Getriebehalter
Getriebehalter
Hallo an alle ,ich möchte meine 200 20v eine getriebe von s4c4 einbauern ,hat jemand eine plan oder bilder von die halter ?vieleicht auch die breite ,höhe ,lochabstand......?weil ich meine muss ne neuer halter geschweist.
Manu F.
Re: Getriebehalter
Hi
da gibts 3 Möglichkeiten zum Ziel zu kommen...
-du kannst die originalen C4 Halter mit Gummi etc. nehmen und schweißt an deine Typ44 Vorderachse die Halter des C4 Achsträgers
-selber Getriebehalter anfertigen
-vom V8 D11 die Getriebehalter und Gummi's nehmen
Eine Zeichnung oder so kann ich dir nicht anbieten, hab das damals am Fzg. angepasst
gruß Manu
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Re: Getriebehalter
Hi Manu du meins das diese (ebay ar.nr.)201325805300-würden passen?Gruss christo-
Manu F.
Re: Getriebehalter
Nein, diese passen nicht!
Die sind vom D11 5gang
Ich habe mich etwas missverständlich ausgedrückt, man benötigt die Teile vom V8 D11 6Gang( egal ob 3,6'er oder 4,2'er)
gruß Manu
gruß Manu
Re: Getriebehalter
Hi manu noch ne frage ,,weil der eine erzählt dis und der andere das ,,muss ich noch was anderes ändern bzw kardanwelle oder antriebswelle ? Gruss christo
Manu F.
Re: Getriebehalter
ja, die Kardanwelle is zu kurz...
Entweder du suchst dir eine passende oder du lässt dir einen Adapterring drehen/fräsen.
Ebenso is die Antriebswelle VR dann zu kurz, du benötigst die Antriebswelle VL vom S4/S6 6Gang.
Schaltgestänge vom 6Gang, muss aber zusätzlich angepasst werden...
Schwungrad brauchst ein anderes, Kupplungsscheibe und Druckplatte hängt dann vopm Schwung und dem Getriebe ab.
gruß Manu
gruß Manu
