Hallole
Frisch aus dem Urlaub zurück, fängt mein Avant an zu spinnen. Springt einfach nicht mehr an. Ich vermute die Kraftstoffpumpe als Ursache, da beim Drehen des Zündschlüssels das typische Geräusch fehlt, wenn die Druck aufbaut.
Die zugehörige Sicherung habe ich schon überprüft, ist i.O., Relais prüfe ich nachher. Gibt es sonst noch was außer der Pumpe, das defekt sein könnte, irgendein Sensor oder so, der da mit drin hängt?
Das Pumpengeräusch ist in letzter Zeit lauter geworden meine ich.
Der Tank ist frisch gefüllt, da dran kanns nicht liegen....
viele Grüße
Jürgen
Kraftstoffpumpe
Kraftstoffpumpe
Re: Kraftstoffpumpe
Sodele,
die Kiste läuft wieder! War zum Glück nur das Relais....
viele Grüße
Jürgen
viele Grüße
Jürgen
Re: Kraftstoffpumpe
Zeefix!
ich dreh noch durch!
Habe gestern das Kraftstoffpumpenrelais (Nr.215) getauscht, die Pumpe war wieder zu hören, Startversuch und Probefahrt waren erfogreich.
Heute eingestiegen und losfahren wollen - nix!
Ich habe das Relais mal aufgemacht, es zieht an und fällt nach ca 2 Sec. wieder ab, gesteuert über das Zündrelais.
Hat jetzt die Pumpe einen Macken , oder ist es ein Kabel mit Wackelkontakt?
Ich bin sehr dankbar für schnelle Hilfe, am Montag brauch ich den Wagen wieder, um zur Arbeit zu kommen.
viele Grüße
Jürgen
viele Grüße
Jürgen
Re: Kraftstoffpumpe
Bis zum Stecker am Tank habe ich Spannung auf der Leitung.
Wird wohl doch die Pumpe sein.
