Unterschiedliche Radnaben Quattro HA, mind. 3 Stück?
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Moin Moin!
Habe da mal eine Frage bzgl. der unterschiedlichen Radnaben bei der Quattro HA am Typ44 und am C4. Bis vorletztes WE dachte ich es gäbe nur zwei verschiedene Radnaben mit LK 5x112. Nun musste allerdings feststellen, dass es mindestens 3!! verschiedene Quattro HA Radnaben gibt. Rausgefunden habe ich folgendes:
es gibt
- die schmalen Radnaben, wie sie am 200 20v verbaut sind
- die breiten Radnaben, wie sie am V8d11, C4S4/S6 verbaut sind
- dann gibt es noch Radnaben, die mir Rätsel aufgeben, diese bauen nochmal pro Radnabe ca 3mm Breiter als die vom C4S4/S6
Wo kommen diese rätselhaften Radnaben her und welche Bremse gehört dazu? Habe sie aus einer kompletten Quattro HA mit Stabi ausgebaut. Müssen also in nem C4 verbaut gewesen sein, aber die genaue Herkunft ist unbekannt. Daher meine Frage... Die Bremse vom C4 S4 passt definitiv nicht an den Achsschenkel, wenn diese noch 3mm breiteren Naben verbaut sind...
Gibt es evtl. noch andere Radnaben die ich vergessen habe??
Re: Unterschiedliche Radnaben Quattro HA, mind. 3 Stück?
Normale C4 quattro hat andere wie s4 und s6
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Aber der normale C4 quattro hat keinen Stabi...
Es gibt auch noch die Naben aus dem VFL Typ44 quattro(mit der kleinen Vollscheibe).Außerdem sind diese aber für die alten Antriebswellengelenke(mit Mutter außen)
Bei denen geht die Nabe auch ca 2-3mm weiter heraus als beim 220V.
Ich stelle also mal die These auf, dass alle quattro mit Vollscheibe diese 2-3mm dickeren Naben haben.
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Kai aus dem Keller
Moin Moin!
Erstmal Danke für die Antworten!
Habe mal ein bisschen gesucht, der tipp mit dem "normalen" C4Q war schon sehr hilfreich, ich dachte allerdings auch, das diese keinen Stabi haben, aber dem ist nicht so! Beispiel: A6C4 2,5tdi Avant... Durch Zufall am Wochenende gesehen!
Der hat hinten die Vollscheibenbremse aber trotzdem Stabi...
Nehme an daher stammt dann wohl auch meine besagte Achse... Hätte ich das doch nur gewusst bevor ich die Naben in die neuen Radlager eingepresst habe, nun ists schlecht mit einbauen im S4... :evil: :evil: :evil:
Gib mal die teilenummer der naben durch wenn es welche vom normalen C4 sind hab ich interesse
Kai aus dem Keller
kann ich gerne machen, wird aber ne weile dauern, da ich wohl die kommenden drei wochen erstmal nicht zum schrauben kommen werde...
Wenn das kein Problem ist können wir dann ja nochmal schreiben, vielleicht am besten per pn :wink:
AW: Unterschiedliche Radnaben Quattro HA, mind. 3 Stück?
Also mein C4 2.8 AAH Avant Quattro Bj 93 hat hinten nen Stabi...
Der wurde bestimmt nicht nachgerüstet...
0588/528
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
