Heckband 100er Avant
Henner
Beitrag von Henner »
ich bin ganz neu hier und ebenfalls Neuer Besitzer eines 100er Avants Quattro Turbo :-D Habe mir diesen als Projektaufgabe geholt und wollte ihn mir nach und nach fertig machen. Meine Leidenschaft lag bisher mehr an alten VW's zu schrauben aber dah mich die Quattro Audi's schon immer faszinierten, habe ich mich nun dazu entschlossen, mir einen zu holen. Werde ihn demnächst bestimmt mal vorstellen und von meinen Planungen berichten. Dah ich aber bisher noch keinen Audi hatte, ist das Thema 100/200er noch eher Neuland für mich und daher habe ich auch ein Paar fragen zu meinen Vorhaben. Hoffe ihr könnt mir da helfen!
Zuerst würde ich mal gerne wissen wie das mit dem Heckband beim Avant ist. Es sind gelb, rote Rücklichter verbaut (ist klar) aber das Heckband (Mittelblende) ist schwarz. Gibt es Unterschiede vom Heckband zwischen 100 und 200? Würde gerne ein durchgehend rotes haben (schon öfter gesehen) aber wonach muss ich da genau suchen? Gabs das Original überhaupt oder wurden diese getönt? Habe unteranderem was gelesen das es vom V8 passt? Stimmt das :?: Was gibt's sonst für Möglichkeiten?
Re: Heckband 100er Avant
Beitrag von André »
komplett durchgehend rot gabs m.W.n. nur beim V8, und daher nur für Limo (Sicke zwischen oberem und unterem Bereich der Leuchten).
Durchgehend in rot-gelb müsste es für 200 Avant geben, beim 100er nur für Limo, mein ich.
Beim Sport waren die Leuchten ganz in rot, aber trotzdem schwarze Mittelblende, Sport Avant hat die normalen rot-gelben Leuchten.
Mittelblenden von der Limo müssen für die Befestgung am Avant nachbearbeitet werden, da stören wohl zwei Stege, die man wegsägen muss.
Abegsehen davon gibt es noch verschiedene Nachbauten, oder getönte Modelle, die aber alle im Bereich der STVZO nicht erlaubt sind (kein EC-Zeichen, oder ein gefaktes)
... hoffe, ich hab alles richtig aus dem Kopf wiedergegeben.
Henner
Oh danke für die schnelle Anwort. Also bedeutet es, dass ich mir am besten eine blende von ner Limo besorge und diese dann bearbeite ja?
Henner
das habe ich hier im Forum entdeckt und so stelle ich mir das ehrlich gesagt auch vor!!!
DerSportkombiDavid
auf dem Bild dürfte es sich um das Rückleuchtenband von CAC http://sites.internet.lu/folders/custom ... t/main.htm handeln. Allerdings haben die kein E-Zeichen.
MfG David
MfG David
Augen auf und durch!
UFlO
Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969
Beitrag von UFlO »
wenn man das HLB vom V8 nimmt muß man noch das Loch in der Mittelblende für den Schließzylinder verschwinden lassen.
UFlO hat geschrieben:Moin,
Auf dem obigen Foto, wurde das Loch wohl auch verschlossen :!:
Ich hab noch eine NEUE Heckblende im "V8-Design" da, aber OHNE das "CE-Zeichen" (Wer kontrolliert das denn? Das hab ich noch nie gesehen in den vergangenen 26 Jahren) :!:
Falls Interesse vorhanden, schick mir eine PN :!:
Honk0020
Beitrag von Honk0020 »
Sehe ich wie Axel u habe es auch so gelöst... CAC Blende und fertig...
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Das könnte zb kontrolliert werden wenn dir einer hinten drauf knallt, und dann sagt das hat nicht geleuchtet( als reine schutzbehauptung) Dann könnte zb der unfallgutachter beim untersuchen der Funktion der leuchtmittel darauf stoßen!!
Hab schon mit den serienmäßigen dunklen rückleuchten am scirocco Probleme gehabt, obwohl die erhabenen Stege von vw aus lackiert sind!!
Ich will jetzt nicht der Lehrer sein , das is nur mal n Szenario was wirklich passieren könnte!
Gruss 5-ender
5-ender hat geschrieben:Das könnte zb kontrolliert werden wenn dir einer hinten drauf knallt, und dann sagt das hat nicht geleuchtet( als reine schutzbehauptung)
Also wenn mir einer hinten rein fährt weil ich Rückwärts fahre oder bei Nebel mit Sichtweiten unter 50m :roll: .
Sehr unwahrscheinlich, das eine Nebelschlußleuchte oder Rückfahrscheinwerfer für einen Auffahrunfall verantwortlich sein soll (im Fall das nur die Mittelblende verbaut ist)
Ach ja, bei mir ist auch die Mittelblende von CAC verbaut, die Ecken sind V8 :D
5-ender
...da hast natürlich recht, bin irgendwie von den rülis ausgegangen :-)!
Heckblende leuchtet natürlich nicht!
Henner
also ich habe mich jetzt für die Blende von CAC entschieden und bin gespannt wie nen Flitzebogen :D
manu200
Beitrag von manu200 »
@ Henner
Kannst du hier mal posten ob es sie noch bei CAC zu kaufen gibt ?
Lada 2101 Doppelweber
Henner
hey. habe diese bei ebay kleinanzeigen gefunden.
also nicht neu erworben
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
manu200 hat geschrieben:Kannst du hier mal posten ob es sie noch bei CAC zu kaufen gibt ?
sold out
==> http://homepage.internet.lu/customautoc ... atalog.htm
