Federn vom S4 tiefer als vom "normalen" C4?
Beitragvon Kai aus dem Keller » 13.12.2017, 20:44
Mein A6 C4 mit Gasanlage hat das typische "Hängearsch" Problem. Würde ihn gerne nur vorn etwas tieferlegen. Nun könnte ich originale Federn vom C4 S4 20VT bekommen. Die müssten ja vorn etwas tiefer sein, oder? Gab es nur eine Sorte Federn vorn im C4 S4 20VT?
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
100 Sport Avant 10VTQ
V8 4,2 blau
A6 C4 2,6 fronti LPG
Re: Federn vom S4 tiefer als vom "normalen" C4?
Beitragvon ThorstenD » 16.12.2017, 21:56
Hallo Kai,
laut meinen Infos gabs zumindest zwei verschiedene Vorderachs-Federn für den S4 C4: Einmal die für den 5-Zylinder und einmal die für den schwereren 8-Zylinder. Soviel mir bekannt ist beträgt die Werkstieferlegung der S4 gegenüber den normalen Audi 100 C4 ca. 20mm.
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
ThorstenD
Fuhrpark: -
94 Audi 100 S4 V8
97 Audi S6 Plus
89 Audi V8L 3,6
93 Audi Cabrio 2,3
86 Audi Coupe Quattro
02 Skoda Octavia Combi 2,0 4x4
17 VW e-Golf
Beitragvon Kai aus dem Keller » 17.12.2017, 11:52
Hallo Thorsten,
dann wäre mein Plan also vielleicht garnicht so blöde... Das die Federn vom S4/6 V8 anders sind als die vom 20VT hab ich mir auch schon gedacht, dafür sind die Motoren einfach zu unterschiedlich vom Gewicht her...
Wenn ich nun zwei originale VA Federn vom S4/6 20VT in meinem A6 verbaue müsste er ja vorn auch so ca. 20mm tiefer kommen. Der V6 ist ja ähnlich schwer wie der 20VT. Das würde mir ja schon langen, damit wäre die blöde "vorne höher als hinten" Optik erledigt :D
Kai aus dem Keller
V8 4,2 blau
Beitragvon Acki » 17.12.2017, 12:09
Also will euch ja nicht den Wind aus den Segeln nehmen aber ob der „schwere“ V8 wirklich schwerer ist als der 20V würde ich bezweifeln ;-)
Das denken immer alle und dann kommen bei den Tieferlegungsfedern Hängeärsche raus weil er vorne nicht so tief kommt.
Um was produktive beizutragen. Kauf dir einfach neue Dämpfer für hinten und mach ne Nut für den Federteller extra rein (Höher) und Problem gelöst.
Achsvermessung Abfahrt.
Dürfte kostengünstiger sein als 5 mal Federn tauschen.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitragvon ThorstenD » 17.12.2017, 21:59
Moin Acki,
im direkten Vergleich ist das Leergewicht des S4 mit 20VT um 30kg geringer als beim S4 mit V8. Da das restliche Fahrzeug identisch ist, würde ich sagen das sind die 30kg vom Motor. Ist nicht viel, aber 30kg sind 30kg. :wink:
Gruß Thorsten
ThorstenD
Fuhrpark: -
94 Audi 100 S4 V8
97 Audi S6 Plus
89 Audi V8L 3,6
93 Audi Cabrio 2,3
17 VW e-Golf
Beitragvon Manu F. » 18.12.2017, 21:34
Das mit den 30Kg zwischen V8 und 20VT kommt in etwas hin...
Der V6 is auf jeden Fall der leichteste von allen dreien ;-)
Gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Manu F.
Beitragvon SI0WR1D3R » 18.12.2017, 23:04
Manu F. hat geschrieben:Das mit den 30Kg zwischen V8 und 20VT kommt in etwas hin...
Gruß Manu
Vergesst nich den 1.9 TDI 90PS, 1.8 125 PS, 2.0 115 PS und den 1.8T 150 PS. Allesamt 4ender.
Fuhrpark: Allroad C5 2.5 TDI Low Range
200 Avant Turbo Quattro Bj86 MC1 (ABT)
100 Avant Quattro Sport BJ90 NF
S4 C4 Avant Bj94 AAN
90 Quattro Bj90 NG
Opel Calibra 2.0 Bj91 16V
Beitragvon Manu F. » 19.12.2017, 00:55
Häh???
Es ging immer um die Federn von C4 S Modellen...
Außerdem hab ich geschrieben der leichteste von den DREIEN
gruß Manu
Manu F.
