2,5 l aus C4 in Typ 44?
Re: 2,5 l aus C4 in Typ 44?
Beitragvon Joe 10v » 26.08.2016, 23:26
Servus, nicht viel
Zuletzt geändert von Joe 10v am 26.08.2016, 23:35, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon overboost » 26.08.2016, 23:34
Also ich hatte vor der K-Jet einen 36er Doppelvegaser anstelle des Serienregistervergaser verbaut , der lief eigentlich ganz gut, Abgestimmt habe ich ihn damals selber auf der Strasse in Verbindung mit einer Breitbandlambda.
overboost
Fuhrpark: Audi 100 CD Avant BJ87 96tkm
Audi S2 Avant bj 93
Audi Coupe GT5s Bj81
Golf1 GTI Bj81
Beitragvon Joe 10v » 28.08.2016, 07:34
Ich würde an deiner stelle, in der Plauderecke, dein Coupé mit Bildern Vorstellen.
weil wir alle gerne Bilder sehen, vor allen für mich, deinen Zylinderkopf :D
ein eigenes Thema ist immer gerne gesehen :wink:
Mit freundlichen Grüßen aus Bayern
Beitragvon overboost » 28.08.2016, 09:14
Kann ich gerne mal machen:-)
Dazu muss ich aber leider mit dem Rechner einsteigen, weil übers Handy kann ich keine Fotos hochladen!?
overboost
Audi S2 Avant bj 93
Golf1 GTI Bj81
Beitragvon audiavus » 29.08.2016, 12:41
@ Joe:
auf was für ne Antwort wartest du von mir?
bin immer noch am Garagenbau, daher auch leider noch net weiter mitm 2,5er 10V Motor :wink:
@ overboost:
mess von deinem NF1 kopf die Einlassventile, obs au wirklich 40mm sind. Hab auch schon mal an vermeintlichen NF1 Kopf gekauft und musste dann feststellen das es doch nur ein KV oder KU Kopf war....
Projekt: 1993er Audi 100 S4 V8 mit AEC Motor
audiavus
Beitragvon Joe 10v » 29.08.2016, 18:55
Servus Audiavus
Was mir noch eingefallen ist, wie ist das mit der Vorgabe-Unwucht der Schwungscheibe vom NF/NG bzw. 7A wenn man eine 95,5 Kurbelwelle
mit dem Schwingungsdämpfer NF/NG bzw. 7 A zusammen baut.
Stimmt sie dann noch :idea: :?:
Oder sollte ich dann ausgleichen bzw ein Loch bohren
Beitragvon Joe 10v » 29.08.2016, 19:03
Die ersten NF1 Motoren hatten den KU-Kopf mit 38mm Einlassventile.
Ich selbst habe bei einen NF1-Motor BJ87 den Zylinderkopf runtergeschraubt, und siehe da 38mm Einlassventile.
Es war am Block NF eingestempelt
Beitragvon overboost » 29.08.2016, 19:36
Also leider habe ich noch keine passenden Ventile hier, ich habe aber ein paar alte Köpfe mit 38er Ventilen da und dort habe ich zum vergleich mal die Ventilsitze gemessen, bei den 38er Ventilen sind es ca 37mm ganz aussen am Sitz und bei meinem Neuen Kopf sind es ca 39mm ,von daher müsste es der Richtige NF1 Kopf sein :D
Zuletzt geändert von overboost am 29.08.2016, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
overboost
Audi S2 Avant bj 93
Golf1 GTI Bj81
Beitragvon overboost » 29.08.2016, 20:03
Hier mal ein paar genauere Bilder vom NF1 Kopf und im Vergleich dazu ein KE Kopf.
Gesamthöhe habe ich auch gemessen, 133mm :wink:
overboost
Audi S2 Avant bj 93
Golf1 GTI Bj81
Beitragvon audiavus » 30.08.2016, 09:22
Joe 10v hat geschrieben:Servus Audiavus
ja, das passt dann schon noch, da die Vorgabeunwucht bei allen 5-endern gleich groß ist und an der selben stelle hockt
http://20v-sauger-tuning.de/vorgabeunwucht.htm
@ Overboost:
lecker an fabrikneuer NF1 Kopf :-D
audiavus
Beitragvon overboost » 30.08.2016, 12:25
Ja da habe ich echt Glück gehabt :-). Darf gar nicht sagen was ich dafür bezahlt habe :-)
overboost
Audi S2 Avant bj 93
Golf1 GTI Bj81
Beitragvon Morti » 30.08.2016, 17:26
Nur zur Info mein NF1, im 4.1987 vom Band gelaufen hatte 40mm Ventile ab Werk.
Nicht, dass hier jmd auf die Idee kommt, alle 87er hatten die kleinen Ventile.
Gruß Karsten
Morti
Beitragvon Joe 10v » 30.08.2016, 19:55
Servus Morti
Mein NF1 war 1/87, Ich denke sie haben die Zylinderköpfe vom Band genommen was gerade da war :roll:
overboost, zu dem Neupreis deines NF1 Zyk kommen ja noch die 10 Ventile in Teuro dazu......
