Zündzeitpunkt einstellen
PaGA55
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Audi A5 3.0 tdi
Beitrag von PaGA55 »
Ich möchte mich erstmal kurz vorstellen. Ich habe vor zwei Jahren den Audi 100 (Audi 100 2.3 E AAR Bj1991) von meinem Opa übernommen und kümmere mich seitdem um das Fahrzeug. Da er nicht mehr so gut lief habe ich festgestellt das der Hallgber defekt ist. Also gut, neuen Zündverteiler gakauft, da es keinen Hallgeber einzeln gab. Motor auf OT gedreht und alles sachgemäß gewechselt. Jetzt stell Ich mir allerdings die Frage auf welcher Makierung ich den Zündzeitpunkt abblitzen muss. Hab euch mal ein Bild in Anhang gepackt mit den Markierungen 1,2,3.
Danke schonmal ;)
Ceag
Re: Zündzeitpunkt einstellen
Beitrag von Ceag »
ja wie in der Anleitung beschrieben auf 15°Serie, bzw. 18° v.OT wenn er etwas frischer sein soll, bei fixierter Zündung versteht sich. Die °Zahlen sind normal am Schwung drauf, sind aber oft nur noch schlecht leserlich, da hilft nur sauber machen...
PaGA55
Forumseinsteiger
Audi A5 3.0 tdi
Danke für eure Antworten.
Die Zahlen am Schwungrad habe ich schon gereinigt und die 15 Grad Markierung mit dem Eding nachgezogen sodass man diese auf jeden Fall erkennen kann. Ich frag mich nur auf welchem Positionssteg Ich abblitzen muss. Auf der im Bild gekennzeichneten 1,2 oder 3 Markierung ?
Bei Pos. -3.
PaGA55
Forumseinsteiger
Audi A5 3.0 tdi
vielen Dank ;) Du hast mir damit sehr geholfen.
War mir die ganz zeit nicht sicher da ich davon ausgegangen bin das Ich es auf die Position -2 (Kerbe) einstellen muss.
inge quattro hat geschrieben:Bei Pos. -3.
Sorry, da muss ich widersprechen :oops: , es ist Position 1
Zum Vergleich das Bild vom Beitragsersteller und aus der von Jens verlinkter Anleitung so gedreht, das man von "Vorne" auf die Stelle schaut :wink:
Endschuldigung,
Olli hat natürlich recht, hab irgendwie falschrum geschaut bzw. gedacht. :oops:
War wohl noch ein Bisschen belämmer von der Narkose heute Vormittag...
PaGA55
Forumseinsteiger
Audi A5 3.0 tdi
Achso ok das erklärt einiges. Ich habe zum Glück noch keine Zeit gehabt an dem Auto weiter zu arbeiten. Aber das motoviert mich jetzt und ich werde es gleich mal probieren.
