Leerlauf-Schwankungen C4 AAR 2,3
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
Fahrzeug:
C4 AAR 2,3Lit., Benzin, Avant, Fronti
Vorgeschichte:
--> im Juli 2017
- defekte Kopfdichtung erneuert
+ Zylinderkopf geplant
+ Ventilschaft-Dichtungen erneuert
+ Ventile neu eingeschliffen
+ Motor-Öl neu
+ Kühlwasser neu
+ Zahnriemen neu
+ WaPu neu
Öl-Verbrauch nach ca. 6000 km max. 300 ml,
Motor läuft super.
Das Problem:
- hoher Verbrauch (mindestens 10 -12 Liter/100 km)
- seit neuestem schwankender Leerlauf im Leerlauf
(z.B. wenn man an der Ampel anhalten muß gibt es Leerlauf-Schankungen von max. ca. 1000 U/Min. bis min. ca. 400 U/Min.)
Bin im Moment etwas ratlos, wo der "Fehler-Teufel" steckt bzw. zu suchen ist ?
Hab die Dichtheit der Auspuff-Anlage überprüft.
I.O.
Heute die Dichtheit der Unterdruck-Schläuche überprüft.
Ohne Befund.
Wo liegt der Fehler ?
Bin grad sehr ratlos.
Soviel ist an der K-Jet-Tronic doch nicht dran.
Einen Leerlauf-Steller (wie beim 2,6er ABC-Motor)
gibts ja nicht.
Hat Jemand zu diesem Problem eine Idee ?
Re: Leerlauf-Schwankungen C4 AAR 2,3
Zzp würde eingestellt?
Hacki
Beitrag von Hacki »
gibts ja nicht.
Natürlich hat die KE3-Jetronic eine Leerlaufregulierung, nur eben in Form eines Ventils. Hängt am Zylinderkopf vorne, unter dem Ansaugbrückenoberteil.
10-12 Liter möchte ich jetzt nicht unbedingt als tierisch zu Hoch bezeichnen, es sei denn der Wagen hat irgendwann mal bei gleichem Fahrprofil deutlich weniger gebraucht.
Beim AAR ist natürlich immer erstmal von Falschluft auszugehen, weil es da so tierisch viele quellen für gibt bei dem Motor:
- Einspritzdüsendichtungen
- Ansaugluftführung
- Schläuche des Leerlaufreglers
- Kurbelgehäuseentlüftung
- Ventildeckeldichtung
- Öleinfülldeckel
- Ölpeilstab
- Ölwannendichtung
- Kurbelwellensimmerringe
- Nockenwellesimmerring
- Zündverteilerwelle
- Zündverteilergehäuse
- Vakuupumpe (beim AAR / NG)
Besonders wenn der Motor vor kurzem Teilzerlegt wurde besteht immer die möglichkeit dass sich irgendein mürbes teil beim zusammenbauen vollends verabschiedet hat und nun Falschluft durchlässt.
Was sagt denn der "Öldeckeltest" - mach mal bei laufendem (betriebswarmem) Motor den Öleinfülldeckel auf. Wie reagiert er?
nerdgarage.de
scotty10
Mojn Mojn,
Danke für die zahlreichen Tipp's.
10 - 12 Liter sind viel zuviel.
Vor der Kopfdichtungs-Reparatur lief der Motor mit 8,5 - 9 Liter.
Auch auf der Autobahn bei ca. 150 - 160 km/h hat er nicht mehr genommen.
Auf der Fahrt zum und vom Jahres-Treffen im Striegistal lag der Verbrauch bei gleicher Geschwindigkeit grob gerechnet bei
12-13 Lit./100km.
Da ist definitiv was faul.
Unterdruckschläuche hab ich kontrolliert, aber nix finden können.
LLRV tausche ich heut mal.
Wenn ich bei laufendem Motor den Öl-Einfülldeckel
öffne geht er auch aus.
So wie es sein soll.
