Welche Motor und Getriebe Lager?
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Beitrag von noidem »
Moin, ich möchte im Frühjahr bei meinen typ 44 100er (siehe Signatur) die Motor und Getriebelager wechseln, hab im AKTE (*Produktname ersetzt*) nur welche für mit Klima gefunden. Welche brauche? (hab keine Klima) und die Getriebe Lager finde ich gar nicht.
Danke
kork
Re: Welche Motor und Getriebe Lager?
Beitrag von kork »
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Da will ich nicht bestellen sind da zu teuer. Brauch nur die teile nummern
Teilenummer bekommst im AKTE (*Produktname ersetzt*).
Gibt es ja online
Einfach Google Akte online eingeben.
Akte nur andersrum schreiben... exxa
Hab meine auch beim oli gekauft die sport
Hacki
Beitrag von Hacki »
Hydrolager rechts - 443199382
Hydrolager links - 443199381C
Getriebelager - 431399151D (2x)
Nimm lemförder oder corteco.
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Perfekt danke. Die getriebelager hab ich von lemförder bestellt. Die Motorlager gab es leider nicht mehr von lemförder hab dort jetzt febi genommen. Das linke kostet fast doppelt soviel wie das rechte, warum auch immer. Bei mit Klima kann man auf beiden Seiten das rechte nehmen.
Hacki
Beitrag von Hacki »
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Die hab ich gar nicht gesehen, da ich immer gleich zu beginn anklicke das er mir nur premium marken anzeigen soll da bei den anderen nur schrott angezeigt wird. hmmm wieso sind die dann nicht unter premium? sind die deutlich besser? dann schicke ich die febi halt zurück und bestell die nochmal. kenne die firma corteco gar nicht.
Hacki
Beitrag von Hacki »
Corteco gehört zu Freudenberg. Auch erstausrüster.
Febi hingegen.... Ich weiss nicht was das ist, aber qualität sieht anders aus. Ich hab bei denen bisher nur ins klo gegriffen, was gummihaltige teile angeht.
Warum daparto das als "premiummarke" führt ist mir schleierhaft.
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Hab die Corteco teile jetzt auch noch bestellt. dann kann ich die direkt mal mit febi vergleichen ob man von aussen schon Unterschiede bemerkt. Und die Febi Teile gehen dann wieder zurück. Hatte sonst mit Febi teileb bisher keine probleme gehabt wobei ich immer Lemförder kaufe wenn die das gewünschte teil haben sonst als zweite wahl Febi. Aber vielleicht hab ich bisher auch nur Glück gehabt, von febi liest man ja öfters schlechte sachen. Aber Corteco ist mir neu.
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Hab die Motor und getriebe Lager bekommen.
Einmal Febi und einmal die Corteco Motorlager.
Ich sehe da keinen Unterschied, vom Gewicht her tut sich auch nichts. Wo ist zwischen rechts eigentlich der Unterschied? Sieht alles exakt gleich aus, nur die Nummern sind anders.
Bei beiden Herstellern sind anscheinend andere Nummern rausgeschliffen wurden, bei Febi ist die febi Nummer drüber gedruckt. Die Corteco Teile sind nach Lackiert worden oder beschichtet nach dem abschleifen.
Welcher Hersteller verbirgt sich da wohl wirklich wenn bei beiden was weggeschliffen wurde?
Frage passen die Motorlager auch bei einen Audi 200 mit dem 1B mit Klima? Wenn ja behalte ich einfach beide und die anderen kommen später in den 200er. Oder gibt es da doch Unterschiede wegen mit und ohne Klima?
Sonst schicke ich sie halt zurück.
Die oberen Lager sind von Febi
Was meint ihr?
kork
Beitrag von kork »
Da steht normalerweise die Audinummer
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Also beides original teile?
kork
Beitrag von kork »
Zumindest ist das Aluteil aus der gleichen Gussform. Das sagt aber nichts über das Innenleben und und die Gummiqualität aus.
Normal sollten die Motorlager für mit Klima an einer Bohrung oder sonstwo eine grüne Kennung haben.
Anscheinend sind die mit der grünen Schutzkappe über dem Gewinde für Klima.
Aber, nichts genaues weiß man nicht.
Hacki
Beitrag von Hacki »
Zum thema Febi...
Im september letzten jahres eingebaut. Gestern beim routine-check dann :kotz:
Jetzt kommen bestimmt gleich wieder die Bürostuhlgutachter mit "hast bestimmt nen einbaufehler gemacht" oder "ein produktionsfehlerkann ja mal vorkommen etc."
Seltsam, dass ich produktions- und einbaufehler immer nur bei billigteilen erwische.
Brauchste richtigen Ersatz?
19er Konus. Originalteile vom 200 20V.
Hilfsrahmenseite NEUE Lemförder Lager dabei.
Noch nicht verpresst.
Interesse PN.
Hacki
Beitrag von Hacki »
Nee, hatte selber noch originale audi QL rumliegen und gleich eingebaut.
Aber danke fürs angebot.
Hacki hat geschrieben:Nee, hatte selber noch originale audi QL rumliegen und gleich eingebaut.
OK. ;)
Hacki hat geschrieben:Zum thema Febi...
Und was willst du uns damit sagen?
Hacki
Beitrag von Hacki »
nachts ist es kälter als draußen.
