Kopfstützen hinten
Gaunerle
Kopfstützen hinten
Ein klasse Forum ist das hier, konnte schon einige Fragen, Dank Euch erfolgreich lösen.
Bin stolzer Besitzer eines 91er 100er C4 in weiß. Ich möchte gerne die hinteren Kopfstützen nachrüsten. In meiner Rücksitzbank habe ich gesehen und auch erfühlt, das die Löscher schon vorhanden sind. Kopfstützen und Hülsen hab ich mir welche besorgt. Jetzt wollte ich aber nicht versuchsweise den Bezug aufschneiden und wollte hiermit mal wissen, ob das überhaupt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Hat das schon mal jemand gemacht?
Desweiteren bin ich noch auf der Suche nach den schwarzen Abdeckkappen, hat sowas noch jemand zum Verkauf rummliegen?
Schonmal Danke im voraus.
Re: Kopfstützen hinten
Mit Hülsen meinst Du diese Dinger hier:
http://www.ebay.de/itm/Audi-Fuhrung-Kop ... 3aaf83f011
Nimm mal die Rückenlehne der Rücksitzbank ab, das macht die Sache einfacher. An der Wand zum Kofferraum sind Haltenasen, die Löcher in der Polsterung der Rückenlehne sind, wie Du schon sagst, vorhanden, Du musst nur noch vorsichtig die Löcher in den Polsterbezugstoff schneiden. Die besagten Hülsen müssen dann in die Blechhalterungen, das machst Du am besten bei wieder ins Auto eingebauter Rücksitzbank. Dann fehlen Dir halt nur noch diese schwarzen Abdeckungen - habe leider keine hier liegen.
Viel Erfolg!
Toffie
Viel Erfolg!
Toffie
Gaunerle
Hallo, Danke für Deine schnelle Antwort
Ja genau, diese Hülsen habe ich. Klasse dann paßt das ja. Wenn ich richtig gesehen habe, sieht man das Blech, zum einrasten der Hülsen, vom Kofferraum aus. Habe vorsichtshalber mal gemessen und sieht gut aus. Auf Schrottplätze in meiner Nähe war ich auch schon kucken, da gibts aber leider nichts mehr. Weder 100er/a6 C4 geschweige denn Typ44. Da werden die Abdeckkappen wohl doch problematischer zu besorgen sein als gedacht.
Ich Suche auch schon seit über nen Jahr die hinteren Leisen vom Stoßfänger, ohne Kratzer. Neuteil ist da nichts zu besorgen und gebraucht, naja die selbsternannten "Profischlachter" wissen scheinbar nicht wie man diese Fachgerecht demontiert. Da sind dann immer Klippse abgerissen und kratzer sind auch immer drauf.
Hat vielleicht hier im Forum jemand noch Eckleisten übrig (links/rechts)?
Oder hat jemand eine Idee, wo ich solche herbekommen kann?
Ja, für unsere Audi dauert die Suche nach passenden Ersatzteilen schon mal etwas länger.
Ich suche seit fast zwei Jahren erfolglos nach einer neuen Rücksitzbank für meinen A6 C4. Das mit den Kappen sollte etwas schneller gehn
Viel Glück!
Viel Glück!
Gaunerle
Abdeckkappen habe ich welche gefunden und auch hier liegen, jetzt folgt der Einbau der Kopfstützen
Die Leisten für die Stoßfänger gestalten sich sehr schwierig, ich gebe aber nicht auf.
Gaunerle
Hat jemand die Haltegriffe (Angstgriffe) mit Beleuchtung nachgerüstet?
Hat jemand Ahnung ob da die kabel schon liegen?
Hi Gaunerle,
falls du die Haltegriffe oben im Himmel meinst, da liegen leider noch keine Kabel...
Die habe ich mir vor einiger Zeit bei meinem A6 C4 nachgerüstet. Nimm dir die Fassungen samt Stecker aber auf alle Fälle aus nem Schrotti raus, die sind neu sehr teuer.
Was das verkabeln angeht, das ist recht einfach... Du hast jetzt den Vorteil, dass du es so schalten kannst wie du willst.
Martin
Martin
Gaunerle
Hallo, Danke für die schnelle Antwort.
Werde mir mal Lampen besorgen und mal kucken wie ivh die anschliese.
