Da scheint mein t44 kaputt zu sein-besonders als ich mit meinem ABS gekämpft habe (kabelbaum durchgemessen+teilweise erneuert, Sensoren erneuert+im Innenraum verlegt) stand das Auto tagelang auf der Bühne-Tür auf /Tür zu immer wieder) da gingen die Türen völlig problemlos auf und zu, auch auf schlechten Straßen bleibt die Karosse trotz ziemlich strammen 60mm Fahrwerks ruhig, da knistert und knackt nichts.
Vor allem, wenn ich ihn mit meinem T89/B4 Cabriolet vergleiche, welches sich bei geöffnetem Dach in alle Himmelsrichtungen verbiegt, von zitterndem Armaturenbrett und Scheibenrahmen über Knistergeräusche, finde ich den 44er ziemlich steif.
Vielleicht liegt die erwähnte Elastizität ja auch am Vorleben des Autos-weil auch mein silberner 89er Avant mit gerade 55tkm verbiegt sich auch nicht.
Torsionssteifigkeit Typ44
- 1TTDI
Re: Torsionssteifigkeit Typ44
Original Wagenheber unter die vordere Aufnahme und anheben.Wenn sich dann deine vorderen Türen ohne Probleme öffnen lassen, hast du wahrscheinlich den einzigen C3, der sich nicht verzieht oder den 4 Zylinder Motor drin (der ist evtl. so leicht, das es die Karosserie nicht nach unten zieht)
Angehoben an den Gummitellern für die Hebebühne ist das Problem nicht ganz so ausgeprägt. Weich ist die Karre auf alle Fälle.