Ventildeckel-Dichtung scheint i.O. zu sein und ich denke die wurde auch neu gemacht.
Rumsiffen tut's dort jedenfalls nicht.
Zündung ist soweit ok.
Springt beim Kaltstart sofort an und läuft sauber.
Leistungs-Mangel während der Fahrt hat er auch nicht. Zieht beim Beschleunigen sauber durch bis 6000 U/Min.
Hab langsam keinen Plan mehr, wo ich noch suchen soll.
Hacki
Beitrag von Hacki »
Tja, schwierig. Steuerzeiten stimmen?
Ansonsten vielleicht das Stauscheibenpoti. Das hätte aber wahrscheinlich nicht so einen dramatischen einfluss auf den verbrauch.. Es sei denn es ist völlig defekt..
nerdgarage.de
scotty10
Mojn Mojn,
Hatte heut Zeit das LLRV samt der
Unterdruck-Schläuche zu tauschen.
Leider hat sich an den Symptomen nichts geändert.
Durch mehr oder weniger Zufall hörte ich im Bereich der Ansaugbrücke ein Zischen.
Also da muss was sein.
Werd mich morgen mal dran machen.
Servus Scotty,
einfach mal das Unterdrucksystem mit Bremsenreiniger oder Startpilot absprühen und schauen ob die Drehzahl sich verändert.
Hast du den Leerlaufschalter schon geprüft?
Wie alt ist deine Lamdasonde?
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Moin, zischen bei der ansaugbrücke...
Darunter geht ja auch der Schlauch vom LLRV lang. Vlt ist da def wurm bzw n riss im schlauch.
Grüsse 5-ender
scotty10
Mojn Mojn,
Hab am letzten Wochenende Zeit gehabt dem Zischen nachzugehen.
Meine Vermutung:
Falschluft an den Dichtungen der Einspritz-Düsen.
Bin noch am letzten Freitag zu meiner Werkstatt und hab dort das Problem geschildert und gezeigt bzw. anhören lassen.
Dabei gleich neue Dichtungen für die Düsen bestellt.
Am Wochenende hab ich alles zerlegt.
- Lufthutze samt aller Schäuche ab
- Ansaug-Brücke runter
- LLRV samt Schläuchen ab
- Einspritz-Düsen raus
Ausserdem die Unterdruck-Pumpe ausgebaut, um den "affigen" Dichtungs-O-Ring
(der eh immer undicht wird)
durch Dichtungs-Papier zu ersetzen.
Beim Ausbau der U-Pumpe stellte sich heraus,
daß das kurze Schlauchstück von der Pumpe zum
T-Stück unter der Schlauchschelle undicht ist.
Hab das Schlauchstück ersetzt.
Ausserdem hab ich einen Schlauch-Defekt
(ebenfalls unter der Schlauchschelle)
am Winkel-Schlauch entdeckt, der von der Lufthutze zum Plastik-Winkelstück (Düsen-Umluft und LLRV) führt.
Hab den Schlauch um 1-2cm gekürzt und damit das Leck beseitigt.
Warum diese kaputten Stellen nicht in der Werkstatt gefunden und beseitigt wurden werde ich noch klären.
Da eh' schon alles auseinander war kam mir in den Sinn gleich dem Ventil-Deckel neue Farbe zu verpassen.
Also den Deckel runter, lackiert und wieder eingebaut.
Anschliessend alles wieder zusammengebaut.
Motor lief mit optimaler
Leerlauf-Drehzahl von ca. 750 U/Min.
Leider nur bis zum nächsten Neustart.
Danach lag die Leerlauf-Drehzahl bei
1000-1200U/Min.
Montag kamen die neuen Dichtungen für die Einspritz-Düsen und heute die neue Ventil-Deckel-Dichtung.
Hab heut alles eingebaut und gehofft das Problem mit der hohen Leerlauf-Drehzahl damit zu beheben.
Leider ohne Erfolg.
