Hauptbremszylinder Zubehör Erfahrungen
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
gestern wieder das leidige Problem mit dem fest sitzenden HBZ.
Heute auf die Suche gemacht und siehe da. Eignetlich reichlich Angebote mit Preisen von 35-300€.
Ohne jetzt weiter darauf einzugehen, ob es sinnvoll ist den originalen zu überholen o.ä.
Ich möchte eigentlich nur einen neuen holen und verbauen. Jetzt verbaut ist der mit 23,81mm.
Da gibts welche von ABS (evtl. überholte), aber auch JP Group, LTR oder Topran. So wahnsinnig komliziert ist so ein HBZ nicht, so das ein Preis von 35-60€ durchaus realistisch klingt.
Hat jemand schon Erfahrungen mit solchen Zubehör HBZ?
Bringt es was, den 23mm gegen den 25mm HBZ zu tauschen (kostet von ABs dann knapp 100€)
Danke vorab und schönes Restwochenende
Hacki
Re: Hauptbremszylinder Zubehör Erfahrungen
Beitrag von Hacki »
Sollte man meinen, aber die Billigheimer schaffen das trotzdem dass die Dinger frühzeitig den Geist aufgeben.
Mit einem Zubehör-HBZ hab ich bis jetzt noch keine Erfahrungen gemacht, dafür aber die Erfahung dass sämtliche Teile von den Billigmarken schneller den Geist aufgeben als was "gescheites" - insbesondere wenn Gummi im Spiel ist, sei das in form von Lagern oder Dichtungen... ELCH kanns bestätigen: viewtopic.php?f=6&t=155758&p=1426306#p1426306
Das bringt .... nicht viel.
Bei hydraulikzylindern funktioniert das so ähnlich wie mit hebeln. Wenn du den Durchmesser von deinem HBZ vergrößerst dann förderst du mehr Volumen bei gleichem weg, bzw das gleiche volumen wie vorher bei weniger weg - die konsequenz davon ist dass du aber mehr kraft aufbringen musst beim bremsen.
Also wenig sinnvoll.
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Danke für die Antwort.
Wenn ich aber bedenke, das ATE über 200€ haben möchte und die Billigheimer nur um die 50€, dann könnte ich mit einer Lebensdauer von 5Jahren leben.
Wenn die von ABS überholte sind, muß ich sogar sagen, das zumindest bei den hinteren bremssätteln die überholten länger, als die originalen gehalten haben.
Wäre echt gut, mal Infos aus erster Hand zu erhalten. Oder hat noch niemand was anderes, als ATE verbaut?
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo 1T,
ich habe inzwischen in fünf oder sechs 44er einen JP-Group HBZ verbaut und damit bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Meine Frau ist Berufspendlerin mit ihrem 44er und fährt sehr viel. Auch da verrichtet der JP-Group HBZ seit längerem unauffällig seinen Dienst.
Ich habe aber auch schon HBZs von LPR verbaut. Auch da gab es keine Klagen.
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Hi Fabian,
Danke für die Info. Das wollte ich hören. Ich werds dann auch mal damit versuchen.
Wie viele Jahre sind die HBZ schon verbaut?
Hacki
Beitrag von Hacki »
Geil. :lol:
Hans
Beitrag von Hans »
also ich habe auch einen von LPR im letzten Jahr verbaut. glaube um die 100€ hat der bei Audodoc gekostet. Verrichtet seinen Dienst klaglos.
Hans
Audi 200 20V 410000KM
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
"Das wollte ich hören" bezog sich auf eine reale Erfahrung. :-)
Die Vermutung, das Zubehör Mist ist, hilft nur bedingt weiter. Wenn aber ein paar Leute gute Erfahrungen mit solchen Teilen gemacht haben, kann ich das Risiko eingehen.
Ne Garantie ist es nicht, aber allemal besser als eine Verallgemeinerung, das es eh nix taugt.
Also werd ichs mal probieren.
Danke an alle für die Entscheidungshilfe!
Hacki
Beitrag von Hacki »
Hast du den link angeklickt? Dem ELCH ist so ein HBZ von JP Group nach 15.000km um die ohren geflogen - 0 Bremsleistung.
Das würde mir als bestätigung reichen einen großen bogen um den kram zu machen. :wink:
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Ups...ganz übersehen..Sorry.
Is natürlich schon heftig. Anderseits hab ich mal ein neues original Audi Getriebelager beim Händler gekauft, wo das Alugehäuse bis zur Hälfte eingerissen war.
Vor Ausfällen is man auch mit original Auditeilen nicht sicher.
Bin mit meinem TDi inzwischen über ne halbe Mill. km gefahren und hab schon viele Zubehörteile verbaut.
Nicht alles war perfekt, aber gravierende Ausfälle gabs noch nie. Hast aber recht, das der HBZ schon extrem wichtig ist.
Hab jetzt mal nach A.B.S. gesucht.
Niederländische Firma, die nach Iso zertifiziert ist und in Holland schon seit 35 Jahren bekannt ist . Mit deutscher Internet Seite.
