V8 3,6 HBZ oder ABS Einheit defekt?
RS_Turbo
Beitrag von RS_Turbo »
moin,
evtl. kann mir ja einer von euch einen tipp geben.
folgendes bremsenproblem bei einem 89er 3,6er v8 mit hydraulischer bremsunterst. (bombe usw.)
sobald motor und die bremsen warm sind, blockieren die bremsen (je länger man fährt, um so mehr blockieren sie)
habe alle vier bremsschläuche erneuert, an allen vier radbremszylindern die kolben gezogen und auf rost überprüft (alle top i.o.)
anderen gebrauchten HBZ eingebaut, 5x entlüftet
abs leuchte geht nach wie vor nach ca. 500m an
was ist defekt? die abs einheit (ventil hängt) oder der gebrauchte HBZ?
oder kann es noch etwas anderes sein?
Friese
Beitrag von Friese »
RS_Turbo
hallo mathias,
den beitrag habe ich auch schon gelesen. aber da ich den HBZ schon gewechselt habe, ist zwar ein gebrauchter, tippe ich eher auf die abs einheit.
oder geht die so gut wie nie kaputt und es liegt eher an dem gebrauchten HBZ?
was mich auch wundert ist, dass der linke krümmer von dem v8 überhaupt kein hitzeschutzblech hat und die volle wärme zum HBZ gelangen kann :oops:
Bauhaus
Beitrag von Bauhaus »
Nanu?
sollte da nich eigentlich ein Hitzeschild sein? UUUWEEEE schau doch mal bei deinem 4,2er nach :-)
denke übrigens auch daß das der HBZ ist, gerade weil alle 4 Bremsen gleichmässig zugehen. Mach doch wirklich mal den Wasser-Test (kaltes Wasser auf den HBZ kippen nachdem die Bremsen zugegangen sind). Das sollte dann auf jeden Fall Klarheit bringen,
Viele grüße, Jan
RS_Turbo
problem gelöst,
war doch der HBZ... heute nachmittag gleich zum tüv gefahren und 2 jahre ohne mängel bekmmen
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
da ist ein Hitzeschutz, definitiv :-) Frag den Mike, der hat das ab und wieder dran geschraubt. Gell Jan :-)
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
RS_Turbo
hi,
hat jemand mal die et nr. des bleches?
Beitrag von Uwe »
ich denke mal das ist dieses hier...077 905 386A
C4 2,3 Quattro Bild
