seit geraumer Zeit hat mein 3B 20V einen unrunden Leerlauf. Er ist bei knapp 800 Umdrehungen, pendelt dann bis teilweise über 1.000 hoch, dann wieder runter auf 700 oder etwas weniger. Dann wieder mal 900 und wieder runter auf 700 oder weniger und dann wieder mal auf über 1.000. Egal ob warm oder kalt!
Den LLR habe ich heute neu gemacht, den LMM ebenfalls. Beides original Bosch Ersatzteile. Problem bleibt jedoch bestehen
Wenn ich den Stecker zum LLR und zum LMM abziehe, habe ich einen Leerlauf von ca. 1.000 aber ebenfalls Schwankungen, würde mal sagen ca. +- 50-100 Umdrehungen. Das klassische Sägen ist ebenfalls vorhanden, jedoch nicht so stark wie bei angestecktem LLR und LMM.
Danach machte ich den Drucktest, indem ich den oberen Teil des Luftfilterkasten ausgebaut habe und dort einen alten Benzinfilter angeschlossen habe. Ich kann ein zischen hören, jedoch nur beim Öleinfülldeckel. Ansonsten scheint alles dicht zu sein, nur der Öldeckel pfeift.
Irgendwelche Ideen, warum der Motor im Leerlauf nicht rund läuft?
