Stecker Tachogeber
Autostick
Fuhrpark: 1984 Audi 200 10V Limo. / 1970 Dodge Polara Coupe 440 BigBlock / 1999 Renault Clio Winterhure
Stecker Tachogeber
Beitrag von Autostick »
Hallo zusammen! :)
Kennt sich von euch jemand zufällig mit Schaltplänen aus?
Es geht um folgenden Stecker:
https://picload.org/view/rwaildaa/imag0305.jpg.html
Er ist gekennzeichnet mit 1;2 und 3.
Es gehen ein schwarz/blaues, ein braunes und ein gelbes kabel dran.
Bei Diff.-Ausbau sind mir, weil ich vergessen habe den Stecker abzuziehen, leider die Kabel davon abgerissen und baumeln jetzt in der Luft... :oops:
Und das Problem ist, ich weiß nicht, wo welches Kabel an den Stecker drangehört...
Hier ist das Gegenstück am Diff.
https://picload.org/view/rwailaaa/imag0316.jpg.html
Vermute, es wird der Tachogeber sein.
Habe in den Schaltplan geschaut, und am Tachogeber (G22) gehen tatsächlich ein Schwarz/blaues, gelbes und ein braunes Kabel dran.
https://picload.org/view/rwailawi/imag0317.jpg.html
Hier nochmal als Ganzes:
https://picload.org/view/rwailoda/imag0312.jpg.html
Aber wie ich den Stecker nun belegen muss, ist daraus nicht ersichtlich...
Kann mir evtl. jemand helfen?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Marcus
MainzMichel
Re: Stecker Tachogeber
Beitrag von MainzMichel »
Der Schaltplan ist ja mal gemein, daraus lässt sich die Position wirklich nicht erkennen.
In meinen 44er-Plänen ist das identisch. Aber in dem Plan vom C4 sieht man mehr. Auch da gibt es den dreipoligen Stecker, allerdings sind hier nur zwei belegt. Dennoch vermute ich, das das passt, natürlich ohne jegliche Gewähr:
1- hier nicht belegt, sollte bei Dir das schwarz/blaue Kabel sein
2- Abgang zum Tacho, bei Dir das gelbe Kabel
3- Masseleitung, das braune Kabel
Adios
Autostick
So habe ichs gemacht, danke schön! :)
