E-Lüfter läuft und läuft und läuft...
Funatic
Fuhrpark: Audi 100 C3 Typ44 2.3E, BMW E34 530i, Opel Manta B GSI
Beitrag von Funatic »
nachdem nun nach Überholung Motor und Getriebe wieder an ihrem Platz sind habe ich das Problem daß der Lüfter zu laufen beginnt sobald ich nur die Zündung anmache. Bei laufendem Motor läuft er auch munter weiter.
Er läuft selbst wenn ich das Relais (214) ziehe. Was läuft da warum falsch?
sigare
Re: E-Lüfter läuft und läuft und läuft...
Beitrag von sigare »
das relay ist in eimer, der sitzt im fahresite links neben der tur am A-styl
der braune 324 afterrun relay (normal beim turbo)
oder der transistoren fahresite unter der lampe (3 stuk im blauw) is kaput
oder der Lüfterschalter - 2/3 stufig unten im wasserkuhler
Funatic
Danke. Und gleich 3 Optionen. Da wird mir nicht langweilig.
Funatic
So. Das Relais im Fahrerfußraum gezogen, paarmal angeschnipppt und geschüttelt. Jetzt läuft der Lüfter wie er soll.