Beitragvon SI0WR1D3R » 19.12.2017, 01:02
Manu F. hat geschrieben:Häh???
gruß Manu
Fühl dich doch nicht angegriffen... :kotz: :roll:
Der V6 ist neben den 4-endern auch keiner der S-Modelle, mit 4ender Federn kommt er vorne auch tiefer.
Nicht mehr, nicht weniger.
90 Quattro Bj90 NG
Beitragvon audiavus » 21.12.2017, 08:04
zumal die S4 deutlich mehr wiegen als normale Frontis, da könnte es durchaus sein, das, bedingt durch die härteren und auf mehr Gewicht ausgelegten Federn, das Auto des TE weiterhin an Hängearsch hat. Am Sinnvollsten ist es (und auch am wenigsten Arbeit) hinten neue Federn zu verbauen, die sind einfach noch net so ausgelutscht, und der "Hängearsch" dürfte Geschichte sein....
Projekt: 1993er Audi 100 S4 V8 mit AEC Motor
audiavus
Beitragvon ThorstenD » 22.12.2017, 22:59
Moin Kai,
mein S6 Plus ist heute endlich fertig geworden. Im Zuge der Arbeiten hab ich das Sachs Tieferlegungsfahrwerk raus geschmissen und gegen ein neues Originalfahrwerk ersetzt. Falls Du an dem Sachs Interesse haben solltest (Hamburg is ja nich sooo weit von Bremen entfernt :D ) kannst Du dich gern melden. Will ich nix für haben, kannste zum Testen verwenden wenn Du willst. Federn vorne, hinten und die Dämpfer. Laufleistung allerdings unbekannt.
Gruß Thorsten
ThorstenD
Fuhrpark: -
94 Audi 100 S4 V8
97 Audi S6 Plus
89 Audi V8L 3,6
93 Audi Cabrio 2,3
17 VW e-Golf
Beitragvon Acki » 24.12.2017, 12:07
Bezüglich Gewicht denke ich nicht das die Gewichte die rumgeistern ausstattungsbereinigt sind.
20VT mit 5 Gang (?) vs V8 mit 6 Gang usw.
Ich finde zum V8 nur das Gewicht von 215 Kilo. Beim 20V finde ich vom Sauger nur das Gewicht von 196 Kilo. Da fehlt halt noch der Lader und Co.
Kurz um der V8 Motor ist keine 50-100 Kilo schwerer die es erklären würden vorne dickere Federn zu verbauen - wodurch es dann ja zu dem Hängearsch oft kommt.
Vorne ist der Bock dann zu hoch und der Arsch hängt.
Wenn man also „nur“ nen normalen C4 hat und der hinten zu tief ist kann ich vorne anfangen rumzuspielen (möglich das er vorne einfach nur zu hoch ist) oder halt hinten.
Beim Quattro geht es hinten mit Nuten recht einfach das in Griff zu kriegen, falls das denn gewollt ist.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitragvon Kai aus dem Keller » 24.12.2017, 15:42
Moin Thorsten,
das ist ein klasse Angebot, hab dir mal ne PN geschickt! :wink:
Das mit den Ausstattungen und den Fzg. Gewichten stimmt natürlich auch, daher wirds wohl eh auf Probieren hinauslaufen :wink:
Kai aus dem Keller
V8 4,2 blau
Beitragvon Karzi » 23.03.2018, 18:38
Ich wollte nur mal noch kurz anmerken das es zwei Fahrwerke beim S4 gab.
Ich habe zum Beispiel nen Offroader mit dem sogenannten "Komfort" Fahrwerk. Wirklich sehr komfortabel, schluckt fast alles aber mit dem fährt man nur gerade aus schnell.
Dann gabs ja noch das bekannte 20mm Sportfahrwerk.
Karzi
Fuhrpark: Audi S4 20V Turbo
Audi 90 T89 quattro
Audi Coupe quattro
Audi A6 4F Avant 3.0 TDi quattro
Beitragvon RRNV » 18.05.2018, 16:40
ich hätte eventuell tieferlegungsfedern in Delmenhorst abzugeben von Bekannten wenn Interesse bestehteinfach melden per pn
ich habe in meinem 20v das selbe Problem gehabt gäbe es mit den Sachs Dämpfern gelöst und zwar ich kann den Teller vier mal verstellen heisst kommt der Arsch hoher oder tiefer
RRNV
Zurück zu Der Audi 100/A6 Typ C4 ab MJ91
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
cron
