Antriebswellen / Gelenkwellen vorne 6 Gang Umbau
TurboQuattro1986
Beitrag von TurboQuattro1986 »
Hallo Kollegen
ich bin gerade dabei, meinen 220V auf 6 Gang Getriebe vom S4 umzubauen
Meine frage, welche Antriebswellen vorne werden jetzt wirklich benötigt?
Habe auch beide Antriebswellen vom S4, können die (mit den passenden Gleichlaufgelenken) übernommen werden?
Wäre für jede Antwort dankbar!!
beste Grüße
Reini
fabo10v
Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94
Willys Jeep Bj 53
Re: Antriebswellen / Gelenkwellen vorne 6 Gang Umbau
Beitrag von fabo10v »
Normalerweise einfach umstecken ohne was zu tauschen. Also 220V gedöns raus und S4 6 Gang Zeug rein.
Gruß Fabo
michaels2s
Fuhrpark: Audi S2 Coupe
Audi 100 (C3) quattro
Beitrag von michaels2s »
Antriebswellen vom 200er sollten P&P an dein 6-Gang Getriebe passen.
An meinem 100er Typ 44 war das jedenfalls so.
TurboQuattro1986
Hallo zusammen!
erstmal Danke für Eure Antworten, man wird um den Versuch nicht herumkommen ;-)
es stellt sich ja eigentlich nur die Frage, haben die Flansche vom 6 Gang einen anderen Abstand als die vom 5 Gang?
wenn das gleich ist, kann natürlich alles beibehalten werden...
Als letzter Ausweg bleibt dann immer noch, die Antriebswellen anzupassen, sind ja jetzt auch geschweißt, also warum sollte das nicht eine Kardanwellenfirma in den Griff bekommen,...?
Beste Grüße
Reini
