elektrisches Schiebedach
- 1TTDI
Re: elektrisches Schiebedach
Jetzt ist alles original angeschlossen, aber am Problem hat sich nichts geändert. Der Stromlaufplan hilft auch nicht wirklich wieter, da man nicht weiss, wann welcher Schalter wie schaltet. Ich habe alle Microschalter durchgemessen und es war kein Fehler zu finden.
Leider ist es immer noch so, wenn ich in Kippstellung fahre und den Schalter festhalte, fährt er auf mechanischen Endanschlag, aber der Motor schaltet elektrisch nicht ab. In Schiebestellung und Dach geschlossen geht alles korrekt.
Hat einer ne Idee, wo ich noch suchen könnte oder welcher Microschalter in Kippstellung fürs abschalten zuständig ist?
Der E60 schaltet im Schiebebetrieb ab. Nur in die andere Richtung wird ja nix geschaltet....
- level44
den RLF haste eher nicht oder ?
Ich komme zwar ganz gut zurecht aber Elektriker bin ich nicht, darum mal ganz naiv... kann diese Endabschaltung nicht vom Relais am SD-Motor gesteuert werden ?
- 1TTDI
Den RLF habe und eben auch noch mal durchgeschaut. Leider steht auch dort nur was von der Endabschaltung im Schiebedachbetrieb und in 0 Stellung.
Das beides funktioniert tadellos. Dach schaltet elektrisch passend in 0 Stellung und in "Schiebedach auf Stellung" ab.
Leider steht dort nichts von Kippstellung und rein elektrisch sehe ich im Schaltplan auch nichts dergleichen. Deshalb meine Frage, ob jemand das mal mit einem originalen
Schiebedach prüfen könnte.
5-ender
Orginal isses doch mit Mikroschaltern an den Endlagen geregelt meine ich gelesen zu haben?!
gruß 5-ender
gruß 5-ender
- 1TTDI
Das ist richtig. Lt. Schaltplan wird aber (wenn ichs richtig interpretiere) nur in eine Richtung bei erreichen der Endlage unterbrochen (durch E60).
Bei Kippstellung drücke ich allerdings den Schalter E8 in die andere Richtung und da hat E60 keinen Einfluss, da über das 1,0 sw/bl -> E8 -> 1,0 ge/rt nichts unterbrochen wird.
Komisch auch, das die beiden 12V+ Leitungen a und b an E8 getrennt ausgeführt sind.
5-ender
Hm ja das ist komisch, ob vlt eine Leitung für die schalterbeleuchtung (kann das aufm Handy grad nicht erkennen)?
Allerdings hab ich das auch so nachgerüstet, und es ist wie bei dir. Also muss da orginal ja noch was sein!
Gruß 5-ender
Gruß 5-ender
- 1TTDI
Komischerweise sind die beiden im Schaltplan getrennt gezeichneten Leitungen an meiner ausgebauten Schaltung am Stecker "original" zusammengeführt.
Da ist also nichts getrennt. Aber schon mal tröstlich, das es bei dir im Kippbetrieb auch nicht abschaltet. Hab dann scheinbar nichts falsch eingebaut.
Finde leider auch keinen Schaltplan, wo man sieht wohin die Leitungen a und b gehen.
Sollten eigentlich beide zum Zeitsteuerreais für die eFenster gehen.
5-ender
Man könnte doch einfach ne thermosicherung ( fliegend) in die Leitung packen. 2 st als Ersatz in die bordwerkzeugtasche .
Das wär wohl mein nächster Schritt.
Gruß 5-ender
Gruß 5-ender
- 1TTDI
Ist dann aber wirklich nur ein absoluter Notbehelf. Die Frage ist eher, wie lange die Schiebedachmechanik das Spielchen mitmacht, wenn der Motor immer mit voller Kraft auf Anschlag fährt.
Die Schiebdachkulisse bricht mit den Jahren ja teilweise schon im Normalbetrieb.
Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Ist das denn wirklich auch beim original verbauten Schiebedach so?
5-ender
Ja das weiß ich auch nicht wie lang das hält.
Ich hab mein Dach eh fast immer auf kippstellung, Tag u Nacht .
