Kein Typ44 sondern Cabrio Typ89/8G0: Innentürgriff
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
ja, ist ein Audi Cabrio. Ich ärgere mich gerade über die Türgriffe. Speziell der Bereich für die Aufnahme der Schalter.
Beim Typ44 hält der Griff quasi ewig.
Beim Cabri ist leider das obere Ende sehr schwach ausgelegt. Es kommt immer wieder zur Ablösung im oberen Bereich der Schalterplatte. Dadurch entsteht dann ein deutlich sehbarer Schlitz zwischen "Lederverkleidung" und Schalterplatte und man sieht auf den Schaumstoff. Hat da mal jemand eine Lösung gefunden?
Das Problem ist leider, dass das bei allen Cabrios passiert und es ist leider nicht ob, sondern nur wann.
Jürgen Ende
http://audi-club-ruhr.jimdofree.com/
MainzMichel
Re: Kein Typ44 sondern Cabrio Typ89/8G0: Innentürgriff
Beitrag von MainzMichel »
Hi Jürgen!
Meine Frau hat ja auch so ein Ding.
Nur leider bekomme ich es gar nicht zusammen, von was Du da redest. Mach' doch mal ein Foto!
Adios
Audi 100 C4 Avant '92 2,3l (AAR) Automatik
Jürgen Ende
Türgiff
Türgiff
Ich bin gerade unterwegs. Daher nur anhand eins alten Bildes.
Um diesen Türgriff geht es. Außen (Pos. 1) ist das Kunstleder mit innen Hardschaum und der Verschraubung. Innen (Pos. 2) ist die Hardkunststoffschale.
Es kommt gerade bei diesen Handgriffen immer wieder vor, dass sich der äußere Teil (Pos. 1) vom innernen Teil (Pos. 2) trennt. Dadurch entsteht ein Spalt durch den man dann den Hardschaum (hier nicht abgebildet) sehen kann.
Dadurch wird dann auch die Platte mit den EFH-Schaltern und den E-Spiegelschaltern nicht mehr richtig gehalten.
Ich denke, weg bekommt man das nur, wenn man an Stelle des Hardschaumes etwas verwendet, dass eine harte Füllung bildet. Also ggf. eine Form, die dann ausgegossen und mit Kunstleder bespannt wird.
Kleben geht da jedenfalls nicht. Das mach das bischen Hardschaum an der Stelle nicht mit.
Ich hoffe, dass das jetzt verständlicher ist.:)
Jürgen Ende
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
Hi Jürgen,
das machen die alten Griffe alle irgendwann, eigentlich geschieht das schon ziemlich früh, bei meinem Coupe war es damals schon nach 5 Jahren.
Deshalb wurden die Dinger dann ja auch irgendwann auf Kunststoffschale geändert...
Grüße Carsten
MainzMichel
Ah ja, jetzt habe ich es auch kapiert. Leider ohne eine Lösung dafür zu haben.
Bei unserem Cabrio fängt es auch langsam an (ist mir bisher noch nicht aufgefallen), allerdings hält die Schalterplatte noch. Falls jemand eine Idee hat, bin auch ich dafür empfänglich.
Adios
