MC1 Startet nicht nach Stecksockel einlöten
TobiC3
Beitrag von TobiC3 »
mein Audi 200 TQ mit MC1 hat keinen Zündfunken bzw. startet nicht.
Ein befreundeter Elektriker hat mir den Stecksockel für den Bürgichip eingelötet.
Wir haben vorher alles durchgemessen und nach dem einlöten war auch noch alles gleich.
Nachdem ich das Steuergerät wieder eingebaut hab, wollte er nicht mehr starten und die Bezinpumpe gab komische Geräusche von sich.
Ich habe dann kurz den Bürgichip eingesetzt, womit er auch kurz starten wollte, aber er ist dann sofort wieder abgestorben.
Die Geräusche von der Benzinpumpe waren dann weg, auch mit normalen Chip.
Hatte jeand schon mal dieses Problem?
Und kommt gegebenenfalls jemand aus dem PLZ Bereich 37181 der sein Steuergerät mal kurz bei mir dran hängen kann oder mir eins ausleiehen kann, was ich mir abhole? Oder ein heiles zur verkaufen hat?
Vielen Dank schon mal
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
Re: MC1 Startet nicht nach Stecksockel einlöten
mach mal ein Foto von der löterrei... mit dem originalen eprom gehts auch net
TobiC3
Foto muss ich nachreichen.
Mit dem orginalen ging es auch nicht.
was sagt der Fehlerspeicher?
vermutlich beim Auslöten ne Leiterbahn beschädigt....
Gruß Matze
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
...oder der Fachmann hat eine Brücke gezogen.
Mal die Pins nebeneinander durchmessen. Gehen da nicht auch welche zwischen den Pins durch?
Durchkontaktierung zerstört? Habe ich nicht mehr im Kopf.
Aber ein Elektriker kann nicht unbedingt gut an Leiterplatten der Mikroelektronik löten. :roll:
Auch wenn es 30 Jahre alt ist.
ESD wird wohl nicht das Problem sein, weil er ja kurz lief.
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
naja denke eher das beim Ausbau ne Leiterbahn gekillt wurde, da die eproms im Schutzlack Kleben und dann oft ein wneig gewalt angewendet wird...
Gruß Matze
timundstruppi
Dann kann der Sockel ja wieder raus... :wink:
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
wäre nicht as erste... wo Leiterbahnen defekt sind... ist mir auch schon mal passiert... aber mit silberlack bzw. Kabel kann man das ja alles retten
TobiC3
Kurzes Update:
Mit einem anderen Steuergerät lief er. Also ist wohl beim löten doch was schief gelaufen.
Kann man das Steuergerät wieder Instandsetzen?
timundstruppi
Klar, kann man versuchen, melde dich.
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
entweder kalte Lötstelle oder Leiterbahn unterbrochen... aber alles kein problem
timundstruppi
Was für uns beide selbstverständlich ist, beachten andere nicht:ESD!
Abberwas du sagstiist wahrscheinlicher!
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
TobiC3
Kurzes Update:
Steuergerät ist wieder heile.
Ein Chiptuner aus der nähe hat es nachgelötet und gleich in mein Ersatzsteuergerät noch einen Sockel eingelötet. Insgesamt 50€.
Ich denke da kann man nicht meckern.
