Sporadischer Leistungsverlust AAR
Hallo zusammen, es geht um meinen AAR. Das Problem ist, dass ich kurz vor 4000 Upm einen nicht immer auftretenden Leistungsverlust habe. Es fühlt sich an wie ein zuschnüren. Als würden kurz 30PS fehlen. Die Symptome sind nicht nur bei 4000 Upm zu spüren, aber hier am deutlichsten. Desweiteren dreht er beim starten zu hoch. Die Drehzahl steigt auf etwa 2000 Upm und fällt dann langsam auf Leerlauf. Zudem scheine ich ein Temperaturproblem zu haben, ich komme recht selten auf 90 Grad, es sei denn ich stehe oder verlange jedes der 133 Pferdchen. Thermostat und Kühler sind neu.
Die Probleme bestehen schon seit längerem und es wurde auch schon einiges ersetzt. Langsam weiß ich nichtehr woran es noch liegen könnte.
MSG - ohne Änderung
ZSG - ohne Änderung
Zündkerzen - ohne Änderung
LLRV - ohne Änderung
Luftfilter - ohne Änderung
Benzinfilter - ohne Änderung
Zündwinkel zwischen 12 und 18 Grad, ebenfalls ohne Änderung
Euro 2 "deaktiviert" - ohne Änderung
Auf Falschluft untersucht, keine Lecks gefunden (geht aus, wenn der Deckel geöffnet wird, stottert bzw. geht aus, wenn der Peilstab gezogen wird)
Leerlauf- und Vollastschalter sind in Ordnung
Als letztes wurde die lambda gewechselt (original und neu). Seither dreht er beim starten nicht mehr ganz so hoch, der Leistungsverlust ist dennoch da.
Nachdem ich die Lambda gewechselt hatte wollte ich noch eben die Zündung einstellen und habe vergessen die in die Diagnose zu bringen. Dabei habe ich den Zündwinkel um weitere 15 Grad verschoben. Also rund 30 Grad vOT. Der Leistungsverlust war zumindest nicht mehr spürbar, jedoch hörte sich der Motor ab 4000 Upm "rauh" an.
Zündkabel, Kappe, Finger und Kerzen sind neue unterwegs. Wobei ich den Fehler hier nicht vermute, er stottert aber etwas wenn es feucht oder kalt ist. Der Temperatursensor für das MSG wird mitgeliefert und auch ersetzt.
Habt ihr noch Ideen oder Ratschläge was ich prüfen kann?
Gruß Benny
MSG - ohne Änderung
ZSG - ohne Änderung
Gruß Benny
Re: Sporadischer Leistungsverlust AAR
Äh..... Klopfsensor... ?
Optisch untersucht
Tausch den mal aus. Und wenns geht nicht gegen irgendein genauso kaputtes teil aus einem Schlachtfahrzeug, sondern gegen einen neuen.
AW: Sporadischer Leistungsverlust AAR
Naja, mir fallen da mehrere möglichkeiten ein warum das so ist:und bisher hat es noch bei keinem Motor einen merkbaren Unterschied gemacht.
1. Du hattest bisher das glück dass die zerbröselten Klopfsensoren doch noch intakt waren, und es so tatsächlich keinen unterschied gemacht hat.
2. Du hast die klopfsensoren beim einbauen durch zuviel drehmoment direkt wieder kaputt gemacht
3. Dein popometer ist nicht fein genug eingestellt um es zu bemerken
Ich für meinen teil hab bei meinem NF einen deutlichen unterschied gemerkt als ich da einen neuen Klopfsensor reingepackt hatte, und der hat vorher nichtmal nennenswerte leistungsverluste gehabt, hat sich manchmal nur etwas träger als sonst angefühlt. Mit dem neuen hat der Motor dann aber auf einmal eine bisher ungeahnte Drehmomententfaltung gezeigt..
Achja, äh, nochwas:
DAS würde ich schleunigst wieder zurückstellen.Also rund 30 Grad vOT. Der Leistungsverlust war zumindest nicht mehr spürbar, jedoch hörte sich der Motor ab 4000 Upm "rauh" an.
"Neu" ist bei Thermostaten leider kein Funktionsgarant. Möglicherweise ist das ding direkt beim ersten mal öffnen hängen geblieben, eventuell öffnet es auch einfach viel zu früh. Ausserdem gibts da soweit ich weiss noch ne einbaulage die beachtet werden muss.Zudem scheine ich ein Temperaturproblem zu haben, ich komme recht selten auf 90 Grad, es sei denn ich stehe oder verlange jedes der 133 Pferdchen. Thermostat und Kühler sind neu.
Ich würd als erstes nochmal das thermostat austauschen, die dinger kosten ja mehr oder minder "nix", aber das dann vorher mal im kochtopf überprüfen.
Nene sind schon vorschriftsmäßig eingebaut. Der V8 ist minimal spritziger geworden durch den Tausch der Klopfsensoren. Das war jetzt aber kein Unterschied den man deutlich spürt. Ich habe es gemerkt, mein Vater, der den täglich fährt, nicht.
