Hilfe für Schwellertausch!
nekker
Fuhrpark: Audi 100 Bj90 2.0E Limo mit LPG
Audi 100 Bj88 2,3E Avant Quattro
Audi 100 Bj89 2.3E Avant Schlachti
Beitrag von nekker »
Beim tausch der Sommer auf Winterreifen gabe es den Schock als die linke Seite des Schweller nachgab und sich beide Abstützungen der Hebebühne in den Schweller drückten - durchgerostet!
Nach dem ersten Schock habe ich weiter gebohrt und noch weitere löcher am linken Schweller gefunden........ :shock:
Jetzt bin ich emotional stark mit meinem 100er Limo NFL verbunden und würde ihn gerne retten..... Die Schwächung der Karosserie kommt von einem Unfall vor über 20 Jahren wo unter anderem der Schweller ausgetauscht wurde. Anscheinend ist der Ersatz ( obwohl original ) nicht von gleicher Qualität..... Auch die Stellen an denen der Schweller eingeschweist wurde fangen an durch Auflösung zu glänzen.
Jetzt habe ich mit diverse Umbauten wie Große Gasanlage, Recaro Sitz, H u.R Fahrwerk meinen 100er so umgebaut wie ich ihn brauche und möchte ihn trotz seiner 700tkm erhalten.
Hat jemand Erfahrung im tauschen von Schweller + halber Unterboden beim 100er NFL 2.0E Bj.90 Limo oder kennt jemand einen guten Karosseriebauer im bereich Heppenheim?
Re: Hilfe für Schwellertausch!
der Schwellertausch an sich ist schon eine aufwändige Arbeit.
Ich würde hier nicht einmal "Pfusch" unterstellen wollen, den
1. Sind auch Schweller durchgerostet, bei denen nicht repariert wurde und
2. Ist bei einer Reparatur ie 20 Jahre gehalten hat nicht von "Pfusch" auszugehen.
Ich habe bei mir am Fahrzeug auch bevorzugt an den Stellen Rostbildung, an denen es mal eine Beschädigung gab - aber nach über einer halben Million Kilometer komme ich damit klar...
Die ganz schlechte Nachricht:
Der Schweller ist EoE - also neu nicht mehr zu bekommen.
Der Schweller besteht aus drei Teilen Außen-Schweller, Stützbleche, Innen-Schweller
Wenn nicht nur der Außen-Schweller, sondern auch die Stützbleche und bereiche des Unterbodens betroffen sind, dann ist das in einer Werkstatt nicht mehr rentabel zu reparieren.
Für einen anderen Oldtimer habe ich mir für 120€ aus einem Schlachtfahrzeug den kompletten Schweller von vorne (Radhaus) bis hinten (Radhaus) inclusive Bodenblech heraustrennen lassen.
Danach habe ich das Abschnittsteil im EZZ (Entlackungszentrum Zweibrücken) komplett entlacken lassen und entsprechend vorbehandelt.
Durch das Abschnittsteil kann man über die Rostgrenzen hinweg bis ins gesunde Blech gehen und bekommt wieder eine stabile Struktur.
Für die Reparatur muss Innen am besten alles zumindest aber Sitze, Rückbank, Teppich und Dämmung raus.
Ebenso die Türen und der vordere Kotflügel.
Das Fahrzeug muss idealerweise auf einer Richtbank oder einem stabilen Unterbau stehen, so dass es sich nicht verzieht.
Deshalb muss man in die Türausschnitte Streben zwischen A/B und B/C-Säule einschweißen.
Wirtschaftlich ist sowas nur (eigentlich auch dann nicht), wenn man sowas selbst machen kann.
- Es dauert sehr lange,
- man braucht einen trockenen Platz dafür,
- man benötigt Fachwissen und Werkzeug.
Wenn man falsch vorgeht, ist die Karre nachher Krumm und nicht mehr stabil...
also nichts für Anfänger.
Auch nur der Austausch des Außen-Schwellers ist nicht ohne - aber der komplette Schweller mit Boden ....
Vielleicht stellst Du mal Bilder ein, ob es mit einer Abschnittsweisen Reparatur nicht auch getan wäre.
