Lenkgetriebe
5-ender
Lenkgetriebe
Beitrag von 5-ender »
Hallo, mache mal n neuen Beitrag auf ,weil eigtl. anderes Thema.
In nächster Zeit werde ich wohl nicht um nen Lenkgetriebe tausch kommen.
Ich hab jetzt noch ein ausgebautes passendes hier liegen.
Nun hab ich n Tip bekommen ,das "Ihr Lenkungsspezialist" das gut machen soll.
hat jemand erfahrungen mit denen, bzw schon was bei denen machen lassen.
Hab natürlich auch Google gequält, da kommen leider auch viele Beiträge über Lenkgetriebe die nicht lange halten,
die schon nach 2-3 Wochen undicht werden ect , bla bla.
Support soll dann auch sehr schlecht gewesen sein.....
Habt ihr erfahrungen gemacht mit denen, oder könnt ihr en anders empfehlen??
Gruß 5-ender
Hacki
Re: Lenkgetriebe
Beitrag von Hacki »
Und warum?
Dann würd ichs garnicht erst versuchen!
Wenns drauf ankommt kriegste die dinger in neu: http://www.daparto.de/Lenkgetriebe-mit- ... 819&page=2
5-ender
Re: Lenkgetriebe
Hi , anhand des Fahr-bzw Lenkverhaltens haben mir jetzt schon 2 Leute gesagt dass das LG wohl hin ist. Dieses Eierige Lenkgefühl, keine wirkliche Mittelstellung , verschiedene Kraftaufwand beim Lenken nach links und rechts. Nachgestellt wurde es schon, hat jetzt 300.000 gelaufen. Christian S. hatte mal ne Fahrt gemacht als ich ihn gefragt hatte was die Ursache sein könnte, bzw ob das an den Lagern oder an was anderen liegen würde. Mal davon abgesehen das die Lager auch gemacht werden sollten, meinte er auch das es am LG liegt.
Mein Gedanke war jetzt, das LG was ich hier habe , einbauen gucken ob es besser is. Wenn es etwas besser oder sehr viel besser wird, dann drinne lassen und das andere zum überholen bzw im AT schicken.
Gruß 5-ender
alain lime
Re: Lenkgetriebe
Beitrag von alain lime »
Hi 5-Ender,
"keine wirkliche Mittelstellung", "verschiedene Kraftaufwand nach links und recht".
Das sind meiner Meinung nach keine Symptome für ein defektes Lenkgetrieb.
Eher für eine nicht symetrisch eingestellte Position des Aggregatträgers.
Alain
5-ender
Re: Lenkgetriebe
Hi Alain Lime, hattest nicht ganz unrecht. Nach dem tauschen aller Lager vorne isses um Welten besser geworden. Noch nicht ganz 100%ig aber sehr viel besser . Ich warte noch die Achsvermessung ab, dann gucke ich weiter.
Was ist aus der Sache bei Deinem geworden ? Der hatte doch auch nen dauer Drall in eine Richtung.
Gruß 5-ender
alain lime
Re: Lenkgetriebe
Hallo 5-Ender,
das Ziehen nach rechts ist immer noch da: Es ist mir bisher noch nicht gelungen den Agregatträger richtig zu zentrieren.
Das Ziehen konnte ich zumindest mildern indem ich
- links 0,2 bis 0,3 bar WENIGER als rechts habe
- den Sturz rechts größer (30 min. mehr) als links eingestellt habe.
Ist natürlich immer nur ein Provisorium.
5-ender
Lenkgetriebe
Hier mal das aktuelle Vermessungsprotokoll von heute.
Das nach rechts ziehen is jetzt sogar noch doller.
Hat jemand ne Idee dazu ?
Langsam geht mir das auf die Nerven.
Hab heute noch um mal die servopumpe auszuschließen , bei Ca 80 den Motor ausgemacht, zog trotzdem.
Lenkkraft is generell in beide Richtungen nun fast gleich.Bild
Re: Lenkgetriebe
Beitrag von Poldy »
sag mal hast du einen Lenkungsdämpfer an deinem Lenkgetriebe :?: :idea: Spurstangen innen neu gemacht :?: :idea:
Habe bei mir Powerflex Buchsen drinnen + Lemförder Köpfe und den Lenkungsdämpfer nachgerüstet. Lager vom Hilfsrahmen neu. Seit dem ist Ruhe.
Mein Fuhrpark………
5-ender
Lenkgetriebe
Hi, ja neuen Lenkungsdämpfer , neue spurstangenköpfe auch lemförder, hilfsrahmenlager u Getriebelager neu,die Buchsen der Spurstangen hab ich noch nicht gemacht. Hatte ich zwar los als ich den Lenkungsdämpfer verbaut hatte, optisch waren sie gut. Wo hasten die powerflex her?
Gruß 5-ender
5-ender
Re: Lenkgetriebe
Hat ddnn jemand noch n tip zum vermessunsprotokoll?
Gruss 5-ender
Hacki
Re: Lenkgetriebe
Beitrag von Hacki »
Wurde das Lenkgetriebe denn Zentriert beim einstellen?
Wenn die gummilager vornerum alle neu sind und jetzt auch die spur korrekt eingestellt ist würde ich mal das Augenmerk auf andere teile richten.
Rotier mal die räder (vorne hinten, wenn sie laufrichtungsunabhängig sind seiten vertauschen), oder zieh nen anderen Satz räder auf.
Sind die bremsen vorne und hinten schön freigängig? Eventuell das typische handbremsproblem an der hinterachse?
5-ender
Lenkgetriebe
Hi, nee das lenkgetriebe hat der nicht zentriert, obwohl ich das noch gesagt hatte!!
Räder sind richtungsabhängig, werd ich mal vorn u hinten tauschen, Bremsen sind frei , das hatte ich gleich gecheckt , trotz neuer Sättel rundum, da ich da auch schon Probleme hatte.
Hab da schon Bescheid gesagt das ich nächste Woche nochmal komme!!
Gruß 5-ender
1TTDI
Re: Lenkgetriebe
Beitrag von 1TTDI »
Ich würde auf alle Fälle mal andere Räder versuchen. Und wenns nur probeweise ist. Wenn deine ungleichmäßig abgefahren sind, kannst du auch beim Wechsel vorne/hinten nicht sicher sein, das es nicht daran liegt. Am besten wären natürlich unbenutzte.
5-ender
Lenkgetriebe
Ja werd mal sehn das ich nächste Woche mal die Sommerreifen drauf packe, sind ja fast neu. Wobei die winteräder auch nicht schlecht sind. Mache das am besten bevor ich da nochmal hinfahre, sodass er auf die sommerräder eingestellt ist.
Gruß 5-ender
5-ender
Re: Lenkgetriebe
Hallo, mal n kurzes update, hab jetzt die Sommerreifen drauf, keine verbesserung ausser der üblichen verbesserung des fahrens gegenüber den Winterreifen.
Mal sehn obs was bringt die neue vermessung mit dem Lenkgetriebe Werkzeug.
Gruss 5-ender