Thermostat ist bereits das dritte drin, richtig eingebaut, mit den gleichen Symptomen.
Mal gucken, wenn alles ausgetauscht ist wo er dann noch zickt. Klopfsensor ist bestellt, hatte keinen mehr mit grünen Stecker. Melde mich dann mit Ergebnissen.
Wegen dem Temperaturproblem:
Vielleicht zeigt dein KI einfach zu wenig an. Was ist denn die normale angezeigte Betriebstemperatur? Und bei welcher angezeigten Temperatur springt der lüfter an?
Ich hab auch schonmal was von korrodierten/gebrochenen Thermostat-gehäuse bzw aufnahmen an der Wasserpumpe gehört, sodass das Wasser am geschlossenen Thermostat vorbei kann.. Hast du dir das zeug mal genau angeguckt?
Zwischen 85 und 90 Grad bei der Fahrt, im Stand 90 Grad, bei 95 Grad springt der Lüfter an. Das wäre auch in Ordnung, nur ich habe rund 20km Strecke von der Arbeit nach Hause, Landstraße. Nach 20km ist er dann auf 75-85 Grad. Dauert halt richtig lang. Von meiner halle nach Hause sind es 9km Stadt, ohne Ampel Stau kommt er nicht auf Temperatur.
Verbrauch ist seit 2,5 Jahren unverändert bei fast exact 10l.
Richtung Zahnriemen habe ich nur die Steuerzeiten geprüft. Da komm ich aber auch erst dran, wenn selbiger fällig ist.
- level44
MoinHacki hat geschrieben:2. Du hast die klopfsensoren beim einbauen durch zuviel drehmoment direkt wieder kaputt gemacht![]()
das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen...
ich habe hier schon ewig einen solchen KS-Kopf gestrippt liegen, den machst nichtmal mittels anknallen kaputt. Vielleicht wenn versucht wird die Befestigungsschraube mittels Hammer in den Motor einzuschlagen.
Diese Klopfsensoren welche im 3B, NF/AAR, RT usw. verbaut werden, haben eine durchgehende Stahlhülse im Sensorgehäuse, die das (Piezoelement ? oder Quarzkristallplättchen) so vor Beschädigungen o.Ä. schützt. Auch nachzulesen zB. im SSP 95 zur KE III-Jet..
Mein defekter KS (NF2) machte sich schon bei 3500 UpM bemerkbar, hier beim 3-Stufer Automat.
Beim 5-Zylinder ist der Thermostat so einzubauen, daß dessen Steg senkrecht steht.
Hier mal ein Bild von meinem KI nach rund 16km bei der Geschwindigkeit.
- scotty10
Mojn Mojn,
Kann mir nicht recht vorstellen, dass die Temp.-Anzeige im KI falsch geht.
Würde eher (auch wenn neu) auf defekten Thermostat tippen.
Oder das Kühlwasser hat 'nen Weg dran vorbei gefunden - wie Hacki schon geschrieben hat.
Das die Fehlerquellen an den unmöglichsten Stellen sein können hab ich auch schon erlebt.
--►Wasserflansch ◄--
Wenn z.B. durch so eine Fehler-Quelle ständig Luft in's Kühlsystem gelangt,
wird das nix mit korrekter Betriebs-Temperatur.
Wie verhält sich denn die Heizung, wenn Du die aufdrehst ?
Kommt ordentlich warme Luft oder nur " ein laues Lüftchen " ?
- MainzMichel
Ist die Leistungseinbuße dann auch über 4000Umin zu spüren?
Vor einigen Jahren hatte sich bei meinem AAR der Kat verabschiedet und ab und an lag ein dickerer Brocken vor dem Ausgangsrohr. Seitdem fahre ich ohne.
Allerdings wäre das keine Erklärung für die anderen Fehler.
Adios
Adios
fleischi
was ist denn das fürn ki?in winer 92er limo hab ich keine uhr im drehzahlmesser,ung anzeige steht bei meinenem konstant auf 90 grad
Und nur noch 2 32B
Und nur noch 2 32B
- scotty10
Mojn Mojn,
...hab auch dieses KI in meinem 92er C4 Avant - mit Digital-Uhr im Drehzahlmesser.
Bei mir steht auf der Tachoscheibe die Bezeichnung 4A0 190.
fleischi
mein C4 hat nur nen schiebedach+die fenster muss ich kurbeln,hab aber die zustzinstrumente drinn,dashalb warscheinlich?
Klima? watt?
beim fahren wie gesgt steht der zeiger ganz kurz vor der 90.
Klima? watt?
Und nur noch 2 32B
Und nur noch 2 32B
Der neue Klopfsensor ist seit Samstag drin. Das einknicken im oberen Drehzahlbereich ist weg, ist jetzt aber zwei drei mal bei 3000Upm vorgekommen, ebenso ist das ruckeln im unteren Drehzahlbereich stärker geworden. Die Ersatzteile für die Zündung sind aber immer noch nicht da...aber schneller oder gar stärker ist er nicht geworden.
naja, hast du denn die zündung schon wieder richtig eingestellt.... ?