Ich denke, dann bis du locker bei 800€
Beitragvon overboost » 30.08.2016, 21:17
Naha ich rechne mal mit 15€/stück x10 macht 150€, dann noch 20Federn ~140-150€ und 10hydros ~100€ ....dann bin ich noch immer ein gutes Stück von den 800€ entfernt :-) aber das ist ja jetzt egal-jeder hat mal Glück ;-)
Was anderes, ich habe mich jetzt mit jemanden über die 95,5er Welle im Nf/Ng Block unterhalten, der meinte das die welle inkl pleuel an mindestens 7stellen Kontakt mit dem Block hat,
Was stimmt jetzt wirklich?
overboost
Audi S2 Avant bj 93
Golf1 GTI Bj81
Beitragvon audiavus » 31.08.2016, 07:03
Quark. 1 Stelle. Habs weiter vorne gepostet wo. Hab zum einen son Block am laufen (OK ist an 7a :lol: ), zum anderen an Testblock stehen. Außerdem hab ich an nen NG2 Block liegen, wo selbst diese Stelle neu gegossen wurde und kein Kontakt mehr verursacht :wink:
Einzig am Kolbenhemd musst evtl. die Aussparungen für die Kolbenbodenkühlung ca. 1-2 mm abnehmen. Aber das ist ja kein Problem und ne Arbeit von 5 min..
audiavus
Beitragvon overboost » 31.08.2016, 07:45
Ok,
Ich habe die Fotos und dein Kommentar am Anfang natüelich gesehen und gelesen, die Aussage von dem anderen hat mich jetzt aber ein wenig stutzig gemacht!?
Vielleicht gibt es ja unterschiede bei den Ng/nf Blöcken, da die ja doch auch ca 8jahre gebaut wurden;-)
overboost
Audi S2 Avant bj 93
Golf1 GTI Bj81
Beitragvon Joe 10v » 31.08.2016, 16:22
Naja, das mit dem kontakt kann nicht viel Guß-Material sein bzw gibt es beim Gießen von Stahlguß etwas unterschiede.
Dafür gibt es eine Feile, mit der sollte man(n) schon umgehen können.
wer mit einer Feile nicht umgehen kann sollte es einfach lassen, oder sich helfen lassen beim Feilen :roll:
Ich kann das zu gar mit einen Dremel :wink:
Beitragvon overboost » 31.08.2016, 21:21
Ich glaube mit einer Feile kann ich schon ganz gut umgehen und wenns mit der nichts wird nehme ich halte meine kleine Fräse :D
Ein paar Motoren habe ich ja doch schon gebaut :wink:
overboost
Audi S2 Avant bj 93
Golf1 GTI Bj81
Beitragvon Joe 10v » 03.09.2016, 11:47
Du hast bei deiner Kostenaufstellung die Scharfe Nockenwelle vergessen :D
150€ für die Ventile plus 150€ für die 20 Federn plus 100€ für die Hydros, plus 250€ für die Nockenwelle, dann bleiben noch 150€ für den NF1 Zyk :roll:
wo bei ich ja den Glückspreis vom Zylinderkopf nur annehme, ebenso ja den Glückspreis von der Nockenwelle :wink:
Mfg mach weiter so
Beitragvon overboost » 03.09.2016, 16:34
Ja klar aber bei welchen Zylinderkopf ist schon eine scharfe NW dabei....
Welche Seriennocke ist eigentlich die beste? Gibts da wo eine Auflistung?
overboost
Audi S2 Avant bj 93
Golf1 GTI Bj81
Beitragvon inge quattro » 03.09.2016, 16:39
zwecks Nockenwelle, zieh dir den mal rein...: viewtopic.php?f=22&t=150064&p=1419101#p1419101
Beitragvon overboost » 03.09.2016, 21:32
Interessant, danke für den Link .
Ich fahre ja jetzt in meinem 2,1 eine 272 Schrick, eine wirkliche Mehrleistung konnte ich trotz exakter Einstellung mit einem verstellbaren Nw-Rad und einer Messuhr nicht wirklich feststellen :-(
Meiner Meinung nach hat er nur im Mittleren Drehzahlbereich ein wenig mehr Drehmoment.
Darum überlege ich auch bei dem 2,5er Umbau eine Originale Welle zu verbauen.
Achja, da ich jetzt durch zufall zu einer Oettinger Kw gekommen bin , werde ich versuchen den Umbau mit dieser Welle zu machen, wobei da ein paar Probleme mehr auf mich zukommen....
overboost
Audi S2 Avant bj 93
Golf1 GTI Bj81
Beitragvon Joe 10v » 03.09.2016, 21:57
Also ich kann dir nur abraten von der Oettinger Kurbelwelle, Audiavus kann da vielleicht mehr dazu schreiben, weshalb warum.
die Schrick-Nockenwelle ist meiner Meinung für die Drehzahl, die Audi-KU/KV/NF1 Nockenwellen sind im 2,5 Literumbau fürs Drehmoment.......
