Mein Neuer
Mein Neuer
Beitragvon AvantTDI bernhard78 » 08.05.2017, 23:44
Wollte es nicht geheim halten
Mein neuer
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
Beitragvon Ceag » 09.05.2017, 08:49
Glückwunsch,
eine sehr außergweöhnliche Farbe.
Fronti nehme ich an?
Ceag
Re: Mein Neuer
Beitragvon cristofer » 09.05.2017, 10:17
Schicken TDI hast du dir da gegönnt 8) :wink:
Typ 44 \\\\ 100 2.0 E Limo "RT" "AMK" EZ 10./1990 Tornadorot
Typ 44 \\\\ 100 1.8 Limo "PH" "AUF" EZ 10./1990 Alpinweiss
Schlachter: Typ 44 100 Limo "NF" "REH" MJ90 Zyclam Perleffekt
cristofer
Wohnort: nahe Neckarsulm, zeitweise auch Köln und nahe Hannover
Re: Mein Neuer
Beitragvon ELCH » 09.05.2017, 14:35
Sehr geschmackvoll!
grüsse aus dem Emmental!
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Re: Mein Neuer
Beitragvon 200-20V » 09.05.2017, 16:39
Sehr schön.......Glückwunsch :!:
Re: Mein Neuer
Beitragvon DerSportkombiDavid » 09.05.2017, 18:23
Oh, ziemlich schicker Wagen. Um welche Farbe handelt es sich?
MfG David
Augen auf und durch!
DerSportkombiDavid
Re: Mein Neuer
Beitragvon mst3k » 09.05.2017, 20:13
Sehr elegant, in der Tat! Könnte Ragusa metallic sein, hatte vor 15 Jahren mal einen V8 in der Farbe, sieht dem schon sehr ähnlich!
mst3k
Fuhrpark: Audi 200 turbo KG Fronti, EZ 11/1983
Re: Mein Neuer
Beitragvon heiner u.s.k. » 09.05.2017, 21:33
Hallo Bernhard,
ich nimm's mal vorweg. :wink:
Dachte zuerst an sherwoodgrün. Ist aber moosgrün.
Ein Sport TDI und dann noch in der Sonderlackierung dürfte auch ziemlich selten auf deutschen Straßen anzutreffen sein.
Allzeit knitterfreie Fahrt.
Gruß heiner
"Die Längsträger sind so dimensioniert, daß sie sich von vorn beginnend deformieren, entsprechend dem bei Audi bewährten Prinzip des autogenen Faltbeulens." (Auszug aus der Pressemappe über den neuen Audi 100, C3)
Audi 80 CL, Bj.´84, kopenhagenblau, DT (der Emdener)
Audi 100 CS, Bj.´87, zermattsilber-metallic, KZ (der Neckarsulmer)
(alle drei aus erster Hand)
heiner u.s.k.
Re: Mein Neuer
Beitragvon AvantTDI bernhard78 » 09.05.2017, 21:34
Also aufgrund der vielen Nachfragen
Die Farbe heißt Moosgrün Farbcode LM6V
Hab dann gleich mal eine Frage
Ein Lenkrad mit Airbag Symbol
Selbst ausbauen möglich oder lieber Finger weg
Batterie ist komplett ausgebaut
Nicht das einem der Airbag um die Ohren fliegt
Das Lenkrad ist ein Lederlenkrad und man sieht ihm seine 200000km einfach an
:müde22: :müde22:
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
Beitragvon AvantTDI bernhard78 » 11.05.2017, 21:02
So das für mich wichtigste ist geschafft
Der Zahnriemen ist ein neuer
Bei dem wusste keiner wie alt er ist
Muss jetzt nur noch seine Nase wieder zusammenbauen
Ein paar Bilder mach ich noch
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
Beitragvon AvantTDI bernhard78 » 13.05.2017, 07:20
Vorher
Nachher
Hab mal eine Motorwäsche gemacht
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
Beitragvon Helldriver » 13.05.2017, 15:35
Irgendwas stimmt mit dem radlauf hinten rechts nicht?
Helldriver
Re: Mein Neuer
Beitragvon AvantTDI bernhard78 » 13.05.2017, 19:43
Helldriver hat geschrieben:Irgendwas stimmt mit dem radlauf hinten rechts nicht?
Was meinst du genau :roll:
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
Beitragvon AvantTDI bernhard78 » 13.05.2017, 20:00
Mal ein paar neue Bilder
er hat seine Nase wieder na ja fast
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
Beitragvon Typ44 » 13.05.2017, 20:26
Warum wird die Nase abgebaut???
Sitzt dort etwas TDI-typisches, wo man sonst nicht ran kommt?
Kenne den Zahnriemenwechsel nur beim Benziner-5-ender, und da reicht es den Kühlergrill und den unteren "Grill" zu demontieren :roll:
Re: Mein Neuer
Beitragvon AvantTDI bernhard78 » 13.05.2017, 20:31
Hab die Stossstange schon wegen dem Zahnriemen abgenommen
Dabei hab ich noch einen Unfallschaden bemerkt und gleich mit behoben
:müde22: :müde22: :müde22:
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
Beitragvon Quattro-Jan » 14.05.2017, 07:43
Also beim nf2 hab ich Zahnriemen gewechselt ohne irgendwas an der Front wegzubauen :D Aber schöner TDI!
