Extrem hoher Verbrauch
MaVo
Beitrag von MaVo »
bei meinem 100er hört es mit den Kinderkrankheiten nicht auf. Habe seid dem letzten tanken extrem hohen spritverbrauch. Davor war es immer so 12,5 Liter (Super) auf 100 km. Heute getankt, dachte zuerst die Anzeige spinnt .. aber tatsächlich 15,9 Liter auf 100 km (Super +) .. die letzten Tage - Wochen war es bei uns schon sehr kalt, so um die -10 - -15 grad. Aber das sollte doch keine 3,5 Liter ausmachen?? Falschluft kann ich ausschließen, wurden alle Schläuche neu gemacht. Evtl Temperaturgeber?
Jemand eine Ahnung?
Ist ein nf mit 133 ps Audi 100 quattro! Nicht viel kurzstrecke.. Arbeitsweg ca 25 km, klr wurde vor kurzem auch eingebaut. (Dürfte aber nichts mit dem spritverbrauch zu tun haben?!)
Über Tipps bin ich dankbar, auch über Meinungen :)
Bei fast 16 Litern ist das nämlich ein teurer Spaß. Danke
Hacki
Re: Extrem hoher Verbrauch
Beitrag von Hacki »
Kinderkrankheiten
Eher altersschwäche :D
(Super +)
Unnötig
Einspritzdüsendichtungen intakt?
Kurbelgehäuseentlüftung OK?
Motorgehäuse generell dicht? (Ventildeckeldichtung, Ölpeilstab etc)
Ansaugluftführung auch wirklich ohne risse? Oft auf der unterseite
Kann durchaus...
Aber generell würde ich auch zuerst mal in richtung Temperaturgeber und/oder Lambdasonde suchen.
Eventuell sind auch einfach nur die Spritleitungen durchgemodert und du verlierst schleichend irgendwo Sprit.
MaVo
Beitrag von MaVo »
Ja wurde alles getauscht bzw gecheckt die letzten Wochen. Einspritzleitungen kann ich noch überprüfen, da hab ich nichts gemacht/geschaut. Aber das sollte doch nicht auf einmal so extrem sein? Ist echt seltsam, da es halt sofort 3,5 Liter waren ..
Flagg
Fuhrpark: Audi 100 2.0E, Bj´88
BMW K 1100 LT
BMW R 850 RT
Beitrag von Flagg »
Was sagt denn das Zündkerzenbild???
... meint der Stefan
MaVo
Beitrag von MaVo »
Schaut alles normal aus! Wurde auch erst vor kurzem gewechselt. Zumindest verteilerkappe, Finger und zündkerzen
käfertönni
Beitrag von käfertönni »
Wird die Kiste richtig warm?
Hatte ich letztens, im Sommer nix gemerkt, als es kälter wurde hatte ich auch 14L auf der Uhr stehen....Heizung wurde auch nicht warm...
Thermostat gewechselt und wieder mit 10-11 dabei. :D
Gruß Stephan
MaVo
Beitrag von MaVo »
Also mein ki zeigt mir immer 100 Grad an, nach n paar min fahrt. Im Stand dann schon manchmal 110 und dann springt der Lüfter an. Das stimmt eh nicht ganz.. Heizung heizt schon warm, im Vergleich zum T3 und A4 nicht ganz so heiß aber denke das passt schon so. Also man friert bei minus 10 Grad nicht aber schwitzen muss man auch nicht :D
MaVo
Beitrag von MaVo »
War der Temperaturgeber! Bin seid dem Wechsel schon wieder knapp 200 km gefahren.. waren dann nur noch 11,5 Liter :)
Schön, das du den Fehler gefunden hast, aber 11,5 Liter Verbrauch :?:
Da braucht mein 3b bei normaler Fahrweise über einen Liter weniger :wink:
Hacki
Beitrag von Hacki »
Kommt auf die Fahrweise und das Streckenprofil an.
Ich brauch mit meinem NF auch 10.5l als fronti.
Mit nem quattro und den entsprechenden umständen sind 11.5 doch durchaus realistisch oder nicht?
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
Also meine brauchen bzw haben mehr verbraucht, aber ich fahr auch nie normal sobald die warm sind :D
MaVo
Beitrag von MaVo »
11,5 Liter sind doch ganz normal?! Zumindest mit 225 16 Zoll und doch relativ kurvige und hügelige Straße? Man muss sagen, meine hauptstrecke zur Arbeit geht einfach nur durch n paar Dörfer und durch Wälder hoch und runter. Autobahn ist da ganz weit weg ;) auf der heimfahrt als ich ihn gekauft habe, bin ich ihn mit ca 10 Liter auf der bab gefahren. Gruß