Macht zumindest keinen so schlechten Eindruck.
https://www.abs-bv.nl/home-de.html
Ich hab den Händler erst mal angeschrieben.
spf2000
Beitrag von spf2000 »
Man könnte auch nen HBZ von einem etwas namhafteren Hersteller kaufen, der auch nicht soooo viel koschd:
TRW PMK103 - für Fahrzeuge mit ABS
Beispielsweise derzeit hier günstig.
https://www.pkwteile.de/trw/2209063?grmk=
Es grüßt: Sylvain
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Leider hab ich kein ABS, brauche also einen mit 4 Anschlüssen und 23,8mm
Und da ist der erste nicht noname auf der Seite Textar für 255€ :-(
Hacki
Beitrag von Hacki »
Neuwagenschreck
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Ich hab vor Jahren an meinem VFL 100er ohne ABS einen HBZ von FTE verbaut. Bis jetzt gibt es keine Probleme. Ich schätze mal, der Tausch ist 50tkm her. Der HBZ war damals recht günstig.
JP ist so eine Sache... Radlager hat keine 1000tkm überlebt (War evtl. ein Frühausfall, also unter Umständen nicht repräsentativ), die Querlenker sind noch im Test.
Neuwagen? Nein Danke! ;)
Andreas_OL
Fuhrpark: Audi 100 90 PS 4B
Beitrag von Andreas_OL »
ich habe in meinem 4ender ohne ABS einen HBZ von Firma J.P. Brax eingebaut (OE 443611021), hat seinerzeit um die 40,- Euro + Versand gekostet. Hatte lange überlegt, ob ich ATE oder einen aus dem Zubehör nehme.
Bisher keine Probleme, 3 Jahre und 30.000 KM.
Andreas
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Ich grübele gerade welche Nummer überhaupt die richtige ist.
Bei Etgar gibt es für Bj.1990 ja scheinbar den 23,8mm HBZ nur mit ABS???
Das ist die 893611021 mit 23,81x17,5x/8 ATE für ca. 600€.
Bei älteren Bujahren wird noch der 443611021 und EoE mit 23,81x19/17 geführt. Ohne Bezeichnung ob ATE oder Girling.
Dort steht dann auch das die Nr. 893611021 nur für 441612101B ist.
Was ist denn der nun der richtige für einen 1990er TDI Sport ohne ABS?
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
Hacki hat geschrieben:Hast du den link angeklickt? Dem ELCH ist so ein HBZ von JP Group nach 15.000km um die ohren geflogen - 0 Bremsleistung.
Ich überlege nur grad, ob ich überhaubt noch irgend ein JP - Teil am auto habe...
War ein schöner Bazen den ich da in den Eimer getreten habe...
( Wenn die Teile an ein Auto geschraubt werden das eh nur steht halten die Teile bestimmt ehwig...)
grüsse aus dem Emmental!
Hacki
Beitrag von Hacki »
Du stehst schon ein bisschen auf jammern, oder? Hier kriegst ihn für 230: http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/ATE/03212305663 ...
600.. :lol:
Wie kommst du überhaupt drauf dass du einen 23,8er brauchst?
Wenn du nach ETKAgehst, gehört da der 893611021B rein mit 22,20 durchmesser - den kriegste ab 142€: http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/ATE/03212296123
Du kannst übrigens getrost einen ABS-hbz bei dir einbauen. Nur umgekehrt (HBZ "mit ohne ABS") in ein Fahrzeug mit ABS einbauen ist etwas blöd, die sind anders konstruiert um mit dem pulsieren bei einer ABS bremsung umgehen zu können.
Also, such dir einen von denen aus:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... 893611021B
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... 893611021A
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... /893611021
Einbauen kannst du die alle 3. Funktionieren werden die alle. Der mit dem kleineren Kolbendurchmesser wird einen minimal längeren Pedalweg haben, dafür wird die Bremse dann leichter gehen.
Am einfachsten wäre es natürlich wenn du mal auf die Teilenummer von deinem verbauten HBZ guckst... :wink:
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
@ Elch
Hab mal ein original Audi Getriebelager gekauft. Das hatte einen Riss im Alu.
Logische Schlußfolgerung= ich kaufe nie wieder ein Originalteil von Audi :-)
@ Hacki
Mir gings nicht um die 600€, sondern um die Tatsache, das je nach Baujahr unterschiedliche HBZ Nummer in Etgar verzeichnet sind.
Aber evtl. ist mir die Nummer auf meinem HBZ entgangen und du siehst da mehr?
Bin für jede Hilfe dankbar. Es stehen keine weiteren Nummern auf dem HBZ. Zumindest seh ich keine. Wollte jetzt allerdings auch nicht den Vorratsbehälter abnehmen.
Ceag
Beitrag von Ceag »
anhand der Nummer auf dem HBZ brauchst Du nicht suchen.
Die einzige verlässliche Quelle ist AKTE (*Produktname ersetzt*).
Besser noch, das alte Teil zerlegen und nachmessen (geht natürlich nur schwerlich, wenn das Fahrzeug noch gebraucht wird).
