Hockblock und 10v
datom
Hockblock und 10v
Beitrag von datom »
Servus miteinander, fährt jemand nen Hochblock 10v?
Da es ja keine MC kolben mehr gibt und ich mir dann eh was anfertigen lassen muss würde ich gleich aufrüsten. Bei 034 Motorsport gibt es ja ne 100 mm Kurbelwelle für 2.7l für nen angemessenen Preis.
mc2226
Re: Hockblock und 10v
Beitrag von mc2226 »
ich wollte einen hochblock 10v fahren mit den tfsi kolben vom axx.. pleuel 155mm und 95,5mm kurbelwelle.. hab dann aber die pleuel umgetauscht in 144mm und bin bei 2,3l geblieben, war mir dann doch der aufwand nicht wert..
gruß
bene
datom
Beitrag von datom »
Des funktioniert doch nur beim 20v mit den tfsi kolben oder? Warum hast du es doch nicht gemacht?
mc2226
wieso sollte es nicht funktionieren? rechne die verdichtung nach.. funktioniert auch mit dieselkurbelwelle..
habs nicht gemacht, wei die kurbelwelle geschliffen werden musste und ich die kurbelwelle wuchten lassen wollte.. nur hat das niemand gemacht bei mir, also hab ich einen saugerblock verwendet, da hat auch schon der kolbendurchmesser gepasst..
gruß bene
mechfreak
Beitrag von mechfreak »
Was willst du eigentlich wissen?
datom
Beitrag von datom »
Passt der zahnriemen noch?
NFLQ mit MC3(sommermobil)
NFLQ mit NF2 (winterhure)
die wahrlich guten fahrer erkennt man an den fliegen auf der seitenscheibe:-)
Brauchst nen längeren
datom
Beitrag von datom »
Dachte ich mir schon. Weißt du welcher passt?
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
datom hat geschrieben:Da es ja keine MC kolben mehr gibt und ich mir dann eh was anfertigen lassen muss würde ich gleich aufrüsten.
gibt aber nen anderen kolben im VAG lager den du verwenden könntest , das sollte funktionieren , prüf das mal
vergleiche mal den MC kolben
https://catalog.mahle-aftermarket.com/e ... Id=1014295
mit dem PG kolben ( golf 2 G60 )
https://catalog.mahle-aftermarket.com/e ... rId=967655
Mfg Kai
Sound-Cars Team
