Großes original Audi Lederlenkrad
Hallo Forengemeinde,
mir geht es um das originale große standart 4 Speichen Lederlankrad was im Typ 44, B3 und B4 standartmäßig verbaut war.
Ist bei diesem Lederlenkrad, der große 4 Eckige Hupenknopf ebenfalls aus Leder oder aus Schaumstoff gewesen, so wie beim Standart Schaumstoff Lenkrad?
Weiß einer was definitives dazu? Es müssten ja einige dieses Lenkrad verbaut haben.
Audi 200 Powered by 20V turbo
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Großes original Audi Lederlenkrad
Ist meines Wissens immer die selbe Abdeckung, egal ob Leder- oder Kunststoff-Lenkrad
Andreas_OL
- Fuhrpark: Audi 100 90 PS 4B
ist gibt als Prallplatte mindestens 2 Versionen:
443951525A: schmaler und länglicher, fühlt sich härter an als:
443951525 : breiter und kürzer
Andreas
Andreas
Hallo Andreas,
ich entsinne mich ebenfalls an diese beiden Varianten.
Begründet liegt dies wohl im Facelift - eckige Variante VFL, geschwungener Variante NFL.
Inwiefern bei den letzten Modellen bereits die Variante aus dem C4 verbaut wurde, entzieht sich meiner Kenntnis.
Beste Grüße
typ443
Beste Grüße
typ443
Genau ich meinte die untere neuere Variante, die alte war im B3 auch nicht mehr drinnen so weit ich weis.
Beide Varianten gab es aber nur aus Schaumstoff?
- Jens 220V-Abt-Avant
richtig! gab es nur als Schaumstoff/Kunstlederoberfläche.
3. Variante war dann noch die seltene Airbag-Ausführung.
Brauchst du etwa ein Lenkrad aus dem 3b..............ich habe noch eines rumliegen (müßte nur suchen)
- SI0WR1D3R
AW: Großes original Audi Lederlenkrad
Ist das dann die 3. Variante?
- uploadfromtaptalk1454837699356.jpg (9.45 KiB) 4786 mal betrachtet
Danke für die Antworten und fürs Angebot, ich brauche aber momentan kein Lenkrad. Ich habe hier aber ein Lederlenkrad rumliegen, nur war der Hupenknopf aus Schaumstoff und ich war mir nicht so sicher ob das so original so sein sollte oder nicht. Bei dem kleineren 3 Speichen Sportlenkrad das bei mir drinnen ist, ist nämlich der kleine Hupenkopf aus Leder, was zu der kleinen Frage geführt hat
Re: AW: Großes original Audi Lederlenkrad
SI0WR1D3R hat geschrieben:Ist das dann die 3. Variante?
Sers Woife, leider kann ich Dein Bild nicht vergrößern, auf der Prallplatte sollte AIRBAG stehen - dann ist es das! Bild könnte ich davon machen, habe noch zwei entsprechende Fahrzeuge hier.