die 3 sind nämlich gleich :lol:
Lese mal das ganze Thema 2,5 l aus C4 in Typ44, da steht nämlich das nur die Fördermenge der K-Jet angehoben wird, bzw sollte :wink:
Also erst das ganze Thema lesen, dann schreiben, sorry
Beitragvon overboost » 04.09.2016, 12:33
Also ich weiss von den nachteilen der Oettinger WElle(kurze Pleuel) aber ich bin dabei eine gute Lösung dafür zu finden :wink:
overboost
Audi S2 Avant bj 93
Golf1 GTI Bj81
Beitragvon Joe 10v » 04.09.2016, 21:12
Ja gut, hast schon neue Hauptlagerschalen bzw neue Pleullagerschalen, die gibt es doch gar nicht mehr, soweit ich weis :lol:
Welche Kolben :idea: Ottinger hatte eigene Kolben, hast du welche :?:
Es wäre schön, wenn du uns dann in der Plauderecke, mit einem eigenen Thema, nämlich Ottinger-Motor im Aufbau, Schreibst :wink:
Das das ganze noch eine weile dauert ist mir klar........
Beitragvon overboost » 04.09.2016, 23:00
Ich werde , wenn ich genügend Teile zusammen habe einen Beitrag in der Plauderecke starten, versprochen;-)
Hauptlager waren bzw. sind bei allen vw und Audi 4&5zylinder der 80iger und 90iger jahre immer gleich und passen somit auch bei der Öttingerwelle,
Pleuellager gibt es zwei Verschiedene , einmal für Pleuel mit 49mm Pleuelauge und einmal mit 50,6mm(den genauen Lagerdurchmesser weiss ich jetzt nicht ),
Bei der Öttinger muss man die alten Pleuel mit dem 49er Durchmesser nehmen, die waren z.b im Audi Wn, KK, KE, WR aber auch in diversen Vw's wie Z.b im Golf1 1.6Gti verbaut,leider haben die eine wirksame Länge von 136mm, was bei einer Welle mit 94,5mm nicht gerade von Vorteil ist.
Pleuellager dafür bekommt man natürlich noch neu!!!
Ich habe jetzt aber eine Firma gefunden, die bietet leistbarw 144er pleuel mit dem kleinen Durchmesser an ;-) somit kann ich Kolben aus den VAG Programm verwenden!
Klar könnte ich das ganze auch mit der Dieselwelle machen aber mit der Öttinger finde ich es irgendwie Kultiger :-)
Mahl sehen obs was wird!?!
overboost
Audi S2 Avant bj 93
Golf1 GTI Bj81
Beitragvon Joe 10v » 04.09.2016, 23:29
Mit den älteren 5 Zylinder KE/KK bzw WR/WN, da kenn ich mich nicht so aus, weil da hab ich noch keinen auseinander Geschraubt :mrgreen:
einen 1 GTI hab ich mal neu Lagern lassen, vor ca 20 Jahren, weil ich es mir nicht zutraute, heute 2016 würde ich es selbst machen :wink:
es muß jeder für sich selbst entscheiden, was er will.
Beitragvon audiavus » 06.09.2016, 09:06
@ Overboost
das mit den Mehrarbeiten am Block kommt nur bei den Turbo-Boys auf die H-Schaftpleuel verbauen, dann musst an mehr stellen wegnehmen :wink:
und die Scharfe Nocke macht nur Sinn bei nem RICHTIG bearbeiteten Kopf, will man einen Drehmomentmotor bauen, würd ICH bei den Serienwellen bleiben, bzw maximal 266 Grad nehmen (wobei die aussage von der Gradzahl auch immer abhängig ist vom Hersteller, da manche bei Ventilspiel 0 angeben und manche bei 0,5mm und wieder andere inkl. Audi bei 1mm...)
audiavus
Beitragvon overboost » 06.09.2016, 20:32
Hi Audiavus,
Dann fällt mein Plan mit den 144er Pleuel schon mal ins Wasser, das wären nämlich H-Schaft gewesen :(
Naja , dann bleibt nur mehr Plan B , 136er Pleuel verbauen und passenden Kolben verwende, die ich zum Glück schon gefunden habe ;)
Bei denen muss ich nur die Kolbenbolzenbüchse um 1 mm vergrössern.... was ja zum glück Möglich ist!!
Jetzt kann ich nur hoffen das genug Platz zwischen WElle und Kolben in UT bleibt, sonst muss der Kolben unten herum etwas eingekürzt werden ,was ich aber eingentlich vermeiden möchte....
Nockenwelle möchte ich eigentlich schon alleine wegen dem Leerlauf relativ zahm halten... ich finde ein Leerlaufsägen gehört einfach nicht zu einen 5 Zylinder ;)
Grüsse
Mario
overboost
Audi S2 Avant bj 93
Golf1 GTI Bj81
Beitragvon audiavus » 07.09.2016, 09:15
overboost hat geschrieben:Hi Audiavus,
warum denn gleich die Flinte ins Korn werfen, was weg muss ist zum einen net viel, und zum anderen hast du ha die Oettinger Welle mit den 94,irgendwas hub, da ist das evtl gar net sooo tragisch :wink:
audiavus
VorherigeNächste
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 21 Gäste