Hab ich was falsch gemacht ?
Mir gehen die Ideen aus.
wenn sonst alles paßt, würde ich mal eine andere Lamdasonde probieren...
scotty10
Mojn Mojn,
@ Torsten
Lambda-Sonde wäre eine Möglichkeit.
Zu meiner Schande muss ich sagen, daß in meinem letzten Posting eine Sache völlig untergegangen ist - sprich - ich dazu nix geschrieben habe.
Es betrifft den hohen Sprit-Verbrauch.
Sorry - mea culpa.
Der Verbrauch hat sich nach der Reparatur der defekten Schläuche deutlich reduziert.
Hab jetzt noch nicht genau gerechnet, aber anhand der täglich gefahrenen gleichen Strecke und was
das "Schätz-Eisen" (Tank-Anzeige) da so anzeigt,
bin ich mir sehr sicher, daß der hohe Verbrauch
"vom Tisch" ist.
Was noch als Problem ansteht ist die hohe Leerlauf-Drehzahl.
Solange der Motor relativ kalt ist
(nach Kaltstart und einige Kilometer danach)
ist die Leerlauf-Drehzahl ok.
Wird der Motor richtig warm, dann "hängt" die
Leerlauf-Drehzahl bei 1000-1200 U/Min.
Kommt mir so vor, als ob sich irgendwas durch die
Motorwärme ausdehnt und dadurch undicht wird und
Falschluft entsteht.
Hacki
Beitrag von Hacki »
Moment mal.... Die Drehzahl ist nur erhöht? Ich hab die angabe die ganze zeit als "sägen" interpretiert.
Hast du mal den Kühlmitteltemperatursensor bzw die Verkabelung überprüft? Besonders direkt am Stecker innerhalb der gummitülle brechen die Kabel hin und wieder mal..
nerdgarage.de
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
Lambda oder Undichtigkeit vor Lambda?!
Quattro-Jan hat geschrieben:Lambda oder Undichtigkeit vor Lambda?!
Mein Reden!
scotty10
Mojn Mojn,
@ Hacki
"...die angabe die ganze zeit als "sägen" interpretiert..."
Hmm - vielleicht ist der Titel dieses Threads von mir etwas unglücklich gewählt worden. Sorry.
Update von heute :
Hab heut Zeit gehabt mich nochmal um das Problem mit der hohen Leerlauf-Drehzal zu kümmern.
Weil - es nervt !!!
Also...
- Unterdruckschläuche von der Ansaugbrücke ab
- Massekabel von der Ansaugbrücke ab
- Stecker vom Drosselklappen-Poti ab
- Halterung des Gasseils von der Ansaugbrücke ab
- Schlauch-Schelle zur Lufthutze gelöst
- kleiner Unterdruck-Schlauch zum Luftfilter ab
- daneben kleineren Unterdruck-Schlauch ab
- Ansaug-Brücke ab
- Schrauben des Ventildeckels auf festen Stiz kontrolliert
- alle Unterdruck-Schläuche auf Schäden kontrolliert - negatives Ergebnis
Danach alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut.
Kurzer Probelauf.
Keine Besserung.
Anschliessend LLRV getauscht.
Probelauf über mehrere Minuten.
Alles i.O.
Leerlauf bei betriebswarmen Motor schön bei ca. 750-760 U/Min.
Mehrmals Gas gegeben und bis max. 4000 U/Min. einige Male drehen lassen.
Anschliessend in den Leerlauf "fallen" lassen.
Alles i.O.
Drehzahl blieb schön bei ca. 750 U/Min. (*freu* :-D )
(siehe Bilder)
Dann Motor aus und nach paar Sekunden Neustart.
Und...
Alles wie vorher !!!
Leerlauf "hängt" bei mindestens ca. 1000 U/Min. :kotz:
Anschliessend mein Kind abgeholt. (ca. 14 km Hinfahrt)
Leerlauf hängt bei ca. 1000 U/Min.
