Wassertemperaturanzeige
casi
Beitrag von casi »
Ich habe ein kl. Problem mit meiner Wassertemperatutanzeige im KI , habe den Fühler erneuert ,und....nüx :roll:
Ich habe die vermutung auf ein Kabelbruch bzw. nen Wackelkontakt , meine Frage hat schon mal jemand damit gekämpft und kann mir nen Tipp geben wo man anfangen sollte zu prüfen ?
Re: Wassertemperaturanzeige
a) welche Art von Fehler hat Deine Temp.-Anzeige???
b) welchen Fühler hast Du ersetzt??? (Frage, weil häufig der falsche Fühler ersetzt wird)
casi
Beitrag von casi »
problem ist meine temp anzeige ,zeigt nichts an , der zeiger bewegt sich nicht ,
der Fühler saß hinten am Motor linksseitig irgendwo über der Lima ,gut zu erreichen ,weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll :pc3:
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
wie wäre es mit dem MKB? Dann weiß man wenigstens wo der Temp.-Fühler sitzt.
Jürgen Ende
@Jürgen: Ich würde von 20V ausgehen, guckst Du unter sein Avatar :wink:
@casi: War es ein 1-, 2-, 3- oder 4-poliger Geber?
Edit: Wenn Du es nicht beschreiben kannst, dann mach doch ein Bild vom Temp.-fühler im eingebauten Zustand :wink:
casi hat geschrieben:der Fühler saß hinten am Motor linksseitig irgendwo über der Lima ,gut zu erreichen ,weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll :pc3:
passt irgendwie gar nicht zum 5-Ender was ich da lese :lol:
beim 220V isses wie bei allen der Multifuzzi genannte F76, also jener dicke "braune"...
im Wassersammler.
casi
Beitrag von casi »
Der Fühler war zweipolig ,und sitzt definitiv nicht an sonem Rohr , das hab ich noch gar nicht gesehen :?:
ja ist nen 200 20 v
Der Wassersammler sitzt unter der Ansaugbrücke (heißt das beim Turbo auch so :oops: :oops: :oops: ?) am Zylinderkopf rechts (von vorn auf den Motor geschaut).
....und ja! Level44 hat da Recht, der große braune Fühler ist der Multifuzzi und ist für die Temp.-Anzeige zuständig :wink: (wie bei allen anderen 5endern auch :wink: )
casi
Beitrag von casi »
LOL , was hab ich denn da gewechselt ? Ok , den Multifuzzie hab ich gefunden ,der heißt wirklich F76 ?
Gleich mal nach ausschau halten :-)
casi hat geschrieben:...der heißt wirklich F76 ?
Der wird in den Stromlaufplänen so bezeichnet :idea: die eigentliche "Bezeichnung" ist :arrow: Elektronischer Thermoschalter,
und der kann noch einiges mehr als nur die Wassertemperatur anzeigen, beim 220V sowieso.
Such mal nach Multifuzzi und die Nacht ist nicht lang genug :P
casi
Beitrag von casi »
So, gestern mal den Multifuzzie gewechselt und ...Tata meine Wassertemp. wird wieder so wie´s sein soll angezeigt :}} :}} :}} :}}
habe mir einen gebrauchten aus der Bucht geholt 19,- mit Wasserrohr
Na dann wurde hier doch wieder gut gearbeitet :D :D :wink:
casi
Beitrag von casi »
Jo , sagte ich schon Danke ?????? :oops: ........Danke
