Tachoabweichung bei meinen 5 Zylinder
Beitragvon silver55 » 08.08.2018, 11:02
Bei meinen 100er ist die Abweichung immer so im Bereich zwischen 6-7 %.
Allerdings oben herum wird es sehr grass. Tachoanzeige 210 km/h Navi 192 km/h. Ist das nicht extrem viel. Das sind extrem weiter?
silver55
Re: Tachoabweichung bei meinen 5 Zylinder
Beitragvon Gerhard » 08.08.2018, 11:03
Absolut richtig und nicht zu beanstanden.
Der Gesetzgeber verlangt, dass bei jeder möglichen Rad Reifen Kombination auf jeden Fall sicher gestellt ist, das nie zu wenig angezeigt wird.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Audi 5000S KZ-Automat EZ 10/85
Audi 90 Typ81 KV-Front BJ85
Audi 80 GTE BJ 86
Beitragvon André » 08.08.2018, 15:47
silver55 hat geschrieben:Bei meinen 100er ist die Abweichung immer so im Bereich zwischen 6-7 %.
Das ist normal, und alle meine Wagen aus allen Altersklassen, bis hin zu einem ziemlich aktuellen, haben Abweichungen im Bereich 6-10 %, meist eher Richtung 10 %
(Ausnahme war mein allererster, der hatte tatsächlich weniger).
Dazu kommt, dass die Anzeige oberhalb von 150 km/h sowieso egal ist, weil man jenseits aller Tempolimits unterwegs ist, warum soll die da noch genau zeigen ?
Beitragvon silver55 » 08.08.2018, 16:07
ja es gibt aber auch in Deutschland noch immer Autobahnen ohne Limit :)
silver55
Beitragvon Hacki » 08.08.2018, 21:11
Was er damit meint: Was interessiert dich deine geschwindigkeit, wenn die autobahn unbeschränkt ist. Den Tacho brauchst du ja eigentlich nur um zu checken dass du dich innerhalb der geltenden Limits bewegst..
Wenn du es doch kalibrieren willst geht das auch selbst - setzt aber ein bisschen geschick vorraus. Ich habe hier dokumentiert wie ich das gemacht habe: http://nerdgarage.de/tachoanpassung-am- ... im-typ-44/
nerdgarage.de
Hacki
Beitragvon 1TTDI » 08.08.2018, 21:47
Wers genau wissen will:
"Laut EU-Richtlinie "75/443/EWG" darf der Geschwindigkeitsmesser bei Fahrzeugen, die vor 1991 zugelassen wurden, bis zu sieben Prozent vom realen Wert abweichen. Bei Fahrzeugen, die nach 1991 zugelassen wurden, dürfen die Tachonadel oder das Digitaldisplay sogar bis zu zehn Prozent mehr anzeigen – plus einem Zuschlag von vier Kilometern pro Stunde. Bei einem realen Tempo von 100 km/h erlaubt der Gesetzgeber also eine Tachoanzeige von maximal 114 km/h."
Wobei ich eher die Erfahrung gemacht habe, das neuere Autos genauere Werte anzeigen, als unsere alten Kisten. Liegt evtl. auch daran, das heute alles digital gesteuert werden kann. Per OBD kann man Tacho und DZM oft auf 1/4, 1/2, 3/4 vom Max. Wert testen und das passt sehr genau. Unsere Tachos sind dagegen eher Schätzeisen.
1TTDI
Fuhrpark: Audi 100 TDI Sport EZ 12/90, lago , 795000km
Audi 100 TDI Avant EZ 08/90, nautic, 130000km
Beitragvon scotty10 » 08.08.2018, 22:24
Mojn Mojn,
@ 1TTDI
Danke für die Erläuterung.
Bist meiner Frage nach der Quelle zuvor gekommen. :wink:
scotty10
Beitragvon Helldriver » 09.08.2018, 06:42
Wer braucht schon einen Tacho?
Sportis Youngtimer Themen
Sporti auf Facebook
Helldriver
Beitragvon 1TTDI » 09.08.2018, 06:47
Da bliebe dann aber die Frage nach der Abweichung bzw. Genauigkeit des DZM :-)
Wenn du danach fahren würdest, könntest es evtl. as eine oder andere mal Post bekommen :D
1TTDI
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