Kann ja nur mit nem endschalter gelöst werden , woher soll die Elektronik sonst wissen das die kippstellung erreicht ist , oder??
Orginal is doch im sicherungshalter ( oder woanders) auch ne thermosicherung verbaut, wenns mal klemmt oder gefroren ist schätz ich mal.
Gruß 5-ender
Gruß 5-ender
- level44
Wenn ich in meinem die Batt. erneuert habe (zZt. keine drin) guck ich mal was da werkseitig beim ESSHD so passiert.
Und die Thermosicherung sitzt im Zusatzrelaisträger im Fahrerfußraum.
Jop die laufen zusammen und gehen an einen Pin ans Stromsteuergerät.1TTDI hat geschrieben:Finde leider auch keinen Schaltplan, wo man sieht wohin die Leitungen a und b gehen.
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
aus aktuellem Anlass: Ich habe bei meinem 100er heute in einer knappen Stunde das elektrische Schiebedach nachgerüstet.
Da ich den Motor nicht unabgesichert auf Dauerplus legen wollte, habe ich mir die Thermosicherung für das Fensterhebersteuergerät gesucht und am Ausgang das Kabel fürs Schiebedach mit eingesetzt. Funktioniert alles wunderbar. Wenn ich an der Zentralelektrik noch Platz gehabt hätte, wäre das Kabel wahrscheinlich auf Dauerplus gekommen mit einer Zusatzsicherung. Unabgesichert sollte man sowas nicht anschließen.
5-ender
Hi , ich hab einfach das kabel welches für die Beleuchtung Fahrersonnenblende ist genommen. Is ja auch abgesichert .
Gruß 5-ender
Gruß 5-ender
- 1TTDI
@ Mathias
Wie ist es denn bei dir? In Kippstellung kein abschalten und als Schiebedach schon?
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
doch der stellt sowohl in Kippstellung als auch in Scheibestellung ab. Der Motor hat ja extra so ein Nockenrad welches die Microschalter betätigt für die jeweilige Endstellung des Schiebedaches. Endschalter für Schiebedach geschlossen und offen und genauso der andere für die gekippte Seite.
Funktioniert alles tadellos.
5-ender
Hm also werden doch beide Positionen durch nen microschalter gestoppt. Hätte mich schon gewundert wenn zwar 2 Schalter verbaut sind, aber nur die schiebefunktion durch einen gestoppt wird.
Dann werden wir nachrüster wohl damit leben müssen,wenn wir nicht auch microschalter nachrüsten.
Wo genau sitzten die denn?
Gruss 5-ender
Gruss 5-ender
- 1TTDI
Lt. Schaltplan ist für die Kippstellung kein Microschalter verbaut.(Ich sehe zumindest keinen in den mir vorliegenden Schaltplänen)
Es gibt meines Wissens 3 Microschalter
1. ist für Stopp, wenn Dach geschlossen
2. ist für Abschaltung, wenn Dach komplett aufgeschoben ist
3. ist für Veränderung der Motorgeschwindigkeit kurz vor den Abschaltpunkten (wird dann etwas langsamer)
Am Taster ist keine Unterbrechung für den Kippbetrieb sichtbar.
Bis jetzt hat sich allerdings noch niemand gemeldet, der das mal mit einem serienmässig verbauten e-Schiebedach probiert hat.
5-ender
Also die Verringerung der motorgeschwindigkeit kann ich bei meinem auch feststellen, aber das nur beim schließen von der aufgeschoben Stellung .
Dann kann das ja eigtl nicht über nen Microschalter zu gehen oder!?
Gruß 5-ender
Gruß 5-ender
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Mein Schiebedach (ab Werk) schaltet auch nur in Endstellung ab! Aufgeklappt wird nichts abgeschaltet.
Hab ich letzte Woche erst Alles nach RLF ausgerichtet und eingestellt.
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
- 1TTDI
Dann haben wir es ja jetzt sicher. Wenn es selbst ab Werk so ist, wird es schon ok sein.
Werde trotzdem mal schauen, das ich eine Endabschaltung verbaue. Kann mir nicht vorstellen, das es für die Mechanik gesund ist immer auf Anschlag zu fahren.