Hacki
Beitrag von Hacki »
Ich sehe da nix, aber ich würde mal aus dem Bild schließen dass du da einen stinknormalen 22,2er drin hast.
Der alte - vor MJ1990 - 23,81er sieht anders aus. Teilenummer 443611021; aussehen tut er so: http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/ATE/03212385123 - die bohrungen liegen sich nicht gegenüber.
der 23,81er ab 1990 - namentlich der 893611021 - ist aus Aluminium.
Da du einen Stahl-HBZ mit gegenüberliegenden Anschlüssen hast, bleibt eigentlich nur die Teilenummer 893611021B - 22,2mm; Stahl.
Deshalb frag ich nochmal: Wie kommst du auf die idee dass du einen 23,81er eingebaut hast?
Was meinst du wo ich die ganzen Teilenummern her habe. Da gehört ein 893611021B rein, aber er meint ja dass er einen größeren drin hat. :wink:
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Ich bin davon ausgegangen, das bei Girling auch Girling drauf steht. Lt. Edgar ist der einzige ATE HBZ, der mit 23,81mm (abgesehen vom 25mm)
Und auf meinem HBZ steht ATE drauf ???
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
1TTDI hat geschrieben:@ Elch
Gibts denn noch was bei Audi? :lol:
JP:
1X QL Li u Re mit Gummis vom Stabi, 20tkm, 1x Hbz 25tkm, 1x Domlager die ich noch auf zusehen hin drinnen gelassen habe 50tkm. 1x Zündgeschirr. Wobei da nur die Kabel das Problem waren 15tkm.
Und das war nur der 100er...
Nutzungsprofiel vom Audi ist haubtsächlich ländliche Idylle mit etwas Bergen dazwischen. :wink:
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Das war im letzten Jahrtausend und ich war schwer begeistert, als das Lager eingebaut werden sollte und mein Schrauber den Riss gefunden hat. War nen ziemlicher Kampf dem freundlichen zu erklären, das das Teil schon neu gerissen war. Andererseits hat der Meister dieses großen Audi Autohauses auch drauf bestanden, das es den Typ44 nie mit TDI Motor gab. Also eine richtige Fachkraft. Zugegeben, waren meine damaligen Auto Kenntnisse auch noch sehr eingeschränkt :-)
Inzwischen fahre ich seit gut 25 Jahren und gut 750000km Typ44. Bis auf einen Satz Bremsklötze von divi (heute real) für 50DM (lang ists her) die quietschten und rubbelten, hab ich keine nennenswerten Probleme mit Zubehör gehabt. Manche Zubehörteile hielten länger, als die originalen (Bremssättel hinten). Heute kann man sich scheinbar selbst auf alte "Markennamen" nicht mehr verlassen, weil bei unseren alten Kisten auch die nur noch zukaufen und eintüten. Ich schaue schon, das ich Markensachen bekomme. Bei Keilriemen, Filtern, Flüssigkeiten usw. fahre ich aber auch mit Zubehör seit Jahren gut
Ich hoffe Hacki kann mir noch sagen, was den nun bei mir eingebaut ist. Finds schon verwirrend, wenn ATE auf dem HBZ steht, bei Edgar aber was von Girling steht???
Hacki
Beitrag von Hacki »
Ich würde in erster linie auf die benennung und modellangabe achten, was da in der bemerkung-spalte steht ist zweitrangig.
Auch wenn du diverse Online-händler per Suchmaske absuchst wirst du auf dem 22,2er HBZ landen, und die benutzen alle die tecdoc datenbank, die eigentlich auch recht verlässlich ist.
Wenn du es wirklich genau wissen willst wirst du deinen wohl auseinander nehmen müssen zum nachmessen.
Morti
Beitrag von Morti »
44er mit "verstärktem Fahrwerk" darunter auch der Sport haben einen 23,8mm drin.
1TTDI braucht einen solchen aus Alu mit gegenüberliegenden Anschlüssen.
Hacki
Beitrag von Hacki »
Gehts hier überhaupt um seinen sportdiesel?
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Ja! Es geht um die fast taufrische SportTDI Limo aus meinem Fuhrpark.
Ohne ABS...leider :-(
Da mit rundum Scheibenbremsen und 19mm Stabi bin ich auch von dem 23,8mm HBZ ausgegangen. Aber in Edgar ohne ABS nicht fündig geworden.
@Morti
Also brauche ich doch Nr. 893611021?
Morti
Beitrag von Morti »
du meinst doch 26mm Stabi?
Du kannst auch einen HBZ mit 25,4mm reinbauen, wenn du willst :D . Der von Hella (8AM 355 503-991) kostet 172,90 bei daparto.
Gruß Karsten
edit: Hab den Hella gerade auf ebay für 154,40 gefunden:klick mich!http://www.ebay.de/itm/HELLA-Hauptbrems ... 1565368437[/longurl]
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Hab inzwischen mitbekommen, das scheinbar sowohl alle TDI, als auch die S711 den 25,4mm HBZ serienmäßig haben.
