ich habe seit einiger Zeit im Beifahrerfußraum immer mal wieder ein klackern, wie wenn ein Relais anzieht. Etwa im 0,5 Sekunden Takt.
Anfangs war es nach kurzer Zeit wenn der Motor kalt war, dann war es wenn der Motor warm war. Mitlerweile ist es mal da und mal nicht, egal ob Motor kalt oder warm. Inzwischen mehr da als weg.
Es ist nicht das Motorsteuergerät, da habe ich schon das Ohr dran gehalten.
Es ist auch vorhanden, wenn die Climatronic auf Off steht.
Manchmal habe ich auch vorne links im Bereich Sicherungskasten oder unterhalb Armaturenbrett so ein klackern.
Ich habe das Alarmsteuergerät in vermutung, sind da Relais drin?
Was gibt es da unten im Beifahrerfußraum für Relais und Steiergeräte?
Andreas
Edit: Audi 200 20v Baujahr 1989
Relaisklackern beim Beifahrerfußraum
Kapitaen Pluto
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Re: Relaisklackern beim Beifahrerfußraum
Relais Heckscheibenheizung wars bei mir z.b. was du im beifahrerfusraum Hörst weiß ich Ned
ist es sicher im Innenraum ? Oder klackert villeicht etwas unter der Haube?
Kapitaen Pluto
Es kann auch die Richtung unter der Haube sein, aber dort sind mir keine Relais bekannt?
