Poltern beim Beschleunigungs-Lastwechsel
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
bei mir poltert das seit einigen Tagen unterm Auto. Um genauer zu sein direkt unterm Fahrerfussraum. Das poltern tritt nur beim Beschleunigen auf und das auch nur wenn man schon gut am Gas hängt. Also Lastwechsel bei 3000 U/min in jedem Gang reproduzierbar. Schlägt dann 3 -5 mal ziemlich laut am Unterboden. Beim Vollgas durchbeschleunigen dann auch mal was öfter.
Dachte zuerst es ist der Auspuff, da ich letzte Woche bei der Rückfahrt von Italien beim Ausparken aus dem Hof an dem Mittelteil vom Tor hängen geblieben bin und das nen ordentlichen Schlag gelassen hat. Meine auch seit dem ist das Geräusch da...
Gestern hab ich mal drunter geschaut und ordentlich am Auspuff gewackelt. Kann aber nicht feststellen, dass der irgendwo anstehen könnte. Von dem Hängenbleiben hab ich jetzt auch nur nen kleinen Kratzer am Flammrohr gefunden.
Jemand ne Idee wovon das noch kommen könnte??
Manu F.
Re: Poltern beim Beschleunigungs-Lastwechsel
Beitrag von Manu F. »
Das kommt ziemlich sicher von den Katrohren die an den Querträger anschlagen... Hatte ich auch schon öfter
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ok. Und wie schaffe ich da Abhilfe?
Manu F.
Kat's in einer höheren Position festschrauben...
Du machst alle 8 Schrauben der beiden kat's zum Hosenrohr hin locker.
Beide Schrauben die den Kat am Getriebe halten locker und dann maximal nach oben und in dieser Position alles wieder festziehen.
Wesentlich leichter tut man sich dabei wenn die Abgasanlge von den Kats getrennt ist
gruß Manu
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ok. Trifft sich gut. Mache demnächst sowieso die MSD-Ersatzrohre rein. Dann mach ich das gleich mit. :D
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
So hatte gestern die Rohre rein gemacht. Dabei hab ich dann das Problem gefunden. Bin mit der Quertraverse wohl wo hängen geblieben und die war verbogen. Hab diese jetzt wieder ausgerichtet und siehe da, das Geräusch ist weg :)
Liegt der 3b so tief oder war es im "Gelände" passiert :?:
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Der ist so tief :(
Bei ner Hofausfahrt in dem Mittelding vom Tor hängen geblieben.
Markus 220V hat geschrieben:Der ist so tief :(
Sowas ist ärgerlich, aber nicht so "schlimm", was einem Cobra-Fahrer während eines Oldtimer-Treffens passiert war > der hat sich da die Ölwanne aufgerissen, am Mittelding vom Tor :shock:
