Richtungsblinken, Kühlerventi und Scheibenwischer ohne Strom
audifahrer24
Fuhrpark: Audi 100 Typ 44 2.3E Quattro Avant (NF2)
Audi 100 Typ 44 2.3E Sport Avant (NF2)
Audi 80 GT Typ 81
Yamaha TT600R BJ 1999
Honda CB 250N BJ 1978
Yamaha WR 400F BJ 1998
Beitrag von audifahrer24 »
Hi Leute,
ich hab folgendes Problem mit meinem NF2 Avant.
Als es neulich warm war bin ich im Stau gestanden und er Kühlerventilator ging nicht an.
Als es dann angefangen hat zu regnen hab ich gemerkt das die Wischer nicht mehr gehen. Auch das Richtungsblinken geht nicht mehr.
Warmblinker gehen.
hab mal im sicherungsasten nachgeschaut, die sicherung war drin und in ordnung. (ist glaub ich die nr 15)
Die drei Sachen hängen alle auf der gleichen Sicherung.
Ich hab mal gemessen und festgestellt das an der Sicherung kein Strom ankommt.
Hatte jemand schonmal so ein Problem?
Oder ne vermutung wo der Fehler liegen könnte?
Danke schonmal
VG Thomas
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Re: Richtungsblinken, Kühlerventi und Scheibenwischer ohne S
Beitrag von Quattro-Jan »
Hast auf beiden Seiten der Sicherung gemessen weil ich hatte letzten auch so ein Problem das nichts ging und Sicherung ok war aber sie hatte, denke mal durch oxid keinen Kontakt mehr an den haltern
Evtl. ist der Zündanlasschalter defekt/ausgelutscht.
Ein Versuch um dies zu Testen wäre, den Schlüssel nach dem Anlassen mehrmals leicht nach rechts und links zu drehen und beobachten, ob die Funktionen wieder gehen.
audifahrer24
Audi 80 GT Typ 81
Hi
ja ich hab auf beiden Seiten gemessen und hab auch verschieden Sicherungen probiert.
Das mit dem Zündschloss werd ich mal probieren.
Meld mich dann wieder.
danke
audifahrer24
Audi 80 GT Typ 81
So, hab das mit dem Zündschloss mal probiert. Hat sich nichts bewegt. Hab von meinem Anderen mal das Schloss umgebaut.
Auch nix.
Also daran liegts nicht.
Wo kann ich noch suchen?
Quattro-Jan
Ich schau morgen bei Gelegenheit in meinen schaltplänen nach wo und wie das Kabel verläuft und ggg. Was dazwischen hängt
audifahrer24 hat geschrieben:hab mal im sicherungsasten nachgeschaut, die sicherung war drin und in ordnung. (ist glaub ich die nr 15)
Ich weiß nicht, wo Du die Info her hast, aber alle 3 Verbraucher hängen an einer anderen Sicherung:
Blinkanlage ist Sicherung 2, 15 Amp
Scheibenwischer ist Sicherung 15, 15 Amp
Lüfter für Kühler ist Sicherung 17, 30 Amp
Ich denke Du hast mind. 2 Fehler, die zufällig gleichzeitig aufgetreten sind.
Zum Lüfter:
Hast Du Klima? Wenn ja, wäre die Sicherung am Längsträger ein Klassiker.
Blinker:
Lenkstockschalter oder Relais
Scheibenwischer:
Was macht er, wenn Du Scheibenwasch ziehst?
Läuft dann die Pumpe an? Funzt dann die Wischfunktion?
Fehlerquelle auch hier Lenkstockschalter oder Relais, wenn Pumpe läuft aber nicht wischt > Relais oder die Schleifbahnen am Wischermotor (Schleifbahnen kann man öffnen, reinigen, neu fetten und alles wieder zusammen).
Wenn ich schreibe Lenkstockschalter, meine ich sowohl den Schalter selbst, wie auch die Steckverbindung zum Schalter :wink:
Was alle 3 Verbraucher gleich haben, ist die Masseverbindung vorne Links (Im Stromlaufplan Nr. 82).
Welche Masseverbindung damit gemeint ist, kann ich nicht sagen > es gibt eine vorne links im Motorraum, eine an der A-Säule links und eine hinter Schalttafel.
audifahrer24
Audi 80 GT Typ 81
erst mal danke.
zum thema sicherungsbelegung.
- Sicherung 2 ist nur der Warnblinker. und der Funtioniert tadellos.
- Richtungsblinken ist auf der 15 mit drauf
Zum Lenkstockschalter:
- Fernlicht, Warnblinker, Licht funktionert
- Wischschasch, Wischer,Blinken links/rechts geht nicht
Ich hab auch mal nen anderen Lenkstockschalter montiert, den ich vor 3 wochen sauber gemacht habe, auch keine verbesserung.
Wenn ich scheibenwaschen macht tut sich gar nichts. die pumpe springt nicht an.
Klimaanlage hab ich eine. Ist aber eine Nachgerüstete.
Wo kann ich denn die Sicherun suchen am längsträger. Wo ist die versteckt?
Was kanns noch sein?
audifahrer24 hat geschrieben:zum thema sicherungsbelegung.
Ich weiß nicht, wie Du auf die Idee kommst, das Richtungsblinken ne andere Sicherung wie Warnblink sein soll.....
Die komplette Blinkanlage läuft über Sicherung 2, so wie es auch im Stromlaufplan eingezeichnet ist:
Link zum Stromlaufplan Blink- Warnblinkanlage
Wie schon geschrieben, einzige Gemeinsamkeit, die alle 3 Verbraucher haben, ist der Massepunkt vorne links, wo ich aber auch nicht weiß, ob er unterm Armaturenbrett oder im Motorraum ist.
2. Gemeinsamkeit, die die Verbraucher haben, ist die Zentralelektrik (Sicherungskasten), wenn da Feuchtigkeit reingekommen ist, kann die von drin aufgeblüht sein.
Erkennt man leider nicht umbedingt von aussen. Hatte ich bei meinem Cabrio, hab mir nen Wolf gesucht......
Bei nachgerüsteter Klima würde ich davon ausgehen, das nicht umbedingt alles Original ist....
kkk26
Fuhrpark: audi 200 1B
Audi 100 MCII
Beitrag von kkk26 »
Das X Relais ist hin
audifahrer24
Audi 80 GT Typ 81
Hi Leute,
erstmal die Aufklärung wie ich darauf komme das Richtngsblinken und Wischanlage auf einer Sicherung sind.
Hier ein Bild von der Beldegung der Sicherungen bein meinem Quattro.
@ KKK26:
Wo finde ich denn das X Relais?
kkk26
Audi 100 MCII
Beitrag von kkk26 »
Sicherungskasten im Wasserkasten Platz Nr. 5