- MainzMichel
Bei meinem C4 waren alle Kabel mit Steckern bereits vorhanden. Und ich habe rundherum Lampen von hinten verbaut, so kann ich alle auch auf "Dauer" schalten.
Adios
Adios
Muss man halt mal unter den Dachhimmel guggen.
@Mainzmichel: Kann das sein, dass meine PN an Dich irgendwie nicht rausgeht?
Toffie
Toffie
Gaunerle
Ich hab mal geschaut, Verkleidung A-Säule hatte ich auch ab, ist leider kein Kabel da. Selbst legen stellt kein Problem da, ist ja massig Platz.
Gaunerle
Meine Beleuchtung am lwr Schalter ist defekt. Ausbauen und ab löten war kein Problem. Jetzt finde ich aber niemanden, der solche Birnchen verkauft. War im Elektro Großhandel, Vag Händler, Autoteile usw. Alle sagen das gleiche, noch nie gesehen, gibt es nicht bzw ich hätte den Glassockel abgebrochen, jeder diskutiert mit mir rumm. Ich weiß nun nicht mehr weiter, wo ich solch ein Biernchen herbekomme. Die Standart Glassockel passen nicht, sind zu dick.
Hat vllt jemand nen Tip oder sogar nen link wo ich das Pfennigteil herbekommen könnte?
Haben die eigentlich auch 12v/1,2 watt und wie ist die Bezeichnung dieser Biernchen?
ich hab meine vom Conrad in München....
Bin einfach hin, die hatten die sogar auf Lager.
Ich glaub die haben eher ca. 0,8W...
Zur Not, es gibt im Netz jemanden, der solche Sachen repariert. Stellmotoren, ATA, usw... Ist auch gar nicht mal so teuer. Wo er seine Teile herbekommt weiß ich aber nicht.
Martin
Martin
Gaunerle
Dann werd ich mal schauen ob ich welche bei Conrad bestellen kann. Die Verkaufstellen sind dann doch zu weit weg, das lohnt nicht um hin zu fahren.
Gaunerle
Bin glaub fündig geworden. 12v 0,9 watt
4mm durchmesser und 11mm länge
Gaunerle
Hallo, der lwr Schalter mit Beleuchtung funktioniert wieder *freu*
Nun noch ne Frage, hab jetzt Haltegriffe mit Beleuchtung bekommen. Kann ich mir den Strom dafür von der Innenraumbeleuchtung am Dach holen, funktioniert dann auch die zeitverzögerte Abschaltung?
Habe von Elektronik keinerlei Ahnung und bevor ich da wild loslege, dachte ich, ich frage lieber mal.
An der Beleuchtung am Himmel kannst du abzwacken. Ich glaube, dass dort oben Klemme 30 (Dauerplus) anliegt, die Masse (Klemme 31) wird geschalten.
Das Dauerplus würde ich mir direkt von der Batterie holen, bei dir sitzt sie ja glaube ich auch unter der Rückbank.
Du musst nur schauen, dass du das richte Massekabel abkreifst. Eines ist Dauermasse (Schalterstellung "Licht an") das andere das von dir erwähnte geschaltene.
Martin
Martin
Gaunerle
Danke für die Hilfe, die Tage geh ich das mal an, wenn meine bestellten Teile da sind.
Ich berichte ob es geklappt hat.
Alles klar, ich wünsche Dir viel Erfolg.
Bei Gelegenheit schau ich bei mir mal nach und geb dir die Kabelfarben, evtl ist es bei dir ja identisch.
Martin
Martin
sebastian_6577
- Fuhrpark: Audi 100 Typ 44 Bj 1990 PH Motor
Kann man bei einer Rücksitzbank vom Typ 44 auch die Kopfstützen nachrüsten?
Sind da die Halterungen schon in der Lehne vorhanden ?
- level44
ich geh von aus dass die Kanäle bzw. Öffnungen für die "Führung für Kopfstütze verstellbar" am Rücklehnengrundgestell vorhanden, aber vom Lehnenstoff überzogen sind, aber eine quasi-Vorrüstung inkl. dieser "Führungshülsen" für die Kopfstützen ist natürlich nicht vorhanden da der Kragen mit Klammer auf dem Polster sitzt.
sebastian_6577
vielen Dank für die Info!
