Auspuff eilig
StefanF
Auspuff eilig
Beitrag von StefanF »
Hallo allerseits,
gestern hat's bei meiner Wanderdüne das Hosenrohr "erlegt" - bei Gasgeben an der Kreuzung brüllt die Kiste los wie'n Großer, kommt aber trotzdem mit den sagenhaften 75 PS und der Automatik nicht wirklich vom Fleck..... - unbefriedigender Zustand!
Der Katalog nennt mir für das Auto zwei Hosenrohre:
443253101CQ exhaust pipe / (long-life version) 1.8ltr. front / DR,DS,JW,PH, SH automatic: DR,DS,JW,SH
oder
443253101CP exhaust pipe front / DR,DS,JW,SH
Im Netz finde ich dazu unter anderem:
http://www.auspuff.com/abgasrohr/ferroz::rk046.html
und
http://auspuff-geiz.com/product_info.ph ... ucts_id=36
passend als Ersatz für den 443 253 101 CP zu einem brauchbaren Kurs,
oder aber den
https://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm= ... =1220-3792
als Ersatz für den 443 253 101 CQ für das 5-fache...
Spannende Frage: paßt der erste in mein Auto (Bj 85, MKB DR, Automat) oder wie unterscheiden sich die beiden "Püffe"?
Danke für Eure Hilfe,
Stefan
1TTDI
Re: Auspuff eilig
Beitrag von 1TTDI »
Ich tippe mal drauf, das durch die Größe/Form der Automatik der Auspuff evtl. etwas anders geformt ist.
Lt. Akte brauchst du allerdings wirklich den teuren (siehe Bild)
StefanF
Re: Auspuff eilig
Hallo Gemeinde,
hat nicht jemand von Euch einen Vierzylinder mit Automatik UND einen Handschalter zufällig zum Vergleich auf der Bühne stehen?
Aber ich befürchte ich werde in den sauren Apfel beißen um durch den Erwerb eines Hosenrohr den Wert meines Autos zu verdoppeln :D
Gruß derweil,
Stefan
Re: Auspuff eilig
Ja, oder du kaufst dir das "billige" vom Schalter und schweißt es um, wenns nicht ganz paßt.
Keine Welten werden da schon nicht dazwischen liegen... :idea:
1TTDI
Re: Auspuff eilig
Beitrag von 1TTDI »
Dann biste aber extrem sparsam, wenn du noch nicht mal das Geld über hast. Inzwischen kostet doch 1x voll tanken nicht viel weniger :-)
Versuchs mal damit. Das sollte aber nu wirklich billig genug sein. :D
http://www.ebay.de/itm/AU3401-Hosenrohr ... 1244830435
http://www.ebay.de/itm/AU4001-Hosenrohr ... XQE9hR78Kq
lt. Nummern soll es passen.
StefanF
Re: Auspuff eilig
Hallo allerseits,
zumindestens das erste Hosenrohr sollte nach Nummer wohl passen, das hab' ich aber gestern wohl übersehen.
Nachdem ich heute Vormittag nicht ins Forum kam hab ich mir den "Luxuspuff" nun aber schon bestellt, sollte Anfang nächster Woche kommen. Und dann wandert meine Wanderdüne tatsächlich in die Werkstatt - nachdem ich mir die Stehbolzen am Krümmer angeschaut habe, hat sich meine Lust, das Hosenrohr selbst zu tauschen, spontan verflüchtigt :D
Damit hat sich dann der Wert der Kiste nach der OP verdreifacht :D
Und bezüglich Investition bzw. Sparsamkeit - bei dem Hobel überlege ich bei jedem Tanken schon ob ich den Tank noch leerfahren kann oder ob mir der Hobel vorher zerbricht..... :mrgreen:
Aber am Ende hänge ich doch an dem Teil, ist mit nur noch 4 beim KBA gemeldeten Exemplaren tatsächlich eine absolute Seltenheit :-D
Lieben Gruß,
Stefab
StefanF
Re: Auspuff eilig
Hallo allerseits,
so, der Luxuspuff hängt unterm Auto, auf einmal hört man wieder das Vibrieren im Schiebedach und das Knarzen der Heckklappe. :D
Ich bin froh, daß ich diese Übung nicht selbst in Angriff genommen habe, der Werkstattmeister war etwas ungehalten, weil ihm zwei der Stehbolzen im Krümmerflansch abgerissen waren. Irgendwie haben die aber den Puff dicht angebaut. Außerdem meinte er, daß zwei der Stehbolzen, die den Krümmer am Kopf halten, auch weg wären.
Wenn mal wieder Sommer ist werde ich mich mal in Ruhe um das Thema kümmern - Hosenrohr und Krümmer wieder runter, alle Stehbolzen raus und neu wieder hinein.
Aber jetzt muß das über die Wintersaison halten.
Besten Gruß und Danke fürs Mitdenken / Mitleiden,
Stefan
