ABS ohne Funktion
Manu F.
ABS ohne Funktion
ich habe bei einem S4 C4 (einer der ersten) Probleme mit dem ABS.
Das ABS ist sofort an angegangen als man den Motor startete.
Daraufhin habe ich die ABS Sensoren vorne durchgemessen, beide vorne waren defekt.
Also habe ich diese erneuert, genauso wie den Geberring vorne links(war total zugeschliffen).
Jetzt ist das ABS nachm Motorstart aus, aber nach ca 10-20sekunden kommt die Leuchte wieder. Dazu muss ich das Auto keinen mm bewegen, einfach nur im Stand laufen lassen. Betätige ich dann den ABS Aus Schalter 2x geht die Lampe wieder aus, aber nach den besagten 10-20 sekunden kommt die Fehlerlampe wieder.
Steuergerät hab ich schonmal probehalber getauscht, brachte aber nichts.
Hat jemand noch eine Idee?
gruß Manu
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Manu F.
Re: ABS ohne Funktion
ABS Relais inkl Sicherung bei der linken A-Säule hab ich ebenfalls mal getauscht, brachte auch nichts.
gruß Manu
gruß Manu
Manu F.
Eben habe ich noch die kompletten Kabel vom Steuergerätstecker zu den ABS Fühlern durchgemessen, die sind auch ok
2 Relais am Abs Aggregat mal wechseln
vielleicht liefer die Sensorennicht die gleichen Signale. Kenne das, wenn ein Sensor alt und einer neu ist, das es teilweise der Unterschied so groß ist das es nicht funzt.
Vielleicht hilft das http://www.hella.com/ePaper/Raddrehzals ... cument.pdf. Wenn nicht schon geprüft
Gruß - Mathias
Gruß - Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Manu F.
Prinzipiell zwar möglich aber soweit bin ich ja leider gar nicht...
Er leuchtet im Stand ja schon auf, der von dir beschriebene Fall wäre ja wenn es während der Fahrt aufleuchtet.
gruß Manu
gruß Manu
Im stand muss nur der Wiederstand der Sensoren passen.
Sonnst Abs relais wechseln
Und die beiden am hydroaggregate
Manu F.
Widerstand is überall ok, genauso wie die Leitungen zum ABS Steuergeräöt.
Das ABS Relais selbst hab ich schon ohne Erfolg gewechselt, als nächstes mach ich die am ABS Block
