Nachrüstung original Standheizung... Aber wie???!!
Neuwagenschreck
Beitrag von Neuwagenschreck »
Hallo.
Ich habe schon vor einiger Zeit ein Standheizungskomplettpaket (naja, fast...) gekauft und bin nun dabei, am EInbau zu verzeifeln. Der Brenner hängt mittlerweile und ein teil der Leitungen ist auch da, wo er scheinbar hin soll. Der RLF ist keine große Hilfe. Kann bitte jemand, der so ein Gerät in seinem 44er hat, mal ein paar Bilder von dem eingebauten Ding und den Befestigungen für die Stecker und die Verrohrung machen und wo das Kabel durch die Spritzwand geht? Der Rest ist dann klar...
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
jogi44q
Re: Nachrüstung original Standheizung... Aber wie???!!
Beitrag von jogi44q »
im Typ44 gab es keine Original Standheizung ab Werk. (VFL ganz sicher nicht, NFL evtl. für letztes Baujahr)
Was nachgerüstet wurde waren Webasto BBW46 oder Eberspächer B5W (sind/waren optisch und technisch fast identisch) was anderes gab es damals gar nicht.
In der Suche findet man Bilder vom Einbauort der Heizung (unten hinter dem linken Scheinwerfer), dafür gab es einen speziellen Halter, und der Kraftstoffpumpe (rechts hinten in Tanknähe am Längsträger). Den Rest hat jeder Einbaubetrieb "individuell" gemacht.
(Lage von Uhr, Steuergerät, Sicherungen, Universal-Kabelbaum der Heizung abgeschnitten oder ganz gelassen)
Den "Unfug" mit der 2. Batterie im Kofferraum (à la V8) hat damals wohl keiner nachgerüstet.
Neuwagenschreck
Hallo jogi44q.
Danke für deine Antwort. Ich hab den original Kabelbaum samt Haltern und Brenner und Zusatzbatteriehalter mit Audi-ET-Numer drauf rumliegen. Laut Audi RLF (hab ich mir extre original gekauft :? ) gabs die Standheizung wohl im FL ab Bj. 87 (ok, muss ich nochmal draufschaun, ab Bj. 89 gab es sie definitiv ab Werk).
Gerrit
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
Hallo Gerrit,
habe in meinem RT schon mal alles fuer die STH eingebaut bis auf das Heizgeraet selbst, die KW-Schlaeuche und das STH-Kraftstoffsystem.
Also die komplette Elektrik vorbereitet.
Ich schiess dir nachher mal ein paar Bilder ;)
cristofer
Also hier, bitteschoen.
Stammt alles vom A6 C4 V6.
Vielleicht koenntest du Fotos von dem was du schon gemacht hast posten, wuerde mir evtl helfen die C4 V6 Rohre und Halter anzupassen :wink:
LG
Neuwagenschreck
Moin.
Danke für die Bilder.
...Kann ich machen. Bis jetzt hängt nur der Brenner und der erste Teil der Verrohrung hängt so halb (da bin ich noch am Rätseln, wie das gedacht ist. Ich mach dann heut abend mal ein paar Bilder.
Gerrit
ab wann genau war sie jetzt ab werk bestellba
jogi44q
Neuwagenschreck hat geschrieben: ab Bj. 89 gab es sie definitiv ab Werk
in der Preisliste 9/1989 (= Modelljahr 1990) steht nur beim V8 als Option: Schlüsselnummer 060 Standheizung 2520 DM
aber ist ja auch egal, jedenfalls verstehe ich jetzt Dein Problem mit dem Original-Kabelbaum, denn der ist/war wohl in der Länge "exakt passend"
Neuwagenschreck
Genau das :D Und die restlichen Leitungen passen auch nur in genau einer Position...
jogi44q hat geschrieben:
aber ist ja auch egal,...
die Audi Typ44 Standheizungs-Stromlaufpläne sind immer für 100/200 ab Juli 1989
als da wären SLP-Nr.3 Standheizung ab 07.89, SLP-Nr.3 Standheizung mit Klimaanlage ab 07.89 & SLP-Nr.12 Standheizung ab 07.89
Neuwagenschreck
Guten Abend.
Hab nochmal geschaut, der RLF spricht ebenfalls von 7/89.
Die Kabel verschwinden so langsam... Bilder folgen nachher.
