Tausch HBZ Audi Avant 2.3
Tricky Dicky
Grüß Euch,
ich muss die nächsten Tage den HBZ wechseln und bin mir nicht sicher, welchen exakt ich bestellen muss. Die Teilenummer am unteren Teil kann ich auch nach Handyfoto nicht entziffern. Das Auto: Typ 44 Avant 2.3E Bj. '89 mit ABS. Ich habe die Fotos vom HBZ angehängt. Falls jmd. Einen direkten Link zum bestellbaren Ersatzteil parat hat, freue ich mich. Was ist von den 40€ Angeboten auf Ebay zu halten?
Vielen Dank euch!
Grüße aus Giesing,
Lorenz
Vielen Dank euch!
Grüße aus Giesing,
Lorenz
Tricky Dicky
Re: Tausch HBZ Audi Avant 2.3
http://www.ebay.de/itm/310637002540?ssP ... 1423.l2649
http://www.ebay.de/itm/311013238652?ssP ... 1423.l2649
2 bremszylinder mit unterschiedlichem Durchmesser. Einer von denen wird's sein. Bei meinem Glück mit Sicherheit der teure. Mit 23,81 mm Durchmesser. Bei dem Preis würde ich dann allerdings zum überholen tendieren.
Welche rissest denn von beiden, bzw. Gibts günstigere bezugsadressen?
Und schon einmal vorsichtshalber: Welcher überholsatz wäre denn der passende?
Dank euch!
Dank euch!
plknauber
- Fuhrpark: - audi b3 1,8 s - audi a4 avant 1800 5v
Panhard Z1 (Vollalu Serie 1955, Fronti, in Bearb.) - Wohnort: 66440 Blieskastel
hallo ,
verfolge schon ne weile in unregelmäßigen abständen die schräds mit bremsenproblemen, insbesonders probleme mit
dem hbz. mein wagen (100 avant fronti 6/90) hat laut "ädäka-rewe"
einen tandem HBZ für fahrzeuge mit servolenkung
und hydraulischem bremskraftverstärker für abs also den 23,81 mm mit der nummer 893 611 021
den hab ich mir nun bei diesem zweiten link von dir bestellt. finde, der preis für ein ate - teil ist ok.
bei mir sind die bremsen auch bei hitze zugegangen und seitdem steht er im hof abgemeldet. will in paar wochen mal drangehen
und die vordere bremsanlage ziemlich vollständig tauschen bzw. instandsetzen. den hbz konnte man früher bei anderen fahrzeugen
mit einem rep-satz nach bearbeitung versehen und gut war. hier scheint das nicht soo leicht zu gehen. auch dieser händler, der mal in einem forum
zitiert wurde ( "Hauptbremszylinder zerlegt" von karl s.) in uk , da funktioniert der link nicht. eigentlich müsste es in d auch sowas geben.
hab aber noch nicht recherchiert.
jedenfalls würde mich interessieren, ob durch die jahre im system angesammelter dreck dann nach kürze vielleicht auch wieder bohrungen zusetzt
und schwierigkeiten verursacht. dazu wäre die frage, ob das abs zu spülen wäre. nötig/unnötig.. nicht machbar oder wie auch immer.
vielleicht kann hier ein profi bzw. erfahrener schrauber vom forum was sagen.merci
h.
h.
plknauber
hi,
hab doch nochmal probiert mit dem link von biggred
nun geht hier was: http://www.biggred.co.uk/classic.php
kann sich jeder interessierte mal ansehen. eigentlich sind die engländer in autosachen und restauration eher gut...
h.
h.
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Hab dir Im Bild mal die markiert die du brauchst!
Hat die Nummer: 893611021
Wurde laut teileprogramm auch im Audi 80 und Audi Coupe verbaut!
Tricky Dicky
vielen dank!
dann ist das der richtige?
http://www.partsrunner.de/ate-03-2123-0 ... re=default
irgendwie verdächtig günstig..
plknauber
hi tricky,
ob es verdächtig billig ist? kann sein. aber ate und wenn es so ist, müsste er gut sein.
hab zu der firma keine erfahrungen...
vielleicht können da andere mehr sagen..
ciao
h.
ciao
h.
Tricky Dicky
Ich habe nun ein A.B.S. HBZ bestellt. Für hydraulischen BKV/ABS. Niederländischer Hersteller. Mal sehen ob passend und in akzeptabler Qualität.
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Was hat er denn gekostet?
falls sich mein bremspedal noch immer nicht so anfühlt nachdem ich die bremsen ordentlich freigebremst habe, will ich den auch tauschen weil ich sonst keine idee mehr habe wodran es liegen könnte.
Tricky Dicky
80€. von daher bin ich erstmal ziemlich kritisch. melde mich, wenn der geliefert wird.
spuckte daparto.de über die teilenummer aus.
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Feedback ist immer gut!
Tricky Dicky
A.B.S. HBZ gestern montiert. Passt und funktioniert. Für ABS/hydr. BKV.
