Gemacht habe ich einiges
Material habe ich in etwa 2000€ reingesteckt und es ist alles in Eigenregie gemacht worden also wirklich reine materialkosten, könnte sein das ich auch schon etwas drüber liege, habe schon länger nicht mehr überschlagen
Mal ne grobe Liste was ich gemacht habe:
-Bremssattel hinten Links überholt
- hinten neue Scheiben und beläge, die waren zwar vom Vorbesitzer erst neu gekommen aber da der eine Sattel fest war, waren die unbrauchbar geworden.
- Neue handbremsseile.
- Ventildeckeldichtung
- Rückleuchten vom 200er, da vorher schwarze dran waren beim kauf.
- neue Windschutzscheibe inkl Chrom rahmen heile ausbauen.
-Neuer kühler und Innenraum Wärmetauscher.
-Dachhimmel und Sonnenblenden mit schwarzen Himmelstoff bezogen.
- original radio eingebaut-
-Verfuschte Elektrik auf Vordermann gebraucht.
- Mittellager vom Differential erneuert.
-Bremskraftverstärker neu.
-Hohlraumversiegelung mit Fluid film Liq A gemischt bei Liq AR damit es etwas dicker wird, alle stellen inkl radhäuser mit Mike Sanders Korrossionsschutzfett behandelt.
- Ölwechsel
- Neue Drosselklappe.
- Saugbrücke neu abgedichtet-
-Grundeinstellung am Mengenteiler
- Falschluft behoben.
-Getriebe Öl und Differential Öl gewechselt.
- Türfangbänder vorne beide gewechselt da die ekelhafte Geräusche gemacht haben.
- tacho mit Zusatzinstrumenten verbaut inkl nachlöten.
-Zierleiste unter dem Scheinwerfer neu und auch an Motorhaube.
- Kat und Lambdasonde gegen brand neue original Audi teile gewechselt.
- Polsterreinigung Innen mit Nasssauger
- neue Stoßdämpfer.
- Antriebswellen Manschetten neu vorne und hinten.
-Stellelement für die Diff Sperre ausgetauscht.
- Hintere Querlenker lager komplett erneuert.
-Vorne Spurstangen Endstücke und alle Lager gewechselt.
- verteilerkappe und Läufer neu
- ZZP eingestellt.
- Zig andere sachen die mir gerade nicht einfallen, vershcleißteile müssten so ziemlich alle neu sein.
Was noch geplant ist aber nicht erledigt:
- Standheizung einbauen (Teile liegen hier schon)
- Manuelle Klima wird nachgerüstet.
- original Sport lenkrad kommt wieder rein (sehe ich an den Ausstattungscode das der damals mit bestellt wurde).
- Schalter EFH auf LED umbauen.
- original feuerlöscher unter fahrersitz.
- Achsvermessung.
- paar kleinigkeiten noch.
ich Lass einfach mal ein paar Bilder Sprechen, zuerst vorher, während dessen dann die von heute (Habe übrigens ungelogen Seit Montag bis heute jeden Abend nach der arbeit am Lack und Innenraum gearbeitet, ich denke ich habe alles rausgeholt was geht^^)
Wenn alles klappt fahre ich nächstes We zum TÜV, er wird aber bis er 30 Jahre alt ist und ein H Kennzeichen bekommt (Er ist Baujahr 1988) nur ein Saison kennzeichen bekommen, April bis Oktober. Die Alu Felgen Lohnen sich nicht mehr dieses jahr drauf zu machen.
Bilder:
