Teilenummer 992646672?welcher Audi
- freddy
- Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro - Wohnort: Dunningen
Brauche mal eure Hilfe.
wer kann mit dieser Teilenummer was anfangen: 992646672
Steht auf der Platine aus einem Audi 100. (wurde evt. umgebaut)
zu welchem Audi gehört die?
Hintergrund: Mein KI im 220V hat ein paar Macken, würde gerne austauschen. (Bordcompi und Checksystem hat das KI)
gruß FREDDY
gruß FREDDY
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn hören und fühlen kannst wars übersteuern." Walter Röhrl
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
siehe auch: http://www.urquattro-club.de
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
- level44
Re: Teilenummer 992646672?welcher Audi
ich habe ein 200 Turbo Mj.90 KI mit AC/BC zerlegt, dessen Platine hat(te) diese Nummer.
Habe einige Fotos von dem auf Platte, deshalb weiß ich es genau...
- freddy
- Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
HI
Nachtrag: Weiß jemand ob die Platine dann in den 220V passt?
Könnte das KI käuflich erwerben.
gruß FREDDY
gruß FREDDY
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
- level44
nach meinem bescheidenen Kenntnisstand gibbet u.a. ...
die Platine 992 646 672 für Fzg. mit AC / BC und Zusatzinstrumente*
Die Platine 992 646 750 für Fzg. ohne AC / BC mit Zusatzinstrumente, ohne aktiver Motorkontrolleuchte
Die Platine 992 646 658 für Fzg. mit AC ohne Zusatzinstrumente
Die Platine 992 646 776 für Re.- oder Linkslenker zum Austausch, deshalb mit 2 Zusatzinstrumentensteckern
*ich würde mich nicht wundern wenn sie auch in deinem KI verbaut ist, lässt sich ja leicht prüfen...
- freddy
- Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
HI
Bei mir ist diese drin: 443 919 059 AD
gruß F.
gruß F.
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
- level44
Hi Freddy
443 919 059 AD ist ja die OET-Nr. für die Leiterplatte, hier für Fzg. mit DZM und Checkpaket, Fzg. mit DZM und Bordcomputer sowie Fzg. mit DZM, Checkpaket und Bordcomputer
Ergo gleiche Leiterplatte bei drei verschiedenen KI-Versionen, genau genommen steht diese OET-Nummer auch auf der Austausch-Leiterplatte mit der Vergleichsnummer 992 646 776 drauf.
Die Andere Zahlenreihe ist eine Vergleichsnummer für die Leiterplatte.
Das sind zwei verschiedene Aufkleber, der mit der Vergleichsnummer klebt i.d.R. mittige Unterkante der Leiterplatte und ist nur zu lesen wenn die weisse Plastikabdeckung des KI entfernt ist.
Ich denke nach wie vor dass beide Platinen quertauschbar sind, denn 443 919 059 AD wurde vom Audi 100 bis hin zum 220V verbaut. Ist Ausstattungs- und nicht Motorabhängig.
- level44
Nochmal bissl recherchiert...
Die Platine 992 646 750* für Fzg. ohne AC / BC mit Zusatzinstrumente und DZM entspricht der OET-Nr. 443 919 059 AH
*bei dieser Platine ist im Viererfeld die MKL deaktiviert.
PS: Alle oben genannten Platinen sind für Fzg. mit DZM
- freddy
- Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Hallo Uwe
Vielen Dank für deine Mühe und Hilfe.
Werde mir das KI zulegen und umbauen, gebe Bescheid ob es geklappt hat.
gruß FREDDY
gruß FREDDY
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
- freddy
- Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
HI
Hat geklappt, Platine umgebaut, Drehzahlmesser (war ohne Funktion vorher) und sonst auch alles andere geht...
gruß F.
gruß F.
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
