Passen die Türen vom C3 Avant bei der Limousine?
quicknick973
Beitrag von quicknick973 »
Servus miteinander,
habe gestern angefangen meinen C3 Quattro EZ 12/1988 zurecht zu machen.
Das Seitenteil hinten links wurde bereits Instandgesetzt.
Dabei hat mein Kumpel Karosseriebauer festgestellt, das die Tür hinten links schon mal übel und schlecht gespachtelt wurde.
Er meint, die sollten wir neu machen.
Habe nun eine Tür von einem Avant ganz in der Nähe angeboten bekommen.
Passen die Avant Türen von hinten an der Limousine?
Muss ggf. nur der Fensterrahmen umgebaut werden?
LG Marco
Re: Passen die Türen vom C3 Avant bei der Limousine?
Die Tür passt bis auf die Fensterführung, also die Gummidichtung am Rahmen.
quicknick973
okay, kann ich die von der alten Tür übernehmen, umbauen?
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Den inneren Teil der Türe hinten musst du von deinem übernehmen; Avant Hintertüren Innenteile passen nicht an Limo und umgekehrt. Die Blechteile passen.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Roger_58 hat geschrieben:Den inneren Teil der Türe hinten musst du von deinem übernehmen; Avant Hintertüren Innenteile passen nicht an Limo und umgekehrt. Die Blechteile passen.
Die kompletten Türen von Limo und Avant sind gleich. Nur die umlaufende Gummidichtung ist unterschiedlich. Avant ist hinten höher, da das Dach nicht abfällt, wie bei der Limo.
1TTDI hat geschrieben:Die kompletten Türen von Limo und Avant sind gleich. Nur die umlaufende Gummidichtung ist unterschiedlich.
so isses. Diese Fensterführung genannte Gummidichtung tauschen , ferdich...
Alex83
Beitrag von Alex83 »
Das Fensterglas muss ebenfalls mit übernommen werden, die sind ebenfalls unterschiedlich ;)
Also Innenrahmen deiner Limo vom Türblech abschrauben und so wie es ist in das neue Türblech einsetzen,
ausrichten und wieder festschrauben....fertig
grüsse
Alexander
HALLO!!!
Bis auf die Gummidichtung ist an den Türen Avant und Limo alles gleich!!!!
Innenteil, Aussenhaut ist alles die selbe Teilenr.!
Moin Oli
die hinteren Scheiben fangen aber mit 445 an, sonst ist die Teilenummer gleich. Ist aber eigentlich logisch, denn die Scheibe muß im Gegensatz zur Limo hinten etwas höher sein um die Fensterführung auszugleichen. Die sichtbare Dichtlippe ist bei Limo und Avant umlaufend gleich schmal, das ginge bei identischer Scheibe sonst nicht.
Teilenummern sind ja nu schon da :wink:
Zuletzt geändert von level44 am 25.07.2015, 22:23, insgesamt 2-mal geändert.
Ok, die Scheiben habe ich übersehen.....sorry :wink:
Blödes Teileprogramm, das alles trennt :D :D :D
Alex83
Hmmm ja....*blätter*.....ehhm....nein, ist es nicht :roll:
:wink:
Aufgepasst und mitgeschrieben...
Avant:
Türscheibe links hinten (grün) :arrow: 445 845 025 C
Fensterführung links hinten :arrow: 445 839 439 A
Limo
Türscheibe links hinten (grün) :arrow: 443 845 025 G
Fensterführung links hinten :arrow: 443 839 439 N
Nur das Türblech ist gleich :!:
edit: + der Innenrahmen...der is och gleich 443 839 753 C für links
Die Scheiben, wie auch die Fensterführungen sind bei den hinteren Türen vom Avant im hinteren Bereich der Scheibe höher und gerader ausgeführt.
Oli du hast beides daheim, nehm einfach mal ein Maßband und messe die Scheibenhöhe von der Fensterschachtleiste zum
oberen Ende der Scheibe :wink: (sind ~10-15mm differenz zwischen Limo/Avant).
grüsse
Alexander
aus Uwes archiv :-D
aus Uwes archiv :-D