Ja, die Zündung steht auf 15 Grad vOT. Schon lange...
Kabel, Kerzen, Kappe und Finger sind seit gestern neu, kaum Unterschied. Bisschen ruhiger im Leerlauf. Temperatursensor ist seit heute neu, ebenfalls kein Unterschied.
Der Leistungsverlust ist nach wie vor da, jetzt bloß über einen breiteren Drehzahlbereich. Verbrauch ist von 10 auf 13 Liter gestiegen.
Falschluft wurde wieder kontrolliert, reagiert nicht auf Bremsenreiniger. Schläuche sind in Ordnung und nicht zugesetzt. Lediglich der Winkelschlauch zieht sich zusammen. Habe aber keinen Ersatz da und werde wohl einen neuen bestellen. Das Backfire-Sieb ist richtig herum eingebaut. Fehlerspeicher ist nach wie vor leer.
Ziehe ich den Drucksteller oder Luftmassenmesser ab ändert sich nichts am Leerlauf, ziehe ich den Leerlaufregler ab erhöht sich die Drehzahl, ziehe ich die Lambdasonde ab fällt die Drehzahl und er stottert. Was nun? Grundeinstellung?
- inge quattro
mach dir ein Kabel zum mit mitlocken vom Druckstellerstrom mitm Multimeter bis in den Innenraum, wie schon so oft beschrieben, das ist das gleiche Thema wie beim NF/NG, und schreib mal deinen Werte hier, im Leerlauf, bei Teillast und Vollast usw..
Ich bin jetzt ne Woche auf Dienstreise, wird also noch was dauern bis ich Messwerte habe.
Aber, habe die tage mal stärker darauf geachtet, solange er erhöhten Leerlauf hat ruckelt er bis etwa 3000Upm, ist er auf Temperatur fängt es mit den Leistungslöchern an.
Hier noch ein Bild von den alten Kerzen.
Heute etwas Zeit für den 100er genommen. Multimeter ans LLRV, 580mA, bestens. Multimeter an den Drucksteller und Probefahrt gespart...Im Leerlauf 10mA. Also KGE und AKF Ventil dicht gemacht und eingestellt auf +/- 1mA. Der läuft jetzt so ruhig, dass ich auf den DZM gucken muss...Obwohl das brabrabrombrabrombrabrabrom schon cooler war. Werte habe ich keine mehr messen können, musste auf Arbeit.
Wie kann sich das denn so verstellen? Stopfen war noch drauf.
- inge quattro
die Drucksteller "altern" oft und magern dann ab.
Wennst das Ganze dann mal bei der Fahrt mit einem langen Kabel auch mitlockst und falls erforderlich, den Drucksteller noch nachstellst, erwacht der Wagen vielleicht zu einem neuen Leben...
DS-Strom:
Leerlauf bei etwa -4mA
1/8 Stellung 8-9mA
1/2 Stellung 11mA
7/8 Stellung 10-11mA
1/1 Stellung 8,6mA steigend auf 9,6mA
SAS -61,4mA
Alle Werte, bis auf Volllast schwankend (+/- 1,5mA) und bei 80-140km/h im fünften Gang.
Ich habe gelesen, dass die werte 7mA nicht überschreiten und eigentlich im Bereich -3mA/+3mA sein sollen. Ich habe heute während der ersten Probefahrt an der Co Schraube gestellt, ist die nur für den Leerlauf?
1/8 Stellung 8-9mA
1/2 Stellung 11mA
SAS -61,4mA
- inge quattro
also der DS regelt bei warmwn Motor zwischen 0 und +/- 10mA.
Du stellst ihn am Besten so ein, daß er im Teillastbereich unter 4000 U/min sich zwischen -8 und +5 mA bewegt, damit er dann bei Vollast noch auf +9mA Anreichern kann.
Wennst die Einstellung gefunden hast, stellst ihn im Leerlauf über die CO Schraube auf 0 bzw. leicht Negativ schwankend auf - 3mA, alle Verbraucher aus, die KGE Entlüftung kannst vernachlässigen...
Alles klar?
Alles klar?
Noch nicht ganz
Stell ich das auch an der Co Schraube ein? Heute bei der Probefahrt und Einstellerei an besagter Schraube hatte sich nichts nennenswert geändert. Drehen bis die Werte im Fahrbetrieb passen und dann im Leerlauf nachjustieren?
- inge quattro
Dere,
du hast 1x die 3er Inbus am MT, die ist für den Leerlauf, und dann hast du, wenn du den Drucksteller wegschraubst, eine Schlitzschraube, dahinter ist ein 2er Inbus, die ist komplett für den Benzindruck vom DS, zu ist fetter, auf ist magerer.
Schau auch mal a weng in der Suche, wurde schon x-mal erklärt, ist das Gleiche wie beim NF/NG...
