Kofferraumdeckel aus v8 in 20v
Stefan220v
Fuhrpark: Audi v8 d11 4.2 AEC Ragusagrün / innen travertin, 11/93
Audi 200 20v Limo Gletscher Metallic / innen grau
Beitrag von Stefan220v »
Hat jemand ne Idee, wie ich die im oberen Bereich ohne zu bohren fest bekomme? Klett funzt leider nicht..
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Stefan220v
Re: Kofferraumdeckel aus v8 in 20v
Meine Heckklappe hat im unterem Bereich keine Langlöcher für die Rastnasen, darum musste ich die Nasen von der Verkleidung entfernen.
Niemand ne Idee? :?
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
AK44
Fuhrpark: Audi 100 Avant Turbo Sport MC2 Front
Beitrag von AK44 »
Sprühkleber von Förch
Gruß Sebastian!
Stefan220v
Jau,danke. Werd ich mal testen.
Stefan
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Ich habe die Verkeidung an der unterkannte derselben mit 4 Schrauben mit der Klappe verschraubt.
So komme ich immer wieder auch unter diese Verkleidung.
A pro po wie hast du das mit den Klappen gelöst? Diejenigen die vor den Lampenträger sitzen.
Denn die Gummi-Halterungen für die Stifte an der Klappe gibts ja nicht mehr.
Stefan220v
Die sind bei mir aus Plastik und waren beim Kauf dabei. Es gibt aber im Baumarkt Gummitüllen in versch. Grössen, die passen könnten.
Stefan
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Stefan220v
So in der Art könnte das vielleicht gehn.
-hoffe man kann das erkennen-
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Stefan220v
Sag mal Klaus, hast du die besagten Langlöcher auch nicht??
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Nein, scheinbar nicht, sonst hätte ich ja nicht geschraubt. ;)
Die Gummitüllen sind schon i. O. wenn sie tatsächlich ausen und innen passen.
Meine Gummis haben mitlerweile aufgegeben, daher jetzt Klettband. :wink:
Stefan220v
Naja, sooft muss man ja nu auch nicht an die Lichter ran. Falls der Durchmesser noch zu groß ist, den Plastikstöppel mit nem Stück Lappen einfach bissel auffetten.
Wasn dein 20v für ein Baujahr? Meiner 12/89.. Mein damaliger war Ende `90, der hatte die Langlöcher..
Gruß aus dem Emsland.
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Erstzulassung 08.89.
Stefan220v
Moihoinsen,
Nachdem ich nun mehrere Versuche mit dem Förch Sprühkleber unternommen habe, muss ich feststellen, dass dieser Kleber für die Kofferraumdeckelverkleidung unbrauchbar ist.
Ich hab mich nun dazu entschlossen, die Verkleidung im Schlossbereich mittels 2 Tannenbaum-Clips zu befestigen, da ich nicht ins Blech bohren möchte.
Die Clips habe ich punktuell mit PU-Kleber je li+re ca. 10cm neben das Schloss geklebt. An diesen beiden Stellen dann mit 6mm Bohrer Loch in die Verkleidung gebohrt und diese dann über die Clips gedrückt. Das hält auch beim Demontieren der Verkleidung, und die Verbindung fällt kaum auf.
Foto kommt noch.
Stefan
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Stefan220v
So könnte das dann aussehen. Die Clipse gibt's auch dünner und können auch noch ein gutes Stück gekürzt werden. Links hab ich mal ne Unterlegscheibe und ne Mutter draufgemacht, dient nur zur Veranschaulichung.
Stefan
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
