Drehzahlmesser nachrüsten
steeven
Beitrag von steeven »
Hi
ich habe einen Audi 100 1,8 90 PS aus 1990 und würde gerne anstelle der rießigen Uhr den drehzahlmesser nachrüsten - geht das und wenn ja was muss ich tun und beachten?
Danke und viele Grüße
Steeve
heiner u.s.k.
Re: Drehzahlmesser nachrüsten
Beitrag von heiner u.s.k. »
Habe seinerzeit bei meinem (MKB: PH) einfach ein gebr. KI mit Drehzahlmesser verbaut. Funktionierte ohne Probleme.
heiner
Gruß heiner
(beide aus erster Hand)
ChrissGrolm
Fuhrpark: Audi 100CS 2.0AAD BJ87 Zermatt Silber
Mercedes 207D BJ82 Feuerrot
Kawasaki ZR7-S BJ01
Kramer KL250 BJ62
Deutz F1L BJ56
Beitrag von ChrissGrolm »
Einfach einen gebrauchten besorgen und einbauen... Am besten auch das komplette KI. Kannst dann auch aus deinem alten KI den Tacho in das neue KI einbauen, dann passt auch die Laufleistung, ist voll easy, hab ich auch gemacht. Hab nen 1.8er PH - Hab allerdings nen 5 Zylinder DZM drin, denn kann man aber anpassen, das er die Drehzahl korrekt anzeigt, sonst zeigt er natürlich 20% zu wenig an.
Audi 100 CS BJ87 - 2.0 AAD mit Motortuning - ca. 135PS
wie schaut's denn beim 5-Zyl. TD VFL mit der Nachrüstung aus?
ChrissGrolm
Kawasaki ZR7-S BJ01
Kramer KL250 BJ62
Deutz F1L BJ56
Ich weiß nicht ob beim Diesel ab Werk ein Drehzahlsignal abgenommen wird. Kann durchaus sein, dass du eine Leitung zur Lichtmaschine legen musst... in wie weit das dann in di KI geht bin ich überfragt, hab mal nen DZM in meinen 207D nachgerüstet, aber der hatte keine KI sondern einzelne Instrumente.
