Bei meinem C4 AEL leuchtet ca. 10 Sekunden nach Motorstart die Kühlwasseranzeige auf.
Kühlwasserstand ist auf Max
Temperatur kanns auch nicht sein
Zusatzlüfter lief ebenfalls
Sobald die Anzeige aufleuchtet meint man dass der Motor rauer läuft - auch im kalten Zustand. Denke mal er nimmt dann irgendeinen festen Wert auf anstelle eines Sensorwertes?
Mit VAG Com bin ich jetzt auch nicht weiter gekommen. (1. Benutzung, Auslesung bei laufendem Motor, weil ich nicht wusste ob das von Bedeutung ist da ja die Anzeige nur dann erscheint)
Montag,22,September,2014,17:08:13:04573
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: RKS 12.12.3.0
Datenstand: 20140904
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4AZTN000222 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: Reparaturauftrag: Audi A6 C4 2,5 l
Fahrzeugtyp: 4A - Audi 100/A6 C4 (1992 > 1997)
Scan: 01 02 03 08 15 17 25 35
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\046-907-401-AEL.lbl
Teilenummer: 4A0 907 401 P
Bauteil: 2,5l R5/2VT EDC HS D02
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 2A5C81B5D6EEF44EE59-4A58
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: RKS\4D0-907-379-ABS.lbl
Teilenummer: 4D0 907 379 F
Bauteil: ABS/EDS BOSCH 5 7679
Betriebsnr.: BB 37679
VCID: 316E96D9FB388796243-515C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4A0-820-043.lbl
Teilenummer: 4A0 820 043 H
Bauteil: Klima-Vollautomat D05
Codierung: 00053
Betriebsnr.: WSC 02315
VCID: 1E345D659AA608EE891-258E
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\8A0-959-655.lbl
Teilenummer: 8A0 959 655 C
Bauteil: Airbag V AUDI D00
Codierung: 01022
Betriebsnr.: WSC 02324
VCID: 33629CD10124B58656F-515C
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: RKS\4Ax-919-03x-17.lbl
Teilenummer: 4A1 919 033 HH
Bauteil: C4-KOMBIINSTRUMENT D20
Codierung: 00050
Betriebsnr.: WSC 51870
VCID: 6FEA50A12D8CD166727-1DFE
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\4A0-953-234.lbl
Teilenummer: 4A0 953 234
Bauteil: IMMO AUZ9Z0S4338939 D76
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 02387
VCID: DFCAA0615D2CC1E6427-517A
Ende --------------------------------------------------------------------
Außerdem bleibt der hintere Scheibenwischer dauerhaft im Intervall eingeschaltet, sobald man ihn betätigt.
Nachdem man die Zündung ausschaltet stoppt er. Ein klebendes Relais fällt ja dadurch weg.
Lenkstockschalter dürfte ja dadurch auch weg fallen oder?
Evtl Steuergerät?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Danke