Quattro-Jan
Fuhrpark: 200 20V 3B Limousine
100er nf2 Quattro Sport Limousine
S2 Coupe 3B
80er Coupe NG Schalter Fronti
Re: Mein Neuer
Beitragvon AvantTDI bernhard78 » 14.05.2017, 08:02
Mal ein Bild vom Schaden
Ich kam nicht mehr richtig an die Schrauben ran
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
Beitragvon SI0WR1D3R » 14.05.2017, 08:07
Guten Morgen,
ist auf dem Bild der Ladeluftkühler undicht?
Sieht aus als ob der Ölfilm von der Verbindung Seitenkasten zu LLK stammt?
VG
Woife
Woife
Audi A4 B5 Avant Quattro 2.8 30V [97] - Alltags-/ Showcar
Audi 100 Limo Turbo Quattro Sport [90] - MCII NFL
Audi 200 ABT Avant Turbo Quattro [87] - MCI VFL
Fuhrpark: Audi 200 Avant Turbo Quattro Bj 86 MC1 (ABT)
Audi 100 Avant Quattro Bj 93 AAH
Audi A4 B5 Avant Quattro Bj 97 30V ACK + Bj 96 TDI AFN
Audi 90 Quattro Bj 90 NG
Opel Calibra 2.0 Bj 91 16V
Anbau einer Anhängekupplung
Beitragvon AvantTDI bernhard78 » 14.05.2017, 08:08
Habe vor eine Anhängekupplung zu montieren
Kann ich die Elektrik einfach mit an die Rücklichter klemmen
Blinker Brems und die normale Beleuchtung
Oder bekomme ich da Probleme mit dem Auto-Check :umleitung:
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
Beitragvon AvantTDI bernhard78 » 14.05.2017, 08:11
SI0WR1D3R hat geschrieben:Guten Morgen,
VG
Woife
So sah der ganze Motorraum aus :?
Das Auto wurde warum auch immer bei ATU zuletzt gewartet :cry: :cry: :cry: :kotz:
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
Beitragvon Quattro-Jan » 14.05.2017, 09:00
Wenn du Auto Check hast musst du den Strom vor dem kleinen Steuergerät klauen, sind aber sowieso nur die Bremslichter und ein Standlicht pro Seite überwacht. Theoretisch kannst auch danach klauen aber dann musst du Bremslicht rechts vom Anhänger auch rechts am Auto anklemmen und Bremslicht links vom Anhänger an Bremslicht links vom Auto und das geht wiederum nur beim neueren Anhänger Stecker sind ja glaub ich 14 Pole?! Beim 7 pol geht das nicht weil Bremslicht über einen pol am Stecker geht.
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B
Re: Mein Neuer
Beitragvon Maik » 14.05.2017, 11:13
Anhängerstecker gibt es nur in 7 und 13 polig. :wink:
´87er CS quattro Avant NF1
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Re: Mein Neuer
Beitragvon Quattro-Jan » 14.05.2017, 16:29
Ja dann halt bei 13pol :D da würde es gehen wenn man dann aber auch einzeln anklemmt wie gesagt links an links und rechts an rechts
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B
Re: Mein Neuer
Beitragvon 1TTDI » 15.05.2017, 17:05
Typ44 hat geschrieben:Warum wird die Nase abgebaut???
Auch beim TDI reicht es die untere Motorkapselung und das Luftgitter für den Zahnriemenwechsel zu demontieren.
Ohne Stossstange is natürlich mehr Platz und man kommt an vieles einfacher ran.
1TTDI
Fuhrpark: Audi 100 TDI Sport EZ12/90, lago , 780000km
Audi 100 TDI Avant EZ 08/90, nautic, 125000km
Re: Mein Neuer
Beitragvon AvantTDI bernhard78 » 22.05.2017, 04:55
Mein neues Heck
Wenn jemand noch ein paar Schwarze Heckleuchten hätte :?
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
Beitragvon Maik » 22.05.2017, 18:50
AvantTDI bernhard78 hat geschrieben:
Wer sucht die nicht. :oops:
Maik
Re: Mein Neuer
Beitragvon AvantTDI bernhard78 » 27.05.2017, 13:05
Wieder ein Stück weiter
meine AHK ist auch verbaut
eine ORIS mit 75kg Stützlast und 2000kg anhängelast
würde also für einen 1500kg Hänger leicht reichen
Das Relais für den AHK-Betrieb
AvantTDI bernhard78
Re: Mein Neuer
Beitragvon 1TTDI » 27.05.2017, 14:06
Mehr darf der TDI Avant ja leider eh nicht ziehen. Und selbst das nur bis 10% Steigung (sonst nur 1400kg)
Die Limo darf 50kg mehr ziehen,was aber auch nicht viel ist. Da war Audi sehr zurückhaltend.
Bei der original verbauten 276mm Bremse aber wahrscheinlich auch besser :-)
Die hat ja schon Probleme das voll beladene Auto aus hohen Geschwindigkeiten ohne Fading zu verzögern :-(
1TTDI
Re: Mein Neuer
Beitragvon AvantTDI bernhard78 » 27.05.2017, 21:51
Hier mal ein paar Bilder
5-Zylinder auf dem Hof
AvantTDI bernhard78
Nächste
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], matze und 9 Gäste
