Zündzeitpunkt AAR
fleischi
Zündzeitpunkt AAR
Beitrag von fleischi »
Hall.
zum thema,hat jemand den zündzeitpunkt auf lager?,
das problem,heute vormittag,hatt der halgeber,nach schon 233 Tkm sein dienst quittiert,auch keine qualität mehr,zum glück hatte ich noch nen verteiler vom MV-WBX T3,2,1er,also verteiler zerlegt,beide,hallgeber getauscht,und die zündung nach gefühl eingestellt,läuft echt gut,aber ich würde den zündzeitpunkt gern optimal einstellen wollen,hat der AAR sogar ne VEZ,so wie meine 44er Limo -MC?,was ich aber nicht glaube,da der Käfig 5 fenster hat,
Und nur noch 2 32B
Re: Zündzeitpunkt AAR
Servus.
ist das Gleiche wie beim NF/NG.
Werksvorgabe sind 15° +/-2° v.OT.
Mit 18° geht er am bessern, solltest halt dann kein Klingelwasser tanken. :wink:
Du mußt die Zündung aber mit einer Kabelbrücke am Diagnosestecker fixieren...
KE III-Jetronic, Zündzeitpunkt justieren NG, NF, AAR.pdf
(442.95 KiB) 252-mal heruntergeladen
fleischi
Danke,aber ist reichlich spät,der zündzeitpunkt,hab ja nach gefühl eingestellt und ich finde er geht ganz gut,aber die NF die bisher hatte gingen besser,ok,waren ja auch 44er und leichter.
Und nur noch 2 32B
fleischi
hab mir das mal durchgelesen und ausgedruckt,kurz hinter der angabe auf dem schwungrad kommt die "0"die hab ich als quelle genommen,sprang sofort an und läuft super,der AAR
Aber,danke
Und nur noch 2 32B
Hallo Fleischi,
also wenn dir 24h zu wenig für eine Antwort sind, das ist hier doch kein Chat, wo irgendwer innerhalb von Sekunden antwortet bzw. antworten muß! Oben in der Mitte ist auch das "So wird's gemacht". Kontrolliers aber trotzdem mit ner ZZP- Pistole. Ich hatte auch schon mal nach "Gefühl" eingestellt und gedacht es paßt, und dann waren es nur 6°...
Zuletzt geändert von inge quattro am 28.12.2014, 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn du es ohne Lampe machst, dann stellst ihn im Stand mit eingelegten Gang am Schwung auf die Gradzahl, die du haben willst, und dann drehst den Verteiler(finger) moglichst mittig auf die Kerbe vom 1. Zýlinder! Weißt wie ich mein...?
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
inge quattro » 28.12.2014 20:17 :"... wenn dir 24h zu wenig für eine Antwort sind, ..."
inge quattro » 28.12.2014 08:40 :"...Mit 18° geht er am bessern,..."
fleischi » 28.12.2014 20:05 :" ...Danke,aber ist reichlich spät,der zündzeitpunkt,..."
Ich glaaub André meinte den Zündzeitpunkt. :wink:
scotty10 hat geschrieben:Mojn Mojn,
Achso, tschuldigung hab ich falsch verstanden... :oops:
fleischi
danke,ich besorg mir die tage ne pistole.
MFg
Und nur noch 2 32B
