen (verstellbaren) nimmst.
Gruß heiner
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Die vom C4 passen auch! Hab ich am VFL 100er gemacht auf der Fahrerseite. Ob es Beifahrer auch höhenverstellbar beim C4 gab weiß ich allerdings nicht.
Ja, gab es! Ganz sicher!Ro80-Fahrer hat geschrieben:Die vom C4 passen auch!
Manu F.
Kann ich ebenfalls bestätigen!
Hat mein S6/C4
Hat mein S6/C4
Lieber 5 fleißige als 6 faule
- Waggonbremser
Passat Carat 1984
kann man denn die Konsole mit der Höhenverstellung auch unter einen Sitz ohne montieren oder ist es einfacher sich den mit Verstellung dann neu beziehen zu lassen?
Danke schon mal soweit für Eure Hilfe.
Daniel
Daniel
Einen fertig PASSENDEN Sitz in gewünschtem Bezug komplett nehmen und umbauen ist am einfachsten.
Neubezug kann kostspielig werden.
- Waggonbremser
Passat Carat 1984
Das ist mir klar und wäre mir auch am liebsten. Die Konsolen passen vermutlich nicht unter alle Sitze oder?
Hallo,Waggonbremser hat geschrieben:Die Konsolen passen vermutlich nicht unter alle Sitze oder?
hast du schon mal einen Typ44 -Sitz ausgebaut ?
Da gibt es keine Konsolen zum An- oder Abschrauben.
Der Typ 44 Sitz hat nur 3 Befestigungspunkte:
1x vorne in mittig
2x mit diesen Plastik-Gleitern hinten in den Führungsschienen links und rechts Die Führungsschienen sind in der Bodenwanne verschweisst. Der vordere Befestigungspunkt ist auch am Boden verschweisst. Die Lochschiene ist am Sitzgestell verschweisst Wenn man einen vernünftigen Sitz (z.B. von Recaro) einbauen möchte, dann benötigt man den entsprechenden Sitz und eine passende Einbaukonsole für den Typ44
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Ich hab damals den C4 Unterbau (Sitzwanne) an eine VFL Lehne dran gebaut. Das ist absolut kein Problem und bei weitem nicht so schlimm wie an sich das vorstellt. Man nimmt Bezug und Polster der Sitzfläche vom alten Sitzgestell ab und baut die auf das C4-Gestell. Da man Polster und Bezug nicht trennen muss, müssen auch keine Klammern im Polster (die den Bezug am Polster festhalten) erneuert werden. Ich habe für diese Aktion nicht länger als 2h gebraucht mit Aus- und Einbau des Sitzes.
Das gesteltet sich wohl einfacher wie einen Sitz mit passendem Bezug zu finden!
Die manuell höhenverstellbaren Sitze passen sowohl im C4 als auch beim 44er. Klar, dass manuell und elektrisch untereinander nicht passen ohne die Sitzschienen im Fahrzeug umzuschweißen. Ob die elektrischen aus dem Typ 44 und C4 Plug & Play austauschbar sind weiß ich nicht.