Gruß S.
nekker
Ich denke eine abschnittsweise Reparatur scheidet aus, da nach dem Unfall der komplette Schweller ausgetauscht wurde,
Kotflügel vorne, beide Türen links und ein Teil der C-Säule sowie der halbe hintere Kotflügel.
Der komplette Ausenschweller ist durch Rost sehr dünn geworden und beide Wagenheber Aufnahmen sind ca. 5 cm tief und kreisrund so wie die Hebebühneaufnahme war in den Schweller eingesunken.
Die hintere Schwellerspitze im Übergang zur C-Säule hat ein Faustgroses Loch zum Ratkasten hin und im Übergang vom Schweller zum Unterboden sind in längsrichtung auch noch drei kleinere Durchrostungen.
Ich habe noch einen NFL Avant als Schlachtfahrzeug von welchem ich gerne die Bleche nehmen würde, sind dort wie neu.
Natürlich spiegelt der Aufwand und auch die Kosten für den Karosseriebauer keineswegs den Wert des Autos wieder aber ich möchte auch weiterhin mit nem Audi 100 mit Gas fahren und allein die Umrüstung hat damals 2700 Euro gekostet.
Für das Fahrwerk habe ich über 1000 Euro bezahlt und die Ganzen kleinen Veränderungen kommen auchnoch hinzu.
Für einen guten gebrauchten mit umbauten müsste ich also mindestens 6000 Euro rechnen.
Was mich interessieren würde, ist es möglich die Trennstelle am Unterboden und an den Säulen zu setzen um den Schweller mit "Abgängen" komplett zu übernehmen und wenn ja dann als durchgängige Schweißnaht?
Wie wurde der Schweller vorbereitet, sprich Chemisch entlackt und entrostet, dann Galvanisch verzinkt?
Was kostet die Schwelleraufbereitung ca.?
Kann man diesen Teil des Avants 1 zu 1 übernehmen oder sind Verstärkungen eingebracht?
Danke schonmal für die Antworten und Bilder kommen noch!
Neuwagenschreck
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Lohnt das? Oder ist es evtl. einfacher die ganzen Umbauten in eine andere Karosserie umzusetzen? Schrauben drehen geht unter Umständen schneller als schweißen. Und da die 44er noch nicht soooo selten sind wie mancher "alter" Oldtimer würde ich persönlich das Risiko mit der x-fach geschwächten Karosserie vor allem beim Gradkanter nicht eingehen...
Gerrit
PS: Das Problem "Ich häng an dem Auto und möchte es nicht hergeben" ist bekannt. Hab da auch noch so ein Trum. . .
Neuwagen? Nein Danke! ;)
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Beitrag von noidem »
Ganz ehrlich hol dir einen anderen typ 44 und nimm deinen als Schlachter.
Hol dir bei ebay einen günstigen lackdicken prüfer damit du siehst ob bei dem nächsten schonmal was an der karosserie gemacht wurde.
Bevor ich mit meinen typ 44 angefangen bin ihn herzurichten, bin ich mit einer billigen Endoskop Kamera alle Hohlräume abgegangen um zu gucken ob es versteckte Rostnester gibt. gab es nicht also bin ich angefangen^^
fleischi
Beitrag von fleischi »
lohnt immer,ich habe vor 4 jahren den kompletten rechten radkasten an meinem passat 32B getauscht,war echt ne sch. arbeit,solche arbeiten hab ich mir vor gut 10 jahren angenommen.
Und nur noch 2 32B
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
Bleibt immer die Frage, was der Spass kosten soll/darf ?
Bin da der gleichen Meinung wie StefanS:
"...Wenn nicht nur der Außen-Schweller, sondern auch die Stützbleche und bereiche des Unterbodens betroffen sind, dann ist das in einer Werkstatt nicht mehr rentabel zu reparieren. ..."
Am besten holst Dir mal paar Angebote ein.
Ansonsten ist vieles machbar. Bin auch grad so 'nem "Kandidaten" dran.
Opel Sintra Bj. 99 - Radkästen total durchgefault.
Neu nicht mehr zu beschaffen - also blieb nur neu bauen.
