Heute möchte ich auf die Suche noch dem Fehler an den Rückfahrscheinwerfern gehen. Dieselben leuchten dauerhaft, bzw. glimmen (schwaches Leuchten) mit den Rückleuchten....vor ein paar Tagen leuchteten die Rückfahrscheinwerfer gar nicht. Hatte dann an den Kabeln im Bereich Kofferraumdeckelscharnier "rumgemacht" und die Rückfahrscheinwerfer leuchteten wieder. Habe bei der Gelegenheit auch die Verbindung zum Anhängerstecker wieder hergestellt (Kabel am Pluspol der Rückleuchten abgegriffen).
Sieht für mich so aus wie ein Massefehler. War auch die Vermutung von Fabian. Vermutlich läuft irgendwo die Masse über die Rückleuchten, evtl. über den Anhängerstecker..... werde mal die entsprechenden Kabel verfolgen.
Nach einem Rat von Fabian habe ich auch vorsichtshalber schon mal einen neuen Rückfahrscheinwerferschalter gekauft, den ich zuallererst Heute einbauen möchte. Wo sitzt der noch mal genau und wie komme ich da dran? Gibt es dabei was zu beachten? (Getriebe ist 87er quattro vorface)
Vielen lieben Dank und schönen Gruß
Werner
Rückfahrscheinwerfer Dauerglimmen
Re: Rückfahrscheinwerfer Dauerglimmen
von oben ist bei mir die Standheizung im Weg....die Rückfahrscheinwerfer leuchten wie eingeschaltet und ich habe jetzt eher den Schalter in Verdacht, als würde der ab und zu hängen bleiben. Die Leuchten bleiben nämlich doch nur ab und zu an.....
Morgen versuche ich noch mal an den Schalter ran zu kommen. Gruß Werner
Bisher konnte ich keinen Kabel- und Massefehler finden. Auch nicht in der Anhängersteckdose. Kabel vom Schalter kommend habe ich für Messungen vorübergehend im Scharnierbereich durchtrennt: Strom kommt nur aus Richtung Schalter. Daher vermute ich sehr stark einen Defekt am Schalter selbst. Der bleibt wohl sporadisch hängen.
Habe den Schalter auch entdeckt und versucht vom Radhaus her und von unten ran zu kommen....geht nicht.
Müsste dann von oben dran und dazu halt die Standheizung und ein paar Kabel und Schläuche der LPG-Anlage ausbauen, bzw. zur Seite räumen. Das hätte ich mir gerne erspart.
Vorläufig habe ich die Stecker an den Leuchten abgezogen. Für die Schalteraktion brauche ich mindestens einen halben Tag in der geheizten Halle. Dabei wird dann auch die WaPu der Standheizung neu abgedichtet.
Zuerst mache ich dann noch einen letzten Versuch von unten auf der Hebebühne an den Schalter ran zu kommen.
Danke und Gruß Werner
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
komisch an welche Fehler man sich wieder erinnert, wenn andere die gleichen haben.
Tausch den Schalter für die Rückfahrscheinwerfer. Das Problem hatte ich an Vaters 100er auch mal. Im Schalter bricht innen drin wohl die Feder und der Kontaktstift wird nicht mehr vollständig ausgefahren was dafür sorgen kann, dass die Rückfahrlichter ständig volle Pulle leuchten oder so halblebig glimmen. Der sitzt beim VFl oben auf dem Getriebe und zwar auf der Auspuffseite. Danach solltest wieder Ruhe haben. Wenn natürlich die Standheizung dort oben drauf sitzt dann geht's ein bsischen schwerer. Man kommt aber theoretisch auch von unten ran.
Danke.
Werde wohl Dienstag oder Mittwoch auf die Hebebühne kommen....dann wird man sehen...
Es war der Schalter. Um ran zu kommen musste die Standheizung raus. Dabei dann auch die undichte Stelle an einer Schlauchschelle gefunden und repariert. Den Schalter baut man am besten mit einer 23er Langnuss aus und ein.
Gruß Werner
Gruß Werner