Wäre trotzdem schön, wenn mir noch jemand ein Bild oder die Info zukommen lässt, wo das Kühlmittelrohr und die Stecker von der Heizung befestigt sind, wenn das original eingebaut ist...
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Bei Edgar wird die Webasto Standheizung mit 5 Übersichten ab 1990 angezeigt.
Neuwagenschreck
Moin.
Heut gibts nun endlich Bilder (bitte entschuldigt die schlechte Qualität).
Der Kabelbaum geht dann innen am linken Schweller nach vorne Richtung A-Säule (bis dorthin liegt er auch schon, war garnicht so einfach das anhand der Knicke herauszufinden :D )
Gerrit
PS: Das war mein erster Bilderupload hier, deswegen sind die Bilder in der falschen Reihenfolge. Also bitte von unten mit betrachten anfangen. . .
Batteriehalter und Elektronik, man erkenn die Anschlüsse für das STeuergerät für die Standheizung (die weißen rechts vorne)
Der Batteriehalter im Kofferraum. Die Obere Schraube gehört dahin, wo hier mal jemand das Steuergerät von der AHK befestigt hat.
Das Brennerseitige Ende vom Doppelrohr
Brenner mit Halter eingebaut (die Quali is besch... ich werd bei Gelegenheit nochmal in besseres bild machen. Man erkennt trotzdem mehr als im RLF)
Da kommt es dann raus, oben im Bild der ABS-Block
Das mysteriöse Zwischenrohr zwischen Brennerverschlauchung und der Rückschlaventilverschlauchung. Dieses Geht unter dem ABS-Halter durch und ist an selbigem verschraubt. Wo die zweite schraube hingehört... ??
Standheizung von unten mit Auspuff und Halter
Standheizung von oben mit Schläuchen
Einbindung in das Kühlsystem, links die Anschlüsse für die Standheizungsverrohrung, Rückschlagventil in der Mitte
Kabelbaum die Zweite, vorderer Teil, Anschluss Steuergerät (rechts), Klima (Mitte) und Gebläsekasten (links)
Kabelbaum die Erste, mittlerer  Teil (leider etwas unscharf, ich hoffe man erkennt trotzdem was)
Der Batteriehalter mit Elektronik, leicht anders als beim 4C V8
markus peter
Beitrag von markus peter »
und vorne beim wasserkühler hast da auch noch ein paar bilder wie auch beim abs-block
Neuwagenschreck
Moin.
Der Teil vorne am Kühler ist das Puzzleteil, das mir noch fehlt ;) Deswegen gibts den ganze Fred hier...
Gerrit
markus peter
Hatte mal eine 100 turbo quattro gekauft bj 90, der hatte eine standheizung ab werk wurde aber vor dem kauf ausgebaut, was noch zu sehn war wo die rohre befestigt waren ist das blech unter dem abs hydraulikblock und beim wasserkühler setitlich ist ein loch da war auch was verschraubt, es war noch die benzinleitung verbaut sowie das blech vom steckerhalter vorne am mittelteil unterhalb des scheinwerfer da sind 2 löcher, da kann ich dir ein bild mailen
Neuwagenschreck
Hallo zusammen.
Zum aktuellen Umbaustand:
Leitungen verlegen geht nur schleppend voran, der eine Zweig vom Kabelbaum (siehe Bild "Kabelbaum die Zweite" rechts unten) liegt jetzt bis zum Brenner, bzw. der andere Zweig (das was auf dem Bild nach links geht) liegt hinter dem KI. Die Fädelei um die Zentralelektrik ist grausam :kotz: Bilder folgen...
@ Markus Peter:
Das wäre super, wenn du mir das Bild mal mailen würdest oder hier im Fred anhängen könntest, das Thema scheint hier ja noch mehrere zu interessieren :D ... Und dann könnte ich das da vorne endlich fertig bauen 8)
Gerrit
markus peter
muss nur wissen wie man bilder hier reinstellt
jogi44q
markus peter hat geschrieben:muss nur wissen wie man bilder hier reinstellt
ganz einfach
Beitrag erstellen oder zitieren
dann ganz unten "Dateinahang hochladen"
Rest ist selbsterklärend
markus peter
so musste erst die bilder suchen
bild vom kabelhalter vorne
markus peter
2 bild
halter nach dem wasserkühler
markus peter
bild 3
benzinleitung am hauptbremszylinder
Neuwagenschreck
Hallo.
Und vielen Dank für die Bilder :) :) :)
Ich hatte nur leider die letzten Tage etwa sviel zu tun, deswegen ist das Ganze etwas ins Stocken geraten.
Die finalen Updates gibt es hoffentlich bei Weihnachten noch :D
Gerrit
Neuwagenschreck
Guten Abend zusammen.
Für Alle, die hier noch fleißig mitlesen: Der Umbau geht voran. Das gefädel ab der A-Säule Fahrerseitig ist grausam. Ich habe den Kabelbaum nach mehreren Versuchen komplett um die Zentralelektrik herumgelegt. Das scheint allerdings nicht ganz korrekt zu sein, die Anschlussleitungen zu den anderen Kabelbäumen sind jetzt etwas kurz -.- Evtl. werde ich das nochmal umverlegen, wenn alles funzt.
Dann geht der Kabelbaum u-förmig durch den Fahrerfußraum. Also ab der Abzweigstelle für den Brennerkabelbaum liegt der Rest nach Unten. Dort findet man auch einen Blauen Kabelbaum. zu diesem verläuft der Standheizungskabelbaum dann parallel, bzw. ersetzt den "normalen" Klima-Kabelbaum. der Rest ist dann selbsterklärend (unter der Lüftung durch (Abzweig Mittelkonsole nicht vergessen), um den Beifahrerfußraum rum (immer schön an den anderen Kabeln entlang) und dann an der A-Säule beifahrerseitig nach oben und hiner dem Lüftungsgitter durch den Träger in den Wasserkasten.
Dann wird lediglich das Klimasteuergerät an den "neuen" Kabelbaum gesteckt, ebenso wie die Peripherie im Wasserkasten und das Unterdrucksteuergerät von der Klima. Wenn man noch die Stecker unter der Zentralelektrik verbindet, hat man auch Strom.
Und das ganze geht. Oder nicht? Von wegen! Der Standheizungskabelbaum, der die Zusatzbatterie im Kofferraum beinhaltet, hat auch dort seinen Hauptmassepunkt. Ohne den tritt ein skuriles Fehlerbild auf, das mich gestern fast zur Verzweiflung getrieben hat. Masseösen an Karosse Anschrauben und siehe da, die Klima geht wieder. 8)
Ich hoffe mal, dass ich den Umbau morgen gar schaffe. Dann gibt es auch nochmal Bilder von den interessanten Stellen.
Gerrit
markus peter
Halter für die Zusatzbatterie
halter für die zusatzbatterie
markus peter
halter zusatzbaterie im kofferraum audi v8
markus peter
Neuwagenschreck
Hallo zusammen.
Nach längerer Pause (ja, der Winter naht :D ) geht es wieder weiter.
Nun ist ein Tankeinsatz mit zusätzlicher Entnahmestelle aus einem 93er V8 eingebaut. Im Nachhinein keine empfehlenswerte Sache, hat mich fast einen Tag gekostet.
Vorteil: Das Entnahmeventil am Unterboden entfällt :)
Problem: die Leitung zur Dosierpumpe muss zum Deckel auf dem Tank und die Rücklaufleitung ist bei Verwendung des anderen Tankeinsatzes zu kurz. :-(
Dazu muss man erwähnen, dass zwischen Tank und Karosse ca. 3cm Platz sind, um die Leitungen um mehrere Ecken zu fädeln und in die Halter einzuklipsen. Mit anderen Worten: Tank ausbauen :kotz:
Also für die nächste Runde: Einbaukit vom V8 VFL oder vom Typ 44 verwenden, da hängt das Entnahmeventil neben dem Druckspeicher unten am Boden...
Schöne Grüße
Gerrit
fischi
Beitrag von fischi »
Ich habe das oben am Tank an der Rücklaufleitung mit T-Stück abgezweigt, funktioniert tadellos.
87er Audi200 quattro (MC1)
Neuwagenschreck
Hallo.
@ Fischi: Beim nächsten Einbau werde ich das auch so machen. Leitungen neu legen ist einfach zu aufwändig...
Ich habe nun gestern versucht, den Halter für die Dosierpumpe zu montieren. Leider war nicht rauszubekommen, wo das Teil befetigt wird. Kann mir evtl. jemand ein Foto von der im originalen Halter montierten Dosierpumpe zukommen lassen?
So, wie das Teil derzeit angebaut ist, ist das Kabel vom ABS-Sensor etwas unglücklich...
Gerrit
