ganz ganz dringendes problem mit MC
Black Avant
Beitrag von Black Avant »
hallo leute
brauche ganz dringend hilfe.
am MC gibt es eine wasserleitung vom turbo an den block.
hierbei handelt es sich um szei rohre die mit einem metall gewebeschlauch verbunden sind.
dieses sifft bei mir sehr stark.
nun habe ich die schrauben am turbo gelöst,aber die untere am block bekomme ich nicht auf.
6er inbus rein,leicht mit nem hammer nachgeholfen,begonnen zu drehen....rund
heute 8er vielzahn mit hammer reingetrieben,ratsche drauf...rund
TX 45 mit hammer hinein getrieben....rund
die sch... schraube ist fest wie angeschweißt
wie bekomme ich die jetzt noch auf??
hat da jemand ne idee??
besten dank im vorraus an alle die sich gedanken machen und hilfreiche tips geben
gruss
marco
Cox
Beitrag von Cox »
flute die Verschraubung mit Rostlöser (einwirken lassen), Torx hat bei mir immer funktioniert, sonst kannst Du vielleicht auch eine Mutter aufschweißen und mit Sechskant lösen.
Es gibt auch Rostlöser mit Kältewirkung, könnte auch helfen...
Sonst fällt mir nichts mehr ein.
Chris
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Auch von mir erst ein mal: mit Rostlöser fluten und einwirken lassen (lange...). dann erneut versuchen.
Ansonsten etwas massives (große Mutter) anschweißen; dadurch hat man wieder bessere Kraftübertragung und zum anderen bekommt die Schraube Wärmespannungen und kann sich lösen. Aber nicht zu viel Schweißen und anschließend nicht zu lange nach dem Einbringen der Wärme warten.
ABER ACHTUNG:
Die Grundlagen beim Schweißen am Fahrzeug beachten (Batterie, Elektronik usw.!!!)
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
ein paar schläge mit nem hammer haben auch schon wunder gewirkt ...also direkt auf den schraubenkopf mein ich jetzt ..
der mike
haiforelle
Bin mal davon ausgegangen das er das schon gemacht hat:
Hätte meiner Meinung nach die gleiche Wirkung.
Aber es gibt ggf. noch die Möglichkeit mittels eines Schlag-Drehwerkzeug solche Schrauben zum drehen zu bewegen. Setzt aber leider wieder voraus, das man ansetzen kann.
