Falls ja, wie komme ich an die Bestellnummern? Mein Freundlicher ist da nicht so pfiffig
Ist ein 1990 Audi 100 1.8 PH.
Ersetzen würde ich nur defekte Teile
> Anschlagpuffer vorne sind eigentlich problemlos, musste ich bisher nur einmal wechseln, weil da ein Spezi mit defekter Manschette gefahren ist
> Die Manschette ist meist defekt und gehört gewechselt
Willst Du Dämpfer vorne von oben ohne Ausbau Federbein wechseln?
Dann würde ich weiche "Wappel"-Manschette besorgen, die bekommst Du von oben gewechselt. Ich meine die waren von Monroe (ohne Gewähr, vielleicht ist da ja jemand besser informiert )
Hinten die Gummimetalllager sind eigentlich auch problemlos weiterverwendbar.
Wenn Du schreibst, was Du für Teile besorgen willst, such ich Dir gern die Nr. raus.
Ich bin lediglich für das Verantwortlich was ich schreibe, nicht für das was andere daraus interpretieren. ASKHOLE: a person who constantly asks for your advice, yet always does the opposite of what you told them
Manschetten VA: 431 412 175 D Listenpreis: 20,88 € incl. 19% Mwst.
Von Monroe kompletter Satz (2 Manschetten, 2 Anschlagpuffer) 21.30€
Über daparto.de gibt es den Satz schon ab 14.53€
Vorteil Monroe: Qualität, langlebig und das Federbein muß nicht raus (Stoßdämpferwechsel VA in einer Stunde erledigt )
2 ineinander gesteckte sechskant-Rohrschlüssel (zB. Gedore 19/24 & 25/28) tun es auch, und die Schraubkappen lassen sich mit Drehmoment anziehen (180 Nm).
Die Sechskant-Öffnungsweite der original-Schraubkappe beim 44er beträgt 33,5mm
