Steckerbelegung KG Steuergerät
Understatement
Hallo gemeinde.
Hat jemand von euch zufällig die Pin Belegung vom Motorsteuergerät des KG?
Für den NG2 wird keiner was liegen haben, oder? Die Pin Belegung bräuchte ich auch.
Danke
Danke
Re: Steckerbelegung KG Steuergerät
Ich hab zwar so einige Unterlagen im Keller liegen, aber momentan keinen Bock solche zu suchen und zu scannen.
Wenn sich also kein anderer dsbzgl. findet, dann mal hier...
http://www.volkspage.net/
vs.
http://www.sjmautotechnik.com/index.html
suchen...
vs.
suchen...
Understatement
Danke für die Antwort...leider konnte ich auf den seiten nix finden bezüglich des KG.
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
könnte unter anderem daran liegen, daß der KG kein Motorsteuergerät in dem Sinne hat.
Ein SG für de Zündung(VEZ) hat er allerdings.
Für die KE3 hat sich auf die schnelle folgendes gefunden:
http://www.euroscan.hu/files/ke3.pdf
grüße !
grüße !
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Such mal nach ssp 57 und volkspage....In Google
Understatement
Der KG hat keinen Kat. Hat er dann nicht nur die K Jet? Er hat auf jeden fall ein "Steuergerät". Das Mac-05. Da wo auch der Druckschlauch usw dran geht.Den NG Kabelbaum hab ich mittlerweile raus gefunden bzw die belegung...nur die vom KG Fehlt mir halt noch. Der hat ja paar kabel mehr wie zb die Einspritzdüsenkühlung, zusatzwasserpumpe, Ansauglufttemparaturfühler usw...das muss ja irgendwo ins steuergerät gehen.
@Matze. Danke...genau das hab ich gesucht...hab es jetzt gefunden mit dem KG
Understatement
Moin.
Brauch wohl nochmal eure Hilfe...Hab jetzt alles soweit verkabelt...und am ende ist jetzt quasi nix übrig geblieben was vom Steuergerät kommt...was aber aktuell noch keinen Anschluss hat ist das Poti von der K-Jet...
Mal eine Bitte an die KG Fahrer...Kann mal wer schauen welche Kabelfarben in das Stauscheibenpoti der K-Jet gehen? Quasi der 3-Ploige Stecker...weil richtige Schaltpläne vom KG finde ich nirgends...
Ist nur für den bordomputet
Understatement
echt jetzt? Die K-Jet braucht quasi null elektrik? Und die 3 pins am Stauscheibenpoti sind nur für den BC?
Ja nur bordcomputer wie beim MC auch
Understatement
Muss das Thema noch einmal aufgreifen...
Weiß einer von euch wo der audi 200 KG das Drehzahlsignal für den tacho her bekommt? Holt er sich das vom Steuergerät oder von der Spule?
Steht in der ssp