Auf der Rückfahrt kurz bei REWE rein. (max. 10 Min.)
Dort losgefahren - Leerlauf wieder bei ca. 800 U/Min.
Auf der Rückfahrt an den Ampeln - Leerlauf wieder bei ca. 1000 U/Min.
Zu Haus angekommen und Auto draussen abgestellt.
Nach ca. 2 Stunden Standzeit den Motor gestartet.
Ergebnis:
Leerlauf immernoch bei ca. 1000U/Min.
@ Quattro Jan und Inge Quattro
Ich seh mir den Auspuff gern nochmal an, aber ich glaub nicht das es an der Lambda-Sonde liegt.
Ich hab echt keine Idee mehr, WO ??? ich noch suchen soll.
Hab auch ALLE Stecker (vom Drucksteller, vom LLRV, vom Takt-Ventil, vom Drosselklappen-Poti) genau angesehen und ordentlich mit Kontaktspray behandelt.
Keine Änderung !
ALLE Kabel zentimeterweise angesehen,gedrückt und rumgebogen bei laufendem Motor.
Keine Änderung !
Was ist hier nur los ???
Das kann doch nicht wahr sein, daß nix zu finden ist !!!
Ich glaub das einfach nicht.
Moing,
du magst keine ~100€ für einen neue Lamdasonde ausgeben, stimmts... ;)
scotty10
Mojn Mojn,
@ inge quattro
Erklär mir bitte, wie Du auf die Lambda-Sonde als
Fehlerquelle kommst ?
Wenn die Lamfellsonde einen falschen CO Wert mißt(defekt oder gealtert), regelt das KE STG über den Drucksteller nicht richtig und du hast schwankenden oder erhöhten Leerlauf und eben auch erhöhten Spritverbrauch. Das kann auch an der Heizung von der Sonde liegen, daß sie zwar nach dem Kaltstart funktioniert, aber die soll ja auch bei warmen Motor immer mal wieder zu schalten, wenn die Abgastemperatur zu niedrig wird, und wenn sie das nicht tut, so wie sie soll, dann gibt's eben auch solche Symtome wie bei dir...
Quattro-Jan
Wackler im Kabel vom LLRV oder Masseschluss auch möglich würde erklären warum er wenn er erhöhte Drehzahl hat immer bei 1000 rumhängt wäre der "notlauf"
19 Beiträge und mehrmals der Hinweis bzgl. der Sonde.
Mach doch einfach eine neue Sonde rein und schau was passiert. Sich selbst soviel Stress machen bzgl. dem ersetzen der Sonde, verstehe ich nicht. Wenn sie es dann doch nicht sein sollte, dann kann man sie ja auf die Seite legen. Irgendwann wird er ja doch mal eine neue brauchen... der Audi wird ja sicherlich nicht nur noch ein paar Wochen gefahren.
scotty10
Mojn Mojn,
Hab vor paar Tagen Gelegenheit gehabt die
Lambda-Sonde auszubauen und anzusehen.
Der Sonden-Körper, der normal im Abgasrohr steckt,
sah sehr schwarz und rußig aus.
Hab diesen schwarzen Belag vorsichtig mit einer weichen Messingbürste entfernt.
Soweit mir bekannt, sollte eine intakte Sonde nicht so aussehen.
Ausserdem kamen durch die schmalen Schlitze feine Krümel raus.
Sah aus wie Keramik.
So ist es bestimmt nicht normal.
( Bilder folgen, da mein PC gerade streikt :( )
Hab die Sonde erstmal wieder eingebaut, aber der Motor "säuft wie ein Loch". :(
Aktuell ca. 7,5 Liter auf 55 km.
Eine neue Lambda-Sonde ist bestellt.
Werde berichten, wenn ich die verbaut hab.
also, siehst du.
Ich hoffe du hast eine Bosch oder NGK bestellt, weil die Billigdinger taugen nicht bzw. nicht lang...
inge quattro hat geschrieben:Servus,
also, siehst du.
