Ersatz für den Multifuzzi
kork
Beitrag von kork »
Hab heute mal ein bisschen experimentiert.
Die Temperaturanzeige die normalerweise über den Multifuzzi versorgt wird lässt sich ganz einfach durch einen Temperaturgeber für das Zündsteuergerät eines MC2-Motors ersetzen.
Ich habe dafür in die Holschraube am Kühlwasserstutzen (in dem der Multifuzzi sitzt) ein Lochgebohrt und ein M10x1,00 Gewinde geschnitten und den Temperaturgeber eingeschraubt.
funktioniert einwandfrei und die Temperaturanzeige zeigt die tatsächliche Motortemperatur an.
Die beiden Übertemperaturschalter(für Klima und Ladedruck) im Multifuzzi hab ich einfach durch einen 110°C Temperaturschalter (Schließer) ersetzt.
Für den Temperaturschalter muss man allerdings einen Gewindeadapter in das Gewinde des Multifuzzi einschrauben. Den Adapter hab ich einfach aus dem alten Multifuzzi gedreht.
Alles zusammen hat gerade mal 30 Euro gekostet :-D :-D :-D
Und es funktioniert
Hacki
Re: Ersatz für den Multifuzzi
Beitrag von Hacki »
Ich bin ja auch freund von Basteln, aber hier muss ich einfach fragen..... Warum?
Nur zur Info für alle... :
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... 034919369C
Es gibt ihn sogar noch bei Audi: http://www.online-teile.com/audi-ersatz ... Geber.html
mc2226
Beitrag von mc2226 »
find ich gut.. die nachbau multifuzzis halten meistens nicht lange und die, die funktionieren kosten ein vermögen.. da ist so ein temperaturgeber billiger und zuverlässiger..
Absolut korrekt. :haken:
Ausserdem zeigen die billigen auch eine falsche Temperatur an.
kork
Beitrag von kork »
Genau das waren die Beweggründe
Gruß kork
Hacki
Beitrag von Hacki »
Hmm, ja, gute gründe.
049919501 - ist das der Sensor den du da verwendet hast?
Hast du den Original gekauft, noch rumliegen gehabt..? Ich schätze mal, dass der aus'm zubehör auch nicht genauer ist als die nachbau multifuzzis....
Welchen Thermoschalter hast du genau genommen? Ich find die nur in 115/120° auf die Schnelle.
Ich hab seit 2 jahren so'n 13€-JP-Group ding drin. Er zeigt ein wenig zu viel an, aber das stört mich nicht.
Trotzdem gut eine alternative auf dem schirm zu haben falls der dann mal das zeitliche segnet.
Also klimaloser sauger-fahrer brauch ich das ding ja ohnehin nur für die Temp.Anzeige, da tu' ich mich schwer 150€ bei Audi auf den tresen zu blättern. :wink:
kork
Beitrag von kork »
Die Teilenummer weiß ich nicht, hatte den rumliegen ist der Temperaturgeber für das Zündsteuergerät des MC2. Temperaturschalter ist der von der Zusatzwasserpumpe für die Turbolader Kühlung da der Multifuzzi bei 118° schaltet kann auch der 120° Schalter für die Übertemperaturanzeige der Dieselmodelle verwendet werden.
Gruß Kork