Bitte auch keine universelle bestellen - welche angecrimpt werden muss.
Die passende Lambdasonde incl. passenden Stecker(n) gibts bereits für ca 60€ im Zubehör.
VG
Woife
Hacki
Beitrag von Hacki »
Wenn sie stark verrust ist kannst du davon ausgehen dass sie defekt ist, aber die ursache dafür muss nicht unbedingt die Lambdasonde selbst sein.
Den Kühlmitteltemperatursensor haste immernoch nicht geprüft nehm ich an?
nerdgarage.de
scotty10
Mojn Mojn,
Update:
Neue Bosch-Lambda ist verbaut.
"Sauferei" scheint abgenommen zu haben.
Aber das mit der Leerlauf-Drehzahl ist immernoch ein Problem.
Fahre ich einige Km Landstrasse und der Motor ist richtig warm und halte ich dann an, z.B. am Bahnübergang oder Kreuzung, bleibt der Leerlauf bei ca. 1200 U/Min. "hängen".
Halte ich irgendwo an z.B. Supermarkt und starte nach 5-10 Min. wieder, dann ist der Leerlauf ok.
Aber nur paar Minuten,dann ist alles wieder wie vorher.
und deine Drosselklappe schließt auch korrekt und dein Leerlaufschalter schaltet in allen Lebenslagen....?
Du redest immer vom Poti, sowas hat der nicht, nur zwei Schalter, Leerlauf und Vollast, und wenn er den LL Schalter nur manchmal erreicht, wegen schlechtem Kontakt, knapper Einstellung, DK zwickt o.ä...
scotty10
Mojn Mojn,
@ Thorsten
Leerlaufschalter, Drosselklappe
Irgendwas in der Richtung muss den Fehler verursachen.
Da muss ich die nächsten Tage nochmal ran. :|
Ich hab ja eigentlich auch nix weiter auseinander genommen.
Nur Ansaugbrücke runter und nach dem
Falschluft-Leck gesucht.
Nebenbei den Ventildeckel runter genommen
zum lackieren + neuer Dichtung und den Einspritzdüsen neue Dichtungen verpasst.
Die "Sauferei", die Falschluft und das
"Rumgezicke" im Leerlauf - 3 Fehler auf einmal.
Da kann man dran verzweifeln und verliert die
Lust. :(
Zumal ich das Auto jeden Tag brauche.
5zylinderbastler44
Fuhrpark: aAdi 100 C3 2.3 BJ91 silbermetallic
Audi 80 B4 2.3 Typ 89 Cabrio BJ91 Alpinweiss
Beitrag von 5zylinderbastler44 »
Guten Morgen,
hätte da noch einen Tip:
Alle Stecker anschauen, evt. sind die aufgrund Korrosion nicht mehr leitfähig. Das Problem hatte ich bei meinem 2.3 e 5Zylinder typ 44 auch.
Seither kontrolliere ich die regelmässig, säubere sie wenn es geht und sprüh sie mit Kontaktspray ein und habe somit Ruhe.... :)
Den Tip habe ich von einem Kollegen der eine eigen Werkstatt hat und seine Ausblidung vor über 30 Jahren bei VAG machte.
VG
Stefan
Quattro-Jan
Leerlaufregler oder Kabel davon.
scotty10
Mojn Mojn,
Updade :
Dank Brückentag + Feiertag hab ich Zeit gefunden mich mit dem Leerlauf-Problem zu beschäftigen.
Es muss der LLS (Leerlauf-Schalter) sein.
Hab mal bei betriebswarmen Motorvom den
3-poligen Stecker vom Voll-Last- und
Leer-Lauf-Schalter abgesteckt und gestartet.
Und guck an - Leerlauf bei ca. 750 U/Min.
ohne Änderungen.
Es änderte sich auch nichts, als ich mit dem Gas
"gespielt" hab.
